Thân chào mọi người!
Mình dùng con Samsung La26B350F1 bị hiện tượng bật nguồn lên nổ đẹt 1 phát.
Mình đo thấy hỏng 1 cầu chì và 1 em 5N5OUT; mua về thay máy chạy được 1 lát lại nổ đẹt tiếp.
Xin anh em chỉ giáo.
Dạ do tv của chú cũ lên đèn nền ( cao áp huỳnh quang hoặc léc) nó ăn nhìu điện lên nổ mosfet nguồn ạ. Hoặc do hỏng phần dập xung ngược chỗ cuộn sơ cấp bax ấy. Chú thay bằng con fet khủng hơn ấy ví dụ 10n80 chẳng hạn...
Thông thường là được, nếu máy không có kết cấu gì quá đặc biệt. Máy hàn cơ-điện trước nay vẫn là điện áp thấp AC đầu ra mà, đám đi-ốt gắn thêm là dạng cải tiến để tăng chất lượng mối hàn và/hoặc dễ mồi hồ quang.
Khi kiểm tra áp ra của máy hàn cơ DC.thì điên áp là 100vDc .Khi tìm hiểu ,tôi biết là do mấy con tụ mắc song song sau 4 con đioe nắn ngõ ra.trong khi đó thông số của máy là điện áp ra 75vDC.Vậy tôi xin hỏi cộng đồng có phải cuốn dây thứ cấp sắp hỏng rồi phải không,và như vậy liệu có hàn được không.xin cảm ơn
Cần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...
dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
