bạn lắp mạch có khả năng hút, nhả rơ le chỉ bằng 1 lần bấm nút đi ( bấm 1 cái rơ le đóng, bấm cái nữa rơ le nhả.....) rồi lắp thêm 4 cái công tắc song song với nhau, mỗi tầng 1 cái.
Tắt điện ngoài sân từ bất kỳ tầng nào trong nhà
Nguyên văn bởi bongmachoi86 Xem bài viếtbạn lắp mạch có khả năng hút, nhả rơ le chỉ bằng 1 lần bấm nút đi ( bấm 1 cái rơ le đóng, bấm cái nữa rơ le nhả.....) rồi lắp thêm 4 cái công tắc song song với nhau, mỗi tầng 1 cái. nếu chưa có mạch mình gọi cho mình 0946831537
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtChào bạn! Bạn cho hỏi rơ le này ra chợ hỏi là loại gì để mua được? Ở HN có kiếm được không?
PT.
Loại Relay này có cơ cấu cơ khí tự gài một trạng thái được kích hoạt. Có cũng có cuộn dây như loại thường nhưng thêm vào đó là cơ cấu cơ khí tự gài một trạng thái, thí dụ như ta kích vào cuộn dây cho Relay đóng mạch rồi sao đó không kích nguồn vào cuộn dây này nữa nhưng nó vẫn duy trì trạng thái hút tiếp điểm để đóng mạch. Loại này hoàn toàn bằng cơ khí, không có linh kiện điện tử nào hết và nó có quán tính chuyển mạch lớn.
Thế này nhé :
Tôi kiếm 1 cái "công tắc" giật dây ~ contac "túp năng" của quạt treo tường , treo nó ở ban công tầng 17 ( ví dụ nhà bác 17 tầng ) dây điện đc dòng xuống bóng đèn còn "dây giật" đc thả dọc theo nhà từ T17 => T1 thế là ........hé............hé........
- 1 like
phần điều khiển không khó nhưng quan trong là ở phần điều khiển cơ,nếu bạn thiết kế không tốt dẫn tới hiện tượng là role đóng ngắt liên lục vô tội vạ hoặc chẳng thèm động đậy.vì vậy khi thiết kế bạn chú trọng đến vấn đề nhiễu AC và quan trọng kgông kém là bảo vệ cực CE của transitor kéo đóng role vì bằng cách mắc vào CE mốt con diot phân cực ngịch chông đánh thủng CE chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viếtra chợ giời hỏi rơ le 12von dòng từ 5...10a + một con 4013 la lắp được mạch bấm một cái mở bấm một cái tắt
Nguyên văn bởi Am_IC Xem bài viếtThế này nhé :
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtLoại Relay này có cơ cấu cơ khí tự gài một trạng thái được kích hoạt. Có cũng có cuộn dây như loại thường nhưng thêm vào đó là cơ cấu cơ khí tự gài một trạng thái, thí dụ như ta kích vào cuộn dây cho Relay đóng mạch rồi sao đó không kích nguồn vào cuộn dây này nữa nhưng nó vẫn duy trì trạng thái hút tiếp điểm để đóng mạch. Loại này hoàn toàn bằng cơ khí, không có linh kiện điện tử nào hết và nó có quán tính chuyển mạch lớn.
PT.
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtCó một giải pháp giải quyết hoàn toàn thấu đáo cho trường hợp này mà không quá đắt tiền, tôi đã có dịp thi công (lúc đó làm cho sướng thôi chứ không phải vì miếng cơm manh áo gì hết) một mạch cho một trường hợp tương tự như thế này nên chia sẽ cho các bạn.
Giải pháp ở đây là dùng chínnh đường dây điện nhà làm đường truyền tín hiệu điều khiển và cũng là đường dây cấp nguồn cho thiết bị.
Chỉ cần ráp mạch thu tín hiệu điều khiển đèn rồi gắn vào line AC và lắp ngoài vườn. Ráp 4 cái điều khiển cắm vào line AC của 4 tầng, ta cắm 4 thiết bị này vô ổ ghim điện giống như cái chuông điện (wireless) cuả 4 tầng. Trên mõi thiết bị điều khiển này có một nút nhấn điều khiển luân phiên ON/OFF.
Đã lâu rồi nên không còn sơ đồ mạch ngay đây mà giải thích rõ ràng nhưng mà mách nước các bạn là chỉ dùng 3 con IC quen thuộc cho cái này thôi : ICLM555, ICLM567, IC4013.
Khi tra datasheet cũng như ứng dụng của từng IC chắc các bạn sẽ hình dung ra cái mạch mình đang nói tới phải không.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtLoại này ngày xưa dùng khá phổ biến...
Chợ giời có thể vẫn còn , bác hỏi chỗ ông Nội - Thành!
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCửa hàng Nội - Thành là quãng nào bác nhỉ?
PT.
Mình thấy đây chính là mạch đèn cầu thang, chỉ khác là đèn mắc ngoài sân. Các Bác là dân điện tử nên áp dụng chuyên ngành quá, dùng mạch của Bác Trần Xuân cho dễ vì đây là thuần điện nhà, cải tạo cũng không khó, có thể dùng cho n tầng, nếu điện âm tường chỉ cần xỏ thêm dây lắp thêm công tắc 3 cực 4 cực (dân làm điện nhà thực hiện dễ dàng) các công tắc âm tường không mắt lắm đâu. Vì đằng nào cũng phải có ít nhất một cặp dây nguồn chạy ra cấp cho đèn thi dùng dây dẫn đơn giản cho chắc ăn, chứ dùng tín hiệu coi bộ không thích hợp lắm.
CSV
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtCó phải bác Co_processor nói đến cái mạch giống như thế này không? http://www.electronics-lab.com/proje...010/index.html Em cũng đang muốn tự sướng đây. Có điều nhìn vào hơi bị phức tạp bác có kinh nghiệm gì chia sẻ cùng anh với. Thank you nhiều.
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 21:32 - Nhiệt độ:
hôm nay, 20:04 -
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
