mình đang thiết kế mạch sáng dần tắt dần sử dụng ic 4017 bạn nào biết có thể gợi ý giúp mình không?
ic 4017
Nguyên văn bởi kieudt2 Xem bài viếtmình đang thiết kế mạch sáng dần tắt dần sử dụng ic 4017 bạn nào biết có thể gợi ý giúp mình không?
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi kieudt2 Xem bài viếtđề yêu cầu sử dụng 4017 maĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtnếu dùng 4017 mà sáng lần lượt tắt lần lượt thì làm được ngay.còn sáng dần tắt dần thì hơi khó ! chả lẽ dùng rơ le rồi mắc duy trìĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtsáng dần thì dùng diot là xong còn tắt dần thì chưa nghĩ ra!
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtnếu bạn làm được sáng dần thì dùng thêm mạch đảo nữa sẽ thành tắt dần thôi
Làm sao để khi sáng dần xong thì chuyển qua cổng NOT để đảo đây,phức tạp lắm,chắc phải thêm các cổng logic khác như NAND,OR...chờ cao thủ mạch số vào giúp thôi!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtphải kết hợp hai cái đó lại nữa,rất khó chư ko dễ,làm thì đc nhưng mạch rất phức tạp.
mà rắc rối cho đề rõ là xương hỏi xem thầy có làm đc k mà cứ đố cái xương như thế mới học mà ...
Gmail:
Nguyên văn bởi kieudt2 Xem bài viếthix đây là bài kiểm tra của mình . mình sử dụng cổng or nhưng nó chỉ tắt dần rùi sáng hết thui chứ sáng dần tắt dần không điều chỉnh đượcĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ic4017
đây là bài mình thiết kế nhưng không đúng với yêu cầu đề bàiAttached Files
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
