Nguyên văn bởi hao_100
Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtdùng cái chuông này là hay nhất
cái công tắc bỏ nó đi
mạch chống trộm như của tôi ấy chỗ loa vứt đi thay bằng 1 cái rơ le 3V hoặc 5V lúc đó tại tiếp điểm rơ le cấy vào 2 dây công tắc muốn loa kêu dài mở cái bộ chuông ra tăng điện dung con tụ hóa lên là ok
em đào mộ các bác đừng chửi em!
giờ em mới thấy thớt này, hay quá!
em ko có loa, tháo con điện thoại tàu ra để làm loa thì thấy con IC UTC2411. Search data sheet thì ko hiểu do mới tập tành điện tử?
bác nào có thế hướng dẫn em cách nối chân con IC này sao cho có dòng qua là nó kêu loa được ko ạ? thanks các bác!
Mình là người mới vào, thấy các bạn đưa ra một vài mạch bổ sung nhưng không biết là mạch nào đã ok. Mình muốn thấy có bạn nói mạch đầu tiên (của chủ topic) đưa ra cũng ok nhưng khi trộm đi qua thì loa cũng câm tịt. như vậy để khắc phục điểm này (nghĩa là cho loa kêu tiếp) thì cần thay đổi như thế nào. Bác nào rành về điện tử thì chỉ giúp cách lắp lại và thông số thiết bị lắp thêm nhé.
Nguyên văn bởi phangtomat Xem bài viếtÔi, không bác nào giúp đỡ newbie à.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
