Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
  • #61
    Các bác ơi túm lại là cái mạch này cần gì , ráp như thế nào.
    Tôi định ráp bằng loa TQ loại xài IC, Loa Mỏng, phát rất to , không biết có dc kô. Mong Các bạn chỉ dùm mình , nếu không dùng chiếc áp 5k có thể dùng chiếc áp 100K, 50K không, theo mình nghĩ chắc dc. mà mình chỉ thiếu chiếc áp, giờ làm biếng ra chợ quá.
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    • #62
      cho em hỏi là co' bắt buộc phải nối đất ko ạ ? nếu có thì nối như thế nào ? có phải nối với mỗi tấm nhôm chung hay phải xài riêng ? điều chỉnh biến trở ra sao ? mong mấy anh hướng dẫn cho !!! e mới học 11 ! còn chân ướt chân ráo !!!
      • #63
        minh ra ngoai mua linh kien. nhung chu quan ko biet con dien tro bien thien 5k, te bao quang dien,bo mach ic,bong ban dan N3904. co ban nao co the cho minh bietten chi tiet thuong dung cua cac linh kien nay cho chu quan de hieu de minh mua ko vay??????????????laychua:
        • #64
          Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
          tui có ra mạng tải protel nhưng ko thể giải nén file dc kiến thức tin học thì ít đã thế lại còn vơ được một đống virus nữa chứ thế bạn có phần mềm này ko để lại cho mình nha cho mình địa chỉ để mình đến chỗ bạn dc ko?
          cái chương trình này cũng có nhiều trên diễn đàn rùi mà!
          hehe! em ở đà nẵng! bác ở hà nội, hai người hai nơi! đợi đến khi nào bác mới vào được em, bác cho em cái địa chỉ mail, em vào phan bác cái chương trình! cả cái bài hướng dẫn luôn cho tiện, ngồi đâu cũng có thể tải về! đảm bảo không virut 100 %.
          • #65
            Nguyên văn bởi phamhuutin Xem bài viết
            hix! nối maxx đâu nhất thiết phải là nối vào tấm nhôm to đâu!
            bác cư vẽ mạch rùi cho nó xuống âm nguồn, cách này đơn giản nhất! (cái vụ nối maxx, hay maxx là gì này vẫn còn đang được các bậc tiền bối tranh cãi trên diễn đàn! bác thông cảm)
            bạn cứ hiểu nôm na là nối maxx là nối vò một điểm chung vào nới có nhiều e, thế thui
            chúc bạn thành công
            PC: nếu có gì sai sót xin bà con chỉnh sửa
            • #66
              Nguyên văn bởi phukhuong85 Xem bài viết
              trở biến thiên 5k là cái biến trở đó bạn.
              còn thế bào quan điện là cái quang trở, khi chiếu sáng thì điện trở nó giảm và ngược lại.
              bo mạch ic và cái phím đồng, trên phím đồng là các đường mạch điện và nơi gắn các linh kiện vào,
              Đại khái là như thế, nếu bác muốn tìm hiểu roc thì dạo quanh diễn đàn, sẽ có rất nhiều thông tin đây! không thì có thể liên lạc với mình
              chúc bác thành công
              • #67
                cam on neo9x nha.
                • #68
                  có bạn nào cho mình hỏi.con c2383 nếu quay các chử số về mặt mình thì chân nào là chân e,b,c ko?? thank
                  • #69
                    con tran này là tran loại nghich NPN thứ tự các chân bạn đọc từ trái sang phải là E-C-B. MÌnh đưa cái hình cho bác dễ xem nhá
                    chúc bác vui
                    • #70
                      Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viết
                      chúc bác vui
                      cảm ơn NEO9X nha. nếu mình làm thành công là nhờ có sự ủng hộ của bạn đó
                      • #71
                        Chao ban PhuKhuong65 ,neu ko biet ban co the lay dong ho do cung dc
                        do 6 lần , 2 lan len 4 lan khong thi tranictor do con zin. khi do 2 lan len neu que do nao giu nguyen vi tri de do 2 chan ke tiep thi chan do la chan B . chan ke Chan B la C con lai la E . do la cach don gian nho hoc dc tu cac tap tri dien tu de do nhung tranictoor don gian nhât chuc ban thanh cong.
                        • #72
                          thế thì phải cám ơn bạn rồi địa chỉ của mình đây angmaybuon_1608@yahoo.com bạn gửi cho mình nha thanks
                          • #73
                            chúc bạn thành công
                            tui làm rồi mà nhưng nếu nối mát thông thường thì mạch hoạt đông sai ngay nhưng nếu sờ tay vào chân mát thì nó sướng rên luôn chắc nó thèm người à bà con theo tui ở đây mát là phải có diện tích đủ lớn tui cắm phập nó xuống đất thì cũng ngon ngay ai có thể lý giải ko
                            • #74
                              transistor 2N 3904 ,biến trở( chiết áp) , quang trở, bảng mạch cắm linh kiện thằng nào mà ko hiểu nữa thì đem ra mà chém bảo nó đừng bán hàng nữa
                              • #75
                                nếu nói cụ thể nguyên lý thì cũng ko ngắn đâu mình chỉ nói dc là biến trở và quang trở tạo thành một bộ chia điện áp cho điểm giữa của nó nếu bạn điều chỉnh biến trở là thay đổi độ nhạy của quang trở tức là thời gian mà tia lade bị ngắt để mạch có thể báo động nếu điều chỉnh biến trở cho giá trị càng nhỏ thì độ nhạy càng cao nhưng nhạy quá thì chỉ cần có sụt áp ở đèn lade cũng đủ làm cho nó báo động nếu bác nào muốn có độ nhạy cao thì dùng nguồn ổn áp cho đèn lade nhé hic nói nhiều ko chấm câu mệt đứt hơi.......... chấm bù
                                lehung1108 Tìm hiểu thêm về lehung1108
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
