Nguyên văn bởi Lovecine
Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtCám ơn bác chỉ dẫn,
Lần đầu tiên nghe motor 3 pha mà lại có chổi than nên tò mò,
Sẳn tiện hỏi bác Lộc có ảnh loại motor này có thể up cho tôi xem qua không ạ.
Cám ơn
Người ta phát triển loại chổi than trước rồi tiên tiến lên loại ko chổi than mà có gì lạ đâu do bác ko tìm hiểu thôi
bác lộc ơi cho con hỏi con hiện giờ có 1 cái mini nhật ko dùng tới con muốn độ nó thành cái xe đạp điện như cái nàyhttp://www.dientuvietnam.net/forums/...nhchup0061.jpg
nhưng con thắc mắc động cơ của con này dc gắn vào trục như vậy liệu khi hết pin đạp có nặng ko,và con hỏi nữa là con làm bộ điều tốc bằng vdk8051 liệu có dc ko
và loại motor như của cái xe này giá tầm bao nhiêu hả bác.con định làm 1 cái tặng mẹ con hi hi )
ak mà con muốn hỏi cái xe như vậy muốn chở 2 người tâm 100kg liệu có dc ko bác nếu dc cần dùng nguồn bao nhiêu volt và bao nhiêu ampe. công suất motor bao nhiêu thì được ạ con cảm ơn.ước gì mình bay vô nam được
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtNgười ta phát triển loại chổi than trước rồi tiên tiến lên loại ko chổi than mà có gì lạ đâu do bác ko tìm hiểu thôi
Không biết trong cái "động cơ 3 pha chổi than" thì cái chổi than nó gắn vào cái chổ nào nữa ?!!!
Haizzz!!!
Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtHaiz!!! mặc dù cố gắn tìm hiểu, tra google, wep điện, DtVN, merlap... 2 ba bữa nay nhưng vẫn không hiểu nổi.
Haizzz!!!
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtNhà có máy bơm nước tháo ra xem thì biết cái chổi than là gì hoặc ra mấy chổ quấn mô tơ xin người ta xem . Thường trên web cũng ít hướng dẫn search khóa từ động cơ điện 3 pha ko đồng bộ rồi xem nó viết nhé hoặc ra nhà sách tìm đọc nhiều lắm , tôi có mua 1 cuốn ngồi đọc mà chả hiểu nó hướng dẫn gì
-3 Pha motor thì công ty dùng nhiều và củng hay sửa chữa chút ít nên củng có biết
-DC brush motor thì nhà có cả đống từ nhỏ xíu trong chiếc xe đồ chơi, to hơn chút trong cái khoan pin hay như khoảng vái trăm W như bác Lộc bán củng có ( Mua của bác ấy luôn)
-brushless, step, DC,AC servo motor thì có nguyên cứu chút ít . Loại có loại không.
Trong tất cả các loại tôi biết như trên thì không có cái nào "3 pha chổi than cả".
Hôm trước có bác nào show cái DC brush motor mà rotor đứng yên, stator chuyển động đúng là lần đầu tôi thấy dù là có biết qua.
Loại motor bác nói đến hơi lạ, tôi chưa biết , khi nào bác mua được 1 cái show lên cho tôi chiêm ngưỡng nhé.
Cám ơn.
Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viết- Bơm nước nhà thì thường dùng AC 1 pha. Đã từng tháo ra sửa chữa, ( có lần đấu lộn dây đề thành dây chạy cháy luôn cuộn đề ) nên không cần ra tiệm xem), ít có loại dùng chổi than nhưng không phải không có. Thường thì ở những vùng nông thôn lưới điện yếu thì dùng chổi than tốt.
Cám ơn.
Bác muốn rõ hơn thì nhờ chú Lộc tháo cái motor DC 3 phase chổi than chụp cho bác xem tôi xuống đó xem hoài rồi cũng chả viết sai hay gì cả nếu tôi có cái đó cũng chụp cho bác biết nó ra sao , hay bác đặt hàng chú Lộc về rồi tháo ra nghịch cho biết với người ta hồi chiều mới xuống chú nghiên cứu thêm loại đó để chế cái xe máy điện dùng cái mô tơ 3 pha chổi than 24V DC 250w có bộ chuyển cấp thay đổi tốc độ luôn . Hồi chiều ngồi càe với chú tán dóc có bàn tới cái đó
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtBác viết thế cũng biết bác dân cơ điện , tôi dân cớ khí mà , dòng Brushless DC motor có 1 pha và 3 pha , dòng motor DC cũng có 1 pha và 3 pha cái này dân cơ điện chắc có học tôi cơ khí có học bên cái điện công nghiệp và cũng biết mô tơ là cái gì 1 pha ra sao và 3 pha ra sao
Cái này củng có suy nghĩ theo hướng là : có thể nó không dùng nam châm vĩnh cửu mà dùng nam châm điện. Để mai alo cho bác Lộc chắc sẽ rỏ hơn.
Tui đem câu này qua wep điện hỏi thử, bên ấy chắc rành về motor hơn.
Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtÀ, Tui không phải dân cơ điện, cơ khí hay điện tử gì hết, chỉ là tò mò thôi.
Mà cũng nói rõ bác luôn dòng motor DC thì thằng nào cũng sài nam châm vĩnh cả thôi , còn nam châm điện từ thì thằng Toyota nó đang nghiên cứu đấy , hiện tại có 1 số dùng nam chậm điện từ nhưng giá thành cho 1 cái thì nó gấp 50-70 lần mua 1 cái motor 3 phase DC rồi nhé bạn
Sẳn tiện hỏi bác Lộc có ảnh loại motor này có thể up cho tôi xem qua không ạ.Cám ơn
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtMà cũng nói rõ bác luôn dòng motor DC thì thằng nào cũng sài nam châm vĩnh cả thôi , còn nam châm điện từ thì thằng Toyota nó đang nghiên cứu đấy , hiện tại có 1 số dùng nam chậm điện từ nhưng giá thành cho 1 cái thì nó gấp 50-70 lần mua 1 cái motor 3 phase DC rồi nhé bạn
Không chổi than thì làm sano1cung cấp điện cho sato?
Cộng thêm cái dòng in đậm tôi trích dẫn của bác thì tôi tin chắc bác chưa được rờ mó hay tìm hiểu về loại motor này.
Bác hãy cố gắn tìm hiểu thêm, thông tin củng không ít đâu, thì sẽ hiểu tại sao tui lại tò mò về cái chổi than trong three phase BLDC motor
Dễ nhất là bác kiếm cái này thì sẽ biết nó cấp điện ra sao
Cái này của xe đạp điện, đố bác thấy có cái chổi than nào ở đây
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtTôi học nghành cơ khí ô tô máy kéo nhưng giờ thích quậy mấy cái xe điện , có biết gì về mô tơ đâu cứ xuống chú Lộc học hỏi thôi " đi 1 ngày học 1 sàn khôn" mà cứ ko biết thì đi học hỏi cho biết , đem nó về tháo ra nghịch cho biết nó là cái gì chứ cứ đi nghe người này bàn người kia tán thì đến suốt đời cũng không biết nó là cái gì , thích cứ quất nó về mà tự học như anh Lễ hay nói bỏ tiền mua kinh nghiệm màLast edited by Lovecine; 25-11-2011, 11:20.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
