ko biết có ai ở Thủ Đức chế xdđ ko nhỉ,mình ờ Thủ Đức muốn đi tìm hiểu một chút. hihi
Nguyên văn bởi Đức Tây Xem bài viếtko biết có ai ở Thủ Đức chế xdđ ko nhỉ,mình ờ Thủ Đức muốn đi tìm hiểu một chút. hihi
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtEm mua cái sạc 24v của bác lộc về cắm cả đêm cho accu mà không thấy nó chuyển sang bóng xanh là sao các bác nhỉ. accu 2 cái mỗi cái 18ah. mong các bác giúp đỡ tim nguyên nhân.
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi nhatanh2009 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35735[/ATTACH]
Bác Lộc ơi cháu thích con xe như thế này nhưng cháu ở Hải Phòng cháu phải làm gì hả bác? huuuu
Ở trên TP có rất nhiều chổ nhận chuyển hàng ra Bắc ,bên đường sắt họ củng có nhận chuyển. Chào Bác !ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viếtcháu đọc hết hơn trăm trang nhưng tùm lum quá, ko biết giờ bác có những loại nào, giờ cháu muốn hỏi chú thế này, cháu muốn một chiếc xe, bánh nhỏ thôi, như thế này là đc, kiểu dáng như thế này cũng oke [ATTACH=CONFIG]35347[/ATTACH]
có đề sau phòng khi hết điện đạp cho đỡ hốt ạ, mà cái đùm này úc hết điện đạp có nặng ko ạ, xem đi thử cái xeddapjj điện yamaha ở Nghĩa hải thì tại bánh nó có 16inh líp lại to nên đạp ko nặng nhưng đi chậm rì
gập đôi lại đc thì càng tốt ạ, động cơ loại gắn trực tiếp vào trục ấy ạ!
có phuộc sau, do nhu cầu đi lại khá nhiều nên chạy đc càng lâu càng tốt(3 bình 12Ah thì đc tầm bn km ạ), tốc độ tối đa tầm 30-40km/h, đi 1 người tầm 65kg, xe cần chạy khỏe vì đường ko tốt lắm, lắm cầu cao,
chiếc thứ 2 là nhu cầu cho phụ nữ trung niên nên kiểu dáng như xe mini là đc, yêu cầu chỉ cần chạy càng xa đc càng tốt, động cơ gắn luôn vào trục và kiểu dáng dễ nhìn chút
bác báo giá cho cháu 2 chiếc này
mà bác ơi, sao cái xe ở trang đầu chạy có 2 bình 7AH mà chạy đc những 30Km thế ạ, đọc topic thấy có bài bác nào đấy đặt hàng có con xe chạy 36V12Ah mà cũng chỉ chạy đc> 40Km, xe nghĩa hải bán 4 bình 12AH chạy đc có 50km
quote lại cho bác LOCTO thấybác trả lời giùm em với
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtSạc 24v / 1.5ah nếu tính ra thì bình 7ah nó sạc khoảng 5 h , như vậy nếu suy ra bình của Bác 18ah thì sạc 1 đêm sau mà đầy được
Chào Bác !Cuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
Xã hội khốn lạn dậy nhóc Khôn !
**** (^_^)****
Nguyên văn bởi trinhhaikhan Xem bài viếtchịu khó xuống Bình Dương có nhà máy ASAMA, gần Thủ Đức!
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐộng cơ 24v 250w+ bo đk + tay ga +hộp để bình công tắc dây nối đầy đủ.....Bác về chỉ ráp vào thôi là :1 T
còn bình acquy thì Bác tự mua vì mua ở chổ nào thì chổ đó bảo hành.
Chào Bác !
Mong tin của chú. Như Vương 0983251325Last edited by longngaloi; 21-11-2011, 00:06.
Chào Bác !
Chú Lộc đưa lại con số tài khoảng , địa chỉ chi nhánh ngân hàng con gửi nót tiền cho chú , còn mới nhận nhập mấy cái sổ thuế cho người ta kiếm thêm nên ko xuống chú được
Cho cho con hỏi cái loại 3 pha 24V DC 250w chổi than loại gắn ngay cái đĩa trước chú còn không? Báo giá con luônLast edited by quangtung300; 21-11-2011, 21:29.
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtChú Lộc đưa lại con số tài khoảng , địa chỉ chi nhánh ngân hàng con gửi nót tiền cho chú , còn mới nhận nhập mấy cái sổ thuế cho người ta kiếm thêm nên ko xuống chú được
Cho cho con hỏi cái loại 3 pha 24 DC 250w chổi than loại gắn ngay cái đĩa trước chú còn không? Báo giá con luôn
Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtThắc mắc chút chổ in đậm, Cám ơn!!!!
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtViết thiếu chữ V=volt thôi bác
Cám ơn
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
