Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
  • #76
    Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
    nếu nói cụ thể nguyên lý thì cũng ko ngắn đâu mình chỉ nói dc là biến trở và quang trở tạo thành một bộ chia điện áp cho điểm giữa của nó nếu bạn điều chỉnh biến trở là thay đổi độ nhạy của quang trở tức là thời gian mà tia lade bị ngắt để mạch có thể báo động nếu điều chỉnh biến trở cho giá trị càng nhỏ thì độ nhạy càng cao nhưng nhạy quá thì chỉ cần có sụt áp ở đèn lade cũng đủ làm cho nó báo động nếu bác nào muốn có độ nhạy cao thì dùng nguồn ổn áp cho đèn lade nhé hic nói nhiều ko chấm câu mệt đứt hơi.......... chấm bù
    bác taduc nè! lớp 11 nè cũng có học về tran nè cũng học luôn cả nguyên lý hoạt độngnè! bác lỡ nói thì nói tới cùng luôn cho bác đó nghiên cứu thêm để nắm vững kiến thức....nói về cái sơ đồ chỉ dùng tran thì dễ hiểu chứ dùng ic chắc chưa được đâu!
    • #77
      [QUOTE=taduc;104022
      cảm ơn bạn nhìu nha mình đang ở hn[/QUOTE]
      vậy bạn chịu khó lên chợ hòa bình mua nhé.
      • #78
        Nguyên văn bởi pjbj_love Xem bài viết
        bạn có biết nó bán với giá bao nhiêu ko mình mua thử về xem cái nó bán với cái mình làm cái nào pro hơn
        • #79
          oh oh. bạn định hỏi mua gì vậy nhỉ?
          • #80
            các bác ơi, em buồn we
            sao em lắp mạch giống y xi cai mạch co hinh vẽ ở đầu diễn đàn đấy, má khi em bật công tắc thì chuông đã kêu rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,em chưa thèm chiếu lze vao ma:L
            có bac nao giúp em nhanh với huhuuuuuuuuuuuuuuu
            • #81
              Nguyên văn bởi FireEagle Xem bài viết
              mình ko biết bạn lắp đã đúng chưa chắc là bạn đã lắp đúng nhưng do ban mắc sai lầm là mạch này chỉ hoạt động trong bóng tối ,mà nói là tối vậy thôi chứ mạch này độ nhạy rất cao nên ánh sáng thông thường cũng đủ làm cho nó hoạt động chỉ có ánh sáng lade chiếu vào nó mới ko hoạt động mong rằng bạn hãy chiếu lade cho nó trước khi cấp nguồn chúc thành công nếu bạn thấy nó nhạy quá thì tăng giá trị biến trở nên khoảng 50k thì có thể chỉnh thoải mái
              • #82
                hì! bác thêm cái biến trở vào thì ok! điều chỉnh thoải mái!
                bạn nên dùng đồng hồ đo xem cái mạch có bị đứt hay linh kiện có ổn không nữa! mình thấy có vài trường hợp mua trúng tran lậu, về nối vào là cháy cả mạch nữa kia.
                • #83
                  hic
                  em lăp mạch như hình vẽ, đã kiểm tra nhiều lần mạch. ko thấy hở mạch gì cả vì khi bật công tắc thì chuông cứ kêu, dù chiếu lase vào hay ko chiếu thì chuông vẫn kêu, với lại em cũng dùng nguồn 9v ma train lai nong ran cả lên,các anh thấy thế nào huhu
                  • #84
                    hic
                    tốt nhất bạn nên dùng đồng hồ đo chính xác các chân của tranistor để đấu cho đúng có nhiều tranistor ko tuân thủ đúng quy luật của nó đâu tùy thuộc vào từng hãng sản xuất hay bạn có thể mua thêm một con tranistor khác xem hay là con trước có vấn đề
                    tiện đây nhắn luôn với NEO9X là ở chỗ em hết mưa chưa anh đợi hoài mà ko thấy em gửi ra vậy
                    • #85
                      theo mạch trên thì em thủ rùi...chạy ok mà....nhưng có đều con trở của em dùng lên đến 100k lận
                      bác thử dùng các loại tran đi! C1815 là dễ sài mà
                      em spam tí nhá....ở chõ em mấy hôm ni mưa lắm anh ui! hôm qua mới nắng ráo một phát mà quên gửi cho anh....thông cảm nhá
                      • #86
                        tôi nghĩ có thể thay đèn laser ở đây bằng cái đèn chiếu tia hồng ngoại mà dùng 3 viên pin 3v giá con này khoảng 10k
                        • #87
                          em đã chuẵ đc mạch rùi máy anh ah, hoa ra em bị nhàm chân train, em dung c828 cung ngon lam anh ah. Gio em cho thêm cái đèn lep 7 màu vào cũng hay lam máy anh ah trộm vào là còi hú hú và đèn nháy nhw kiểu công an bắt cướp vậy, nhưng em vẫn cần mấy sư huynh chi bảo dung cái này chút: Em muốn khi trộm ngắt tia laze la còi cu kêu mãi cho đến khi nào chue nhân tắt thì thôi cơ, chứ trộm di qua còi kêu có 1 tiếng thì có cái này cũng như ko. Em nghe nói lắp thêm cái thyistor hoặc triac vào sẽ giúp cho dòng ổn định & chuông kêu mãi, nhưng em lại ko bit lắp vào đâu, có anh nào chỉ cho em với hoac có cách nào hay hơn ko ah. Thông báo cho em sớm nhé, Thacks
                          • #88
                            hờ hờ...bác lắp như cái mạch sao trời của bác taduc ấy! hình như ở trang 3 của box này ấy! dùng con ic gì em cũng không nhớ rõ! bác vào xem thử ra sao
                            chúc bác thành công
                            • #89
                              em đã chot lam mach rui. Da cho in ra fit đồng rui, gio ma lap them ic vao thi nối bằng dây hơi khó đấy. Bác nao co cách nao đơn giản hoen ko
                              • #90
                                thế thì bác thử gắn cái tụ có điện dung lớn lớn một tí! nó sẽ báo động lâu hơn còn em nghĩ nếu muốn cho nó kêu mãi thì bác nên làm thêm một cái mạch mới thì hơn vì nó sẽ đẹp và hoạt động tốt hơn là nối thêm linh kiện vào
                                lehung1108 Tìm hiểu thêm về lehung1108
