Nguyên văn bởi cddt061
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCó nè, bạn này thên Tuấn Anh thì phảiLast edited by lovedream_11; 22-08-2011, 10:55.Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐường kính moto 24v /250w 10.2 cm , dầy 0.8cm đó Bác !
Nguyên văn bởi doantbao Xem bài viếtCho em hỏi xe của Bác chạy bao nhiêu km là hết bình vậy? Nó sài bình mấy V, mấy Ah. Cám ơn Bác!!!
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtchú lộc cho cháu hỏi môtơ đùm của chú là 10,2 cm đường kính còn cái vành của cháu là loại 20 (ghi trên vành) không biết lắp đũa loại dài bao nhiêu cm thì được vậy chú thanks!
thí dụ : đường kính của đùm trong xe là 6 cm . còn đường kính của đùm chạy là 14 cm. vậy 2 cái cách nhau là 8cm, ta chia 2 là 4cm . vậy cây căm để bắt vào đùm chạy ngắn hơn cây căm củ là 4cm. lấy cây căm cũ cùa xe làm mẫu ra tiệm mua căm mới ngắn hơn 4cm là xong ....
BÁC TỰ TÍNH CHO MÌNH NHÉ
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtcảm ơn bác em đã mua cái đùm kia của bác tuấn anh rồi! nhưng lại gặp khó khăn quá bác ơi! cái đùm đó có 36 lỗ, xe của e là xe X-Game vành 104 lỗ, thế đành phải đi tìm vành khác, nhưng tìm hoại toàn là vành 28 lỗ thôi, nên e mua 1 cái vành xe đạp điện 36 lỗ về để lắp, 1 khó khăn nữa là cái vành xe đạp điện kia nó phải lắp đũa xe máy mới vừa. e nghĩ ra 2 giải pháp: 1 là lắp đũa xe đạp nhưng phải dùng longđen gắn vào đầu ốc của đũa xe đạp cho vừa cái vành lỗ to, 2 là khoan rộng lỗ của cái đùm chạy để đút vừa cái đũa xe máy. nhưng mang đến cửa hàng họ cứ kêu là phải mang đũa cũ của xe để họ so sánh mới làm được trong khi cái đùm này chuyển từ bác lộc ra. bác nào đã lắp xe X-Game thì cho em xin cái số đo của cái đũa lắp vào vành loại 20 với, không là không ai chịu làm cho em cả hix lặn lội đi mua đồ mấy hôm còn chưa mua đc cái sạc 24vol nữa tiện đây cho em hỏi luôn cái sạc 24vol kia ở hà nội chỗ nào có để em cất bước ra đi mong nhận hồi âm các bác
Nguyên văn bởi kinz_hp93 Xem bài viếtBác Lộc ơi!Bác có thể post cho em hình cái động cơ(loại 3pha 36V) + bo DK mà bác có được ko ạ? Em chờ tin của bác!!
http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index168.html
Còn bo đk 3pha :
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Chào Bác !ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi ebikeBác locto con loại motor này không? giá cả nguyên bộ thế nào vậy?
[ATTACH=CONFIG]31811[/ATTACH]
Chào Bác!ĐT:0982852755
Thấy các Bác hay bị lu bu về mấy cái bình acquy , tôi nói 1 số khinh nghiệm về nó ,đây là khinh nghiệm bản thân tôi ,do xử dụng nhiều về nó ,có đúng hay sai mấy Bác góp ý thêm :
Mua bình :
Nên mua bình made in Việt Nam , đừng mua bình made in japan ,thailan, usa.... mà không biết chắc chắn xuất xứ của nó ,vì với công nghệ bây giờ không ai đi nhập khẩu bình làm chi [nặng thấy bà] xe đạp điện thì nên sài bình khô
Mới mua về :
Đừng cho tải liền , các Bác nên sạc thật đầy , nếu có thời gian cho nó sạc càng lâu càng tốt.
Khi đưa vào xe để chạy :
Cố gắng đừng để bình cạn kiệt mà vận cố vặn ga để chạy , nếu bị trường hợp đó nhiều lần bình sẻ giảm tuổi thọ , thay vì 1 năm mới thay bình thì còn chừa 6-7 tháng là bình yếu rồi . Tôi lấy khinh nghiệm là từ Bo điều khiển zin trong xe lấy ra , bo đk zin nó thiết kế bình hơi yếu [ còn khoảng 20v khi tải] là nó cúp bo đk không cho chạy nửa nên bình sài rất bền .
Sạc bình càng nhiều càng tốt , đừng để hết mới sạc , nó không giống như pin điện thoại đâu . bình khô là cùng loại từ trong cục lưu điện [UPS] ra mà ở trong đó nó sạc suốt ngày , và tuổi thọ 3-4 năm
Còn bình khô trong xe gắn máy , xe chạy là nó sạc ,sạc tối ngày vậy mà xử dụng 3-4 năm .xe nào ít chạy là bình mau hư .....
Vài lòi gởi các Bác
Chào !
,ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtBác cứ tính như vậy là được , còn nếu Bác xài đùm yamaha chổi than 24v/250w cho vành 20 thì căm dài 14,5 cm
Chào Bác !Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtchú lộc ơi còn vấn đề cháu muốn hỏi nữa là cái sạc 24v, cháu ở nam định, cháu tìm khắp nam định rồi nhờ bạn đi tìm ở hà nội nhưng đều không có loại sạc này. cháu muốn hỏi là sạc 24v chuyển từ chỗ bác về nam định hết khoảng bao nhiêu tiền vậy ạ. hic xe không sạc không bằng xe đạp thường :P
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtThấy các Bác hay bị lu bu về mấy cái bình acquy , tôi nói 1 số khinh nghiệm về nó ,đây là khinh nghiệm bản thân tôi ,do xử dụng nhiều về nó ,có đúng hay sai mấy Bác góp ý thêm :
Mua bình :
Mới mua về :
Vài lòi gởi các Bác
Chào !
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
