cho em hỏi nếu thai con quang trở = 1 bong thu hồng ngoại thi có được kô
như thế ko dc đâu vì mắt nhận hồng ngoại chỉ nhận các loại ánh sáng có tần số nằm trong dải hồng ngoại thôi và sóng hồng ngoại thì mắt thường ko thể nhìn thấy nhưng ánh sáng lade thì mắt thường nhìn thấy mà thông cảm em học văn dốt quá
khiếp các cậu máu mê mạch chống trộm quá, kiểu này phải chụp hình các bước làm mạch lên nhỉ
dạo này bỏ điện tử lâu rồi và có nhiều việc để hôm nào tôi phải làm 1 tutor về 1 số mạch chống trộm kèm thuyết minh vậy
dùng cái chuông này là hay nhất
cái công tắc bỏ nó đi
mạch chống trộm như của tôi ấy chỗ loa vứt đi thay bằng 1 cái rơ le 3V hoặc 5V lúc đó tại tiếp điểm rơ le cấy vào 2 dây công tắc muốn loa kêu dài mở cái bộ chuông ra tăng điện dung con tụ hóa lên là ok
sao tui ko thấy mạch nào của bác nhỉ bác bảo viết một form về chống trộm mà chẳng thấy đâu vậy???
ui! hôm nay chủ nhật mình dỗi việc đi ra mấy cửa hàng linh kiện tìm mua linh kiện nhưng không có IC với quang trở chán quá. Họ nói chỉ có mỗi điện trở và tụ thôi! Bạn nào biết chỗ nào có mách zum` nhé mình ở Việt Trì - Phú Thọ.
em đào mộ các bác đừng chửi em!
giờ em mới thấy thớt này, hay quá!
em ko có loa, tháo con điện thoại tàu ra để làm loa thì thấy con IC UTC2411. Search data sheet thì ko hiểu do mới tập tành điện tử?
bác nào có thế hướng dẫn em cách nối chân con IC này sao cho có dòng qua là nó kêu loa được ko ạ? thanks các bác!
Mình là người mới vào, thấy các bạn đưa ra một vài mạch bổ sung nhưng không biết là mạch nào đã ok. Mình muốn thấy có bạn nói mạch đầu tiên (của chủ topic) đưa ra cũng ok nhưng khi trộm đi qua thì loa cũng câm tịt. như vậy để khắc phục điểm này (nghĩa là cho loa kêu tiếp) thì cần thay đổi như thế nào. Bác nào rành về điện tử thì chỉ giúp cách lắp lại và thông số thiết bị lắp thêm nhé.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
