đề thi học kỳ môn điện tử công suất của 1 trưởng đại học.ai quan tâm vào giup em
  • đề thi học kỳ môn điện tử công suất của 1 trưởng đại học.ai quan tâm vào giup em
    Đây là đề thi kiểm tra học kỳ của khoa điện-điện tử của em,em viết đề ra ai làm giúp rùi post lên em tham khảo với nha,em vừa kiểm tra xong không biết kết quả sao
    Thời gian 90phut
    câu 1
    a. phân biệt vấn đề điều khiển thyristor và GTO được khóa bằng cực điều khiển
    b. vẽ sơ đồ bộ biến tần trực tiếp 1 pha với quá trình chuyển mạch phụ thuộc nguồng xoay chiều? nêu nguyên lý làm việc
    câu 2
    a. vẽ sơ đồ bộ nghịch lưu cầu 1 pha dùng transistor? nêu nguyện lý làm việc,ưu,nhược điểm?
    b. tính điện áp ngược cực đại trên mỗi diode trong các sơ đồ chỉnh lưu sau: tia 2 pha,cầu 1 pha,tia 3 pha,cầu 3pha?nếu chúng cung cấp cho tải cùng 1 điện áp 1 chiều Ud=420v.có vẽ hình
    câu 3
    cho mạch chỉnh lưu hình tia 3 pha có điều khiển biết điện áp nguồn thứ cấp của máy biến áp U2=310sin314t(V)
    góc kích cho các SCR với α=45o cung cấp dòng cho tải với R=10 ôm,Lt=vô cực( dòng tải liên tục)
    tính
    a. tính giá trị trung bình nếu có?
    b. vẽ dạng sóng điện áp chỉnh lưu trên tải trong 1 chu kỳ
    c. nếu có tính đến hiện tượng trùng dẫn với Lng=10mH thì dòng Id=?
    d. tính góc trùng dẫn
    e.nếu thay các SCR = các diode,thay Lt bằng nguồn E=250v thì dòng Id=?
    f. hãy vẽ dạng sóng điện áp chỉnh lưu trong trong trường hợp này
    upppppppppppppppppppppppppp
      upppppppppppppppppppppppppppppppp
      drangon1991 Tìm hiểu thêm về drangon1991
