Kiểu của Trần_xuân cũng chỉ có hai dây tới các phòng. Song, chết tiền ở cái công tắc hai chiều 4 chấu kia kìa.
PT.
Phanta chắc chưa bao giờ đi mua LK điện tử hay sao ?
Gửi mấy tấm hình xem cho vui .
Ngoài chợ còn có loại to hơn , tốt hơn và rẻ hơn
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
tốt, rẻ như mấy cái đó thì PT có biết, nhưng lắp vào cái ổ công tắc có đế, có mặt sẵn thông dụng như của Clipsan, vanlock... thì xem chừng không thuận mắt lắm...
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
PT.
Quan trọng là nghĩ ra cách làm . Chỉ cần một đôi dây điện và các công tắc nhấn thông thường . Không cần loại 3 hay 4 chấu . Cộng thêm mấy cái điot và vài linh kiện linh tinh khác . Không sử dụng tới IC và Transisto mà làm được thì mới vui chứ .
Có một giải pháp giải quyết hoàn toàn thấu đáo cho trường hợp này mà không quá đắt tiền, tôi đã có dịp thi công (lúc đó làm cho sướng thôi chứ không phải vì miếng cơm manh áo gì hết) một mạch cho một trường hợp tương tự như thế này nên chia sẽ cho các bạn.
Giải pháp ở đây là dùng chínnh đường dây điện nhà làm đường truyền tín hiệu điều khiển và cũng là đường dây cấp nguồn cho thiết bị.
Chỉ cần ráp mạch thu tín hiệu điều khiển đèn rồi gắn vào line AC và lắp ngoài vườn. Ráp 4 cái điều khiển cắm vào line AC của 4 tầng, ta cắm 4 thiết bị này vô ổ ghim điện giống như cái chuông điện (wireless) cuả 4 tầng. Trên mõi thiết bị điều khiển này có một nút nhấn điều khiển luân phiên ON/OFF.
Đã lâu rồi nên không còn sơ đồ mạch ngay đây mà giải thích rõ ràng nhưng mà mách nước các bạn là chỉ dùng 3 con IC quen thuộc cho cái này thôi : ICLM555, ICLM567, IC4013.
Khi tra datasheet cũng như ứng dụng của từng IC chắc các bạn sẽ hình dung ra cái mạch mình đang nói tới phải không.
co thể dùng mạch chọn diện áp để đóng cắt tại các tầng dùng hai công tắc nhấn thường mở một để cho bật một cho tắt chung một đôi dây suốt từ tàng 1 ...cho tới tầng 4 còn bộ điều khiển đen thì phức tạp một tí phải có hai con 471 để chọn điện áp một thỷyto tự chế và một role dóng diện cho đèn
nguồn _+9 v nuôi mạch
co thể dùng mạch chọn diện áp để đóng cắt tại các tầng dùng hai công tắc nhấn thường mở một để cho bật một cho tắt chung một đôi dây suốt từ tàng 1 ...cho tới tầng 4 còn bộ điều khiển đen thì phức tạp một tí phải có hai con 471 để chọn điện áp một thỷyto tự chế và một role dóng diện cho đèn hay đơn giản hơn dùng vài con tran là ok nếu bạn thích chạy dây thì làm theo phương án này là khả thi nhất
Trên đường điện đèn đó ta có thể truyền được cả điện AC và điện áp DC
Ta sử dụng các tụ dầu để tách từng thành phần riêng biệt . Dùng các cuộn bién áp để chặn dòng ac .....
Thế là ta có thể dùng dòng DC để điều khiển đèn . Dòng AC để làm sáng đèn .
Như vậy không cần một cái IC nào hết
đồ án của bác nghe chừng khó tưởng tượng quá bác cho sơ đồ cụ thể để anh em chiêm ngưỡng xem sao
Cái này để đơn giản và hiệu quả các bạn có thể dùng theo cách của Co_processor đó là phát và truyền xung theo các tần số khác nhau lên đường dây điện nhà, cạnh đầu ra các đèn đặt bộ chọn tần và khiển đóng mở thông qua một Flip_Flop để giữ và đảo trạng thái
1. Bộ phát tần dùng LM555.
2. Bộ chọn tần dùng LM 567.
3. Bộ Flip_Flop dùng 4013.
Mạch thiết kế đơn giản và có thể mở rộng ra vô số đèn và hoạt động tất nhiên là cực kỳ ổn định
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1 Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Cái này quả thật em cũng chưa hình dung ra đuợc nó như thế nào, rõ ràng là nếu đưa điện áp một chiều vào xoay chiều là điều không tưởng ??? chỉ dành khiển đèn thì còn đuợc còn các thiết bị khác sẽ phải xử lý ra sao với nguồn điện hỗn tạp này ???
càng nhiều thiét bị thì xác xuất hư hỏng càng lớn số lượng mạch lắp nhiều ....thời gian??????????
Cái này mà không biết là một khiếm khuyết khá nặng . Tuy vậy đây không phải là cái gì cao siêu cả .
Có thể dùng cách này, 4 công tắc là loại thương đóng mắc nói tiếp với dây nóng bên dưới xài IC 4017 chân nhạn xung nói vào nguồn + qua trở 10k các chân ra số 13579 qua diod 4148 vào B 1815 để kích rờ le hay triac cáp nguồn cho đèn như vạy mỏi làn nhán công tắc sẻ có mọt xung làm đèn chuyển trạng thái làn lượt tắt ròi mở
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
