Em có hai cái ạ
1 cái của china hình ảnh và thông số của nó đây
Các thông số kỹ thuật chính:
Nhãn hiệu: YL-6D kỹ thuật số điều khiển nhiệt độ
Model: YL-6D
Hàng số: YL-6D
Cách thức hoạt động: Nhiệt điện tử
Power: 250V10A
Nhiệt Nhiệt độ: -20 1800
1.The độ chính xác của thiết lập: ± 0,5% FS ± 1 trong toàn bộ phạm vi đo.
2.The độ chính xác đo: ± 0,2% FS ± 1.
3.The tần số lấy mẫu: 2 lần / giây.
4.The đầu vào (tiêu chuẩn tín hiệu, miễn phí kết hợp): K, K1, J, E, E1, S, N, T, B, R, Wer, Pt100, Cu50 ,0-5V ,1-5V ,0-10mA ,0-20mA và 4-20mA.
5.The cách kiểm soát nhiệt độ:
(1) thiết lập thông minh: thiết lập nhà máy ban đầu P, I, D.
Nhưng khi nhiệt độ dao động quanh điểm quan trọng, giá trị của P, tôi và D có thể được điều chỉnh.
(2) Thời gian kiểm soát tỷ lệ: thay đổi I = 0, D = 0, P = 20.
(3) Tiếp cận cửa kiểm soát: thay đổi P = 0, I = 150, D = 30;
(4) Upper-thấp hơn giới hạn kiểm soát: thay đổi P = 0, và thiết lập "HY" (mục 16 trong cấp độ thứ ba của menu) như những gì bạn cần phải kiểm soát các phần, và thiết lập "Ft" (mục 21 trong third cấp độ của menu) thiết lập là "0".
6.Output kiểm soát:
(1) Số lượng tương tự: "Tôi" - Impulse hiện tại đầu ra 4-20 mA.
"U" - Điện áp đầu ra 0-5 VDC.
(2) Các swich số lượng: "S" - xung điện áp 12VDC.
"R" - Rơle điều khiển AC contactor.
7.Relay liên hệ với tải: 250VAC/3A (không conductable), 250VAC/1A (conductable, CosΦ = 0,4).
8.Impulse tải điện áp: 12VDC, tối đa = 40mA (xung SSR, với bảo vệ ngắn mạch).
9.Analog điện áp và tải hiện nay: (tiêu chuẩn) 0-5VDC ,4-20mA, bốc resitance Max = 500Ω.
10.Alarm Chức năng: 4 loại báo động cho giá trị độ lệch trên và giới hạn thấp hơn, giá trị tuyệt đối của Chức năng báo động cho các giới hạn trên và dưới được tự do kết hợp.
11.Alarming đầu ra loadingL: tiếp xúc 250VAC/3A (không dẫn điện), 250VAC/1A (dẫn điện, CosΦ = 0,4).
12.The lãng phí điện áp :80-260VAC ,50-60Hz, ≤ 5W.
13.Insulating kháng: ≥ 10MΩ (kiểm tra điều kiện là 500VDC), (đầu ra chính là hiện tại hoặc không liên lạc
điện áp, các resitance của đầu vào của nó (hay đầu ra) và CT terminaller terminaller không cần phải được kiểm tra.
14.The nhiệt độ và độ ẩm của môi trường làm việc:
nhiệt độ: -20 ~ 75 ° C, độ ẩm :35-85% RH.
SWA-6000 Temperature Instruments - Detailed info for SWA-6000 Temperature Instruments,Temperature Instruments,SWA-6000 Temperature Instruments,SWA-6000 on Alibaba.com
và 1 cái Autonics TC Series em vừa mua(Nhưng mà nó chỉ giới hạn 1000oc thôi thi phải)
anh xem chi tiết ở đây
Autonics-Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian
Anh ơi hai cái này...cái nào dùng ok hơn...
Model: YL-6D
Hàng số: YL-6D
Power: 250V10A
6.Output kiểm soát:
