Mong các anh giúp em tìm hiểu 1 số vấn đề về LED chiếu sáng với ạ!
  • Mong các anh giúp em tìm hiểu 1 số vấn đề về LED chiếu sáng với ạ!
    Em là sinh viên đang tìm hiểu về LED chiếu sáng
    có 1 số vấn đề thắc mắc mong các anh chỉ giảo giúp em ạ
    EM xin cảm ơn ạ
    1.LED khác như thế nào so với diode (màu sắc,tại sao LED sáng mà diode ko sáng ,…..) .Tại sao LED siêu sáng (chiếu sáng)lại sáng hơn LED thong thường
    2.Tại sao phải thiết kế nguồn riêng cho LED chiếu sáng mà ko dùng nguồn đơn giản như ổn áp 7812,…..(Phải thiết kế nguồn sao cho đạt hướng tối ưu sử dụng công suất -> trình bày ưu điểm của LED (nguồn thấp ,điện áp thấp như thế nào?) -> tại sao lại dùng nguồn dòng , nguồn bằng điều chế độ rộng xung cho
    LED chiếu sáng )
    3.Một đèn huỳnh quang thông thường cần bao nhiêu đèn LED chiếu sáng để có được công suất tương đương
    Anh .... Đơn giản ....
    .......... Chỉ Là Gió ....
    ............Tự Do Bay Bổng .........Và...
    ......... Lặng Lẽ....
    ... Đơn Côi........
    có pro nào giúp em với ạ
    ... Đơn Côi........
      led là 1 dạng của diode gọi là diodde phát quang(trong đó diode có rất nhiều dạng)
      -led siêu sáng vì nó sáng hơn led thường.led siêu sáng thì vỏ trong.led thường có vỏ màu
      -dùng dùng nguồn 7812 cũng đc ko ai cấm.yêu cầu nguồn của led dòng đúng dòng đúng áp(thực ra đúng dòng <=>đúng áp)
      -cái ưu điểm nguồn thấp điện áp thấp chỉ nói lên công suất tiêu thụ thấp thôi chứ chả nói lên cái gì
      -nguồn làm sao nhiệt lượng tỏa ra là thấp nhất.trở gánh cho led giảm thiểu tối đa
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        anh nào giúp em làm mấy cái bộ đèn led gắn vào ngôi nhà tăm của e với ~.~
        Em cần khoảng 8 bộ. 1 bộ = 1 đèn 1 công tắc 1 điện trở + pin được không?
        em học tài chính ngân hàng nên điện em mù tịt...
        Em ở thành phố HCM...ai làm giúp em bán lại e cái
        Anh nào giúp thì pm: gc_nien@yahoo.com
          Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
          a có thể nói rõ đượ không ạ
          chứ chung chung thế này em cũng có hiểu qua qua
          ... Đơn Côi........
            Nguyên văn bởi dangvecto Xem bài viết
            Trước hết, LED là một dạng diode (Tên đầy đủ của nó là Light Emitting Diode). Khác với diode, LED dược chế tạo từ một chất bán dẫn đặc biệt, chẳng hạn như GaAs. Khi có dòng điện đi qua những chất này, sẽ sinh ra hiện tượng bức xạ quang nên phát ra ánh sáng, (các chất bán dẫn thông thường khác khi dòng điện đi qua chỉ sinh ra năng lượng dưới dạng nhiệt).
            Tùy theo chất bán dẫn cấu tạo của LED mà nó có màu khác nhau.
            Về tính chất, LED có điện áp phân cực thuận cao hơn diode thường (diode nắn điện), nhưng điện áp phân cực nghịch cực đại thì không cao.
            Về LED siêu sáng sáng hơn LED thường cũng là do cấu tạo mà thôi.
            Tùy mục đích sử dụng và số lượng LED mà người ta thiết kế nguồn cho phù hợp. Vì vậy vẫn có thể dùng 78xx để cấp nguồn cho LED...
              Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
              vâng cảm ơn anh
              anh có thể nói rõ hơn về cấu tạo của LED chiếu sáng để giải thích tại sao sáng hơn không ạ và nếu dùng PWM thì có hiệu quả hơn như thế nào ạ
              ... Đơn Côi........
                vâng cảm ơn anh
                Nếu bạn muốn tìm hiểu về LED chiếu sáng dùng cho mục đích chiếu sáng thì tham khảo thêm luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...eu-sang-15641/
                  vâng em cảm ơn anh ạ
                  ... Đơn Côi........
                  dangvecto Tìm hiểu thêm về dangvecto
