GIúp em cách nối dây maixo và bộ điều khiển nhiệt độ với.
  • #46
    Nguyên văn bởi motconvit7 Xem bài viết
    Ac...cháu ko hiểu cho lám.... cái điện trở 1,hai,3 chú nói là 3 cái dây nhiệt đó hả...ủa...hì cháu vẫn chưa hiểu cái sơ đồ ý lám...cháu thử hình dung 1 cái lò rùi có thêm các cái kia nhưng vẫn chưa hiểu
    Cái chỗ on of có phải là tắt bật lò nung control nhiệt chú nói có phải bộ điều khiển nhiệt độ không,còn mấy cái thiết bị chú đạt tên cháu ko hiểu là gi và tại sao lại có ở đấy cháu chưa hiểu
    Chú hướng dẫn giúp cháu nhé...
    Cháu không biết về điện tử nên chú phải hướng dẫn cháu cách cơ điện.
    Aptomat hay relay hay contactor hay cái gì đó ......đều có 2 -3 cặp tiếp điểm,bình thường ở vị trí off.Nếu cháu dùng tay ấn các tiếp điểm này xuống, các điện trở được cấp điện sẽ nóng đỏ lên.Nhưng không ai ở rảnh cứ phải ngồi đó nhấn cái tiếp điểm này xuống hoài,mỏi tay quá nên người ta mới chế ra cuộn coil khi cấp điện nó là nam châm điện hút các tiếp điểm xuống cấp điện cho điện trở,giải phóng cái tay làm việc khác.
    Nguyên tắc hoạt động:
    Khi bật công tắc on là cấp nguồn cho cuộn coil thông qua tiếp điểm thường đóng (on) của bộ điều khiển nhiệt độ (control nhiệt).Khi nhiệt độ đạt yêu cầu, contact của bộ này hở ra,cuộn coil mất điện, aptomat off ---->điện trở không có nguồn nguội dần----->khi dưới nhiệt độ cài đặt, contact của bộ control nhiệt đóng lại-----> aptomat cấp nguồn cho điện trở hoạt động và cứ thế duy ở nhiệt độ cài đặt.
    Điện trở 1,2,3...là các dây điện trở Kanthal mà cháu chọn đấy.Một sợi ko đủ công suất thì 2 sợi. Hai sợi ko đủ công suất thì 3 sợi.....
    Hiểu chưa??????
    • #47
      đọc có hiểu...tuy chưa rõ hoàn toàn....nhưng có thông mình ra hìhif,gờ mới biết mấy thứ mà lúc nhìn thấy ko hiểu nó là cái gì tác dụng làm gì
      Chú hướng dẫn cháu tiếp cách ráp điện đi
      Căm ơn chú
      • #48
        Căm ơn chú
        Đầu tiên nhận dạng cái relay hay contactor.Xem tiếp điểm là cái nào,cuộn coil ra sao.Kế đến bộ điều khiển nhiệt là cái gì ? Khi đã biết contactor,bộ điều nhiệt,đã hiểu cách hoạt động tự nhiên biết ráp mạch .
        • #49
          Vâng...thế cháu cảm ơn nhá..hìhi..để mai ráp thử xem như thế nào...có gì hỏi tiếp...à chú ơi thể tóm lại là cái lò nung của cháu chỉ cần những thứ ý thôi chứ....Bộ điều khển nhiệt,can nhiệt k,dây kanthal,gạch,actomas,contactor,ốc vít linh tinh...đủ rùi hả chú.
          À chú bảo cháu cái vấn đề về dây nguồn cái(dây điện ý ạ)...
          Phải mua dây gì(loại gì kích cỡ sao) để cam vào điện nhà và phải lối vào chỗ nào(Bộ điều khiển nhệt độ đúng không ạ) chú bảo cháu ko cháu mua dây sai nó về bùm thì chết.
          Mà sao chú ơi cháu mua cái can nhiệt k,trả hiểu nó to gần bàng nắm đấm của 1 đứa trẻ...ac ko biết đúng hay sai...
          Và cho cháu hỏi cách sử dụng can nhiệt k,vì cháu chảng thấy có dây...ac
          • #50
            1-Bộ điều nhiệt (control nhiệt) và cặp nhiệt là 1 bộ.Cặp nhiệt gắn vào bộ điều nhiệt.Bộ điều nhiệt gắn vào 220 volt Ac.Tiếp điểm bộ điều nhiệt on hoặc off contactor ---->on off điện trở nhiệt.
            2-Dây điện tùy vào dòng lớn hay nhỏ mà lực chọn đường kính.Dây điện phải là dây chịu nhiệt để không bị chảy cao su cách điện.
            Tập ráp mạch điện thì thay điện trở bằng cái bóng đèn dây tóc cho an toàn ,cặp nhiệt đặt trên bóng đèn lấy nhiệt.Mua cái relay 20Ampe cho rẻ tiền..
            ....Phù....Phù....Phù.....quá mệt còn hơn dắt trâu đi cày.Còn phần đối lưu nhiệt trong lò nữa,chỉ xong chắc chết quá.
            • #51
              HÌ....chú giúp cháu thì giúp cho hết chú nhé...hì biết ơn chú nhiều lám ạ
              • #52
                Cái Volt chú nói nó nhìn như thế này đúng ko ạ
                • #53
                  à cái can nhiệt k cháu mua nó như thế này có đúng ko...nhìn nó như thế này
                  to lám ạ accac
                  • #54
                    Đã lên được 850 độ chưa bạn?
