Ai cha, cuối cùng cũng có 1 giải pháp khá hay.
Tắt điện ngoài sân từ bất kỳ tầng nào trong nhà
Điều khiển từ xa thiết nghĩ nếu giải quyết được vấn đề trên thì cũng phải một mới dây lòng thòng, hoặc nếu không muốn lòng thòng thì một mớ điều khiển từ xa. Bởi vì yêu cầu ở đây là cái bóng đó phải điều khiển được ở cả 4 tầng tức là tầng nào cũng phải có thiết bị điều khiển. Giải quyết vấn đề này dĩ nhiên là nếu ko muốn tốn kém thì phải 1 mớ dây rồi.
Tôi có 1 ý kiến thế này :
Bạn sử dụng 1 JK - FF và rơ le để đảm nhiệm chức năng tắt mở đèn. Mỗi tầng bạn đặt 1 nút nhấn, 4 tầng là 4 nút. Bạn sử dụng thêm 3 cổng OR2 nữa để tổng hợp xung điều khiển từ 4 nút nhấn làm xung Clock cho JK - FF ở trạng thái nhớ. Như vậy ở mỗi tầng bạn có thể bật và tắt đèn bằng cách nhấn nút. Nhấn 1 cái thì sáng, nhấn cái nữa thì tắt. Có thể dùng thêm 1 timer 555 nữa dể việc điều khiển được chính xác.
Ý kiến của mình chỉ có thế thôi. Chắc chắn các bác sẽ thắc mắc vấn đề nhiễu do dây quá dài . Nhưng nó cũng không quá khó khănNhưng nếu nguồn nhiễu lớn như Sét thì cũng có thể là " bó tay toàn tập "
Mấy cái này có vẻ hay nhỉ. Để hôm nào thử coi :
http://www.redcircuits.com/Page56.htm------------------
Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
Nguyên văn bởi Am_IC Xem bài viếtThế này nhé :
Tôi kiếm 1 cái "công tắc" giật dây ~ contac "túp năng" của quạt treo tường , treo nó ở ban công tầng 17 ( ví dụ nhà bác 17 tầng ) dây điện đc dòng xuống bóng đèn còn "dây giật" đc thả dọc theo nhà từ T17 => T1 thế là ........hé............hé........
chào mọi người em là thành viên mới.em cảm thấy chủ đề này hay và bổ ích.
em có ý kiến
vừa rồi bọn em có lam đồ án về điều khiển động cơ từ xa , nhưng chỉ mới được 20m thôi
theo em thì nguyên lý của no cũng tương tự nhau
em dùng cặp pt2248 va pt2249 cặp này có thể cho tối đa 18 kênh khác nhau
nếu được thì mạch này rẻ thôi
chúc bạn sơm thực hiện được y tưởng nhé
Modul phát RF+VDk, modul thu RF+VDK_Khi nào nhà em hoàn thiện_Bác nào có dịp ghé thăm đồ sơn, qua nhà em, coi cái hệ thống điện e làm_đơn giản thôi nhưng các hế thống chiếu sáng hoàn toàn tự động và đc đk từ xa.
Nguyên văn bởi huyhungk8 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]47971[/ATTACH]
mach nay ne ban
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
