Cảm ơn anh đã giúp đỡ em down mấy bài này gmail của em là: daovietanhbk@gmail.com nếu được anh gửi vào đây cho em ạ! một lần nữa cảm ơn anh!
download từ ieee
Nhờ anh down giúp em tài liệu này với
IEEE Xplore - Transmission system expansion planning by simulated annealing
Thanks a nhiều !
Nguyên văn bởi khit_khit Xem bài viếtNhờ anh down giúp em tài liệu này với
Thanks a nhiều !Attached Files
Nguyên văn bởi ThanhViendd Xem bài viếtbài của bạn
IEEE Xplore - Power Aware Routing to Support Real Time Traffic in Mobile Adhoc Networks
và bài này nữa ạh. Thanks anh nhiều!
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login...mber%3D1561947
Nguyên văn bởi hoc_a5 Xem bài viếtanh ơi, giúp em với!
IEEE Xplore - Power-aware routing protocols in ad hoc wireless networksAttached Files
download giúp em mấy bài này với ạ:
[1] IEEE Xplore - Design of a 5kW, 1U, 10kW/ltr. resonant DC-DC converter for telecom applications
(Design of a 5kW, 1U, 10kW/ltr. resonant DC-DC converter for telecom applications)
[2] IEEE Xplore - A 48 V output DC-to-DC resonant converter suitable for telecommunication applications
(A 48 V output DC-to-DC resonant converter suitable for telecommunication applications)
[3] IEEE Xplore - Optimal design of digital control system for LLC resonant converter
(Optimal design of digital control system for LLC resonant converter)
[4] IEEE Xplore - Simulation and implementation of a 300 watt, cascade gama-LC resonant converter
(Simulation and implementation of a 300 watt, cascade gama-LC resonant converter)
Nguyên văn bởi hiepps1 Xem bài viếtdownload giúp em mấy bài này với ạ:
Các anh chị ơi em đang cần tài liệu tiếng anh để làm đồ án quá mà không down được. ANh chị nào có thể down giúp em tài liệu này được không ạ. EM cảm ơn lắm lắm.
IEEE Xplore - The application of optical packet switching in future communication networks
The application of optical packet switching in future communication networks. yahoo : hoanguyen14689@yahoo.com
=>em đã có được tài liệu này rồi a. ThanksLast edited by kanguru9; 14-11-2012, 21:03.
Anh giúp em download mấy tài liệu này với ạ:
[10] IEEE Xplore - Analysis and design considerations of a load and line independent zero voltage switching full bridge...
(Analysis and design considerations of a load and line independent zero voltage switching full bridge DC/DC converter topology)
[11] IEEE Xplore - A novel light load solution for LLC series resonant converter
(A novel light load solution for LLC series resonant converter)
[12] IEEE Xplore - High efficiency power supply technologies
(High efficiency power supply technologies)
[13] IEEE Xplore - Design considerations of high efficiency high density telecom rectifier
(Design considerations of high efficiency high density telecom rectifier)
Mong mọi người giúp đỡ ,em cảm ơn!
(Nếu tài liệu quá nặng mong anh chuyển dùm em vào mail: phansyhiep@gmail.com ạ)
Nguyên văn bởi hiepps1 Xem bài viếtAnh giúp em download mấy tài liệu này với ạ:
và còn đây nữa ạ:
3. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/artic...ar+power+plant
4. IEEE Xplore - Water-Level Control for the U-Tube Steam Generator of Nuclear Power Plants Based on Output Feedback ...
5. Research on Steam Generator Water Level Control System Based on Nuclear Power Plant Simulator - Springer
6. IEEE Xplore - Level control in the steam generator of a nuclear power plant
cảm ơn anh nhiều ạ!
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