                    • #55
                      ac...em làm gấn xong rùi...phấn cuối hoàn chỉnh...đầu hoàn chỉnh,....nhwung mà ko biết sử dụng can nhiệt k...anh hướng dẫn em sử dụng được không...em ko biết cách sử dụng nó ạ,nó dùng thế nào,lối làm sao...em chưa biết
                      Làm xong hết rùi...chạy được rùi ạ...nhưng mà chịu trả biệt nhiệt độ bao nhiêu vì ko biết dùng cái can nhiệt k này...anh hướng dẫn em với
                      • #56
                        Thường thường, một can nhiệt phải đi cùng với bộ điều khiển nhiệt độ thích hợp.
                        Bộ điều khiển này được ghi rõ dùng với can nhiệt gì.
                        Trên mặt trước của bộ điều khiển có nút chỉnh để đặt nhiệt độ cao nhất, ví dụ T1. Tại nhiệt độ này, rơ le chuyển trạng thái từ đóng sang cắt -> cắt điện vào lò.
                        Khi nào nhiệt độ hạ thấp hơn nhiệt độ đặt trước, ví dụ T2, thì rơ-le lại đóng lại để cấp điện vào lò.
                        Do độ trễ của mạch điều khiển nên nhiệt độ đóng và nhiệt độ cắt điện không giống nhau. T2 < T1.
                        Trên mặt của bộ điều khiển còn có bộ phận hiển thị nhiệt độ đo qua can nhiệt. Có thể hiển thị bằng kim (loại cũ), bằng số dùng LED 7 đoạn hoặc dùng giản đồ nhiệt. Tùy từng loại mà giá cả khác nhau và tất nhiên độ chính xác cũng khác nhau. (T1 - T2) càng nhỏ thì càng tốt, điều khiển càng chính xác, giá càng cao.
                        Hình như bạn chưa có bộ điều khiển?
                        Mà không biết bạn đã đến chỗ Ng Công Trứ chưa nhỉ.
                        • #57
                          Ngày nay thịnh hành bộ điều khiển dùng PID, độ chính xác cao. Mạch điều khiển qua SCR hoặc triac, dùng xung điều biến độ rộng (PWM) thì có thể điều khiển nhiệt độ vô cấp, ví dụ loại Eurotherm trong lò của hãng Lenton (Anh quốc SX); độ chính xác có thể đạt tới +/-2 độ ở nhđộ 1300C.
                          Còn nếu bạn đóng cắt bằng rơ-le thì độ sai lệch có thể tới +50/-100độ ở nhiệt độ 1000 C. (Khi rơ-le cắt điện rồi thì nhđộ còn tiếp tục tăng do quán tính nhiệt; khi đóng điện rồi thì lò vẫn còn tiếp tục nguội đi một hồi lâu sau đó nhđộ mới tăng trở lại).
                          Xem về lò Lenton và điều khiển Eurotherm tại đây:
                          lenton furnace - Tìm với Google
                          Mê tít lò xo.
                          • #58
                            Dạ em cảm ơn anh...em có bộ điều khiển nhiệt độ rùi ạ...Nó có ghi là
                            Hỗ trợ Pt100,cu,...E,J,M,N,K...
                            Nhưng mà anh ơi mở cái can nhiệt k ra...rùi sau đó mua thêm cáp dây điện đấu vào rùi cám vào bộ điều khiển nhiệt độ đúng ko
                            Anh hứong dẫn em cách sử dụng can nhiệt k này ạ,cảm biến nhiệt thì có dây san rùi...còn cái này nó có 3 đâu nối ý hay sao ý,sử dụng sao,mong anh hướng dẫn giúp em
                            • #59
                              Bạn mở nắp sau của cái "nắm đấm" ra. Có 2 chốt nối điện ghi rõ +/-. Dùng dây súp (hoặc cáp lõi kép thì càng tốt) nối đúng dấu +/- tới đầu vào của bộ điều khiển. Nếu dùng cáp lõi kép thì có nối thêm đường tiếp đất qua vỏ cáp để chống nhiễu.
                              Cấp điện cho bộ điều khiển, hiển thị sẽ chỉ báo nhiệt độ phòng. Ví dụ: 0021 tức là nhiệt độ đang là 21 độ.
                              Dùng bếp gas (hoặc bật lửa) để làm nóng tại đầu mút của can nhiệt, chỉ báo nhiệt độ sẽ tăng lên. Như vậy là can nhiệt đã được đấu nối vào bộ điều khiển đúng cách.
                              Trên bảng nối dây của bộ điều khiển sẽ có 2 chốt điện ra. Khi nhiệt độ đầu can nhiệt đang thấp hơn nhiệt độ đặt trước thì đo trên 2 đầu này có 220VAC. Không dùng đường điện này để cấp điện thẳng cho lò. Dùng dây súp nối 2 đầu này với contactor (khởi động từ/ SSR...).
                              Việc tiếp theo, xem sơ đồ hướng dẫn của bác pham là rõ rồi.
                              Đặt nhiệt độ cần ngắt trên bộ điều khiển, ví dụ 900. Đóng ap-to-mat và chờ...
                              • #60
                                Có lẽ bạn nên chụp ảnh cả 2 mặt trước / sau của bộ điều khiển. Chụp rõ chút nhé, tôi sẽ dễ hướng dẫn hơn.
                                motconvit7 Tìm hiểu thêm về motconvit7
                                  20-02-2025, 11:52
