theo mình thì có thể làm được hàn độ thêm nếu là dân thợ sửa độ xe thì không gì là khó cả . cái hay ở đây là ý tưởng làm sao cho hợp lí đẹp mới là khó theo mình là vậy . khi mà có sản phẩm mẩu rùi thì chắc sẻ có người làm theo được. cám ơn ý tưởng của bạn.
Em có ý định lắp 1 cái xe đạp điện đơn giản nhất và chi phí cũng ít nhất để chơi cho đỡ pùn thôi. Giờ xăng cũng rẻ mà, cho em hỏi là motor của máy may công nghiệp có ổn k bác? Em thấy trên hình bác chế xe tháo phanh sau ra làm bộ chuyển động sau, em k chơi xích nữa mà chơi bằng hệ thống truyền động vô cấp bằng đai V. Thực tế thì máy may công nghiệp cũng chơi kiểu này.. he he...cái này chắc không cầu kì như lip ngược của bác công với khoan lỗ gì đấy ( em đọc mà chả hiểu môtê gì sất tại em k phải dân cơ khí mà). Cái xe này chắc là phải lấy lực đạp khi chạy rồi mới siết ga. Các bác tính xem làm cái này mất khoảng bao xiền???
Sẵn đây đặt hàng bác locto 1 chiếc inox kiểu đáng martin, nhờ bác độ lại thành "martin điện" nhá ? được ko bác. Em hiện ở HCM. À mà sao gởi xe xuống dc đây bác. Bác có thể chỉ mọi người công đoạn để mod 1 chiếc xe như bác không? Nếu ko dc thì thôi.
xe nào cải tạo thành xe đạp điện cũng được hết bác ơi! khó ở chồ đẹp hay xấu
thôi, xe của bác khó ở cái lắp cái bình ờ đâu cho nó đẹp....
Bác muốn làm thì liên hệ với tôi.tôi sẻ cung cấp máy và chỉ công đoạn cho bác
làm 1 chiếc.OK
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Chào Anh,
0938727234 An.
