Nguyên văn bởi ladykiller
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtLoại motor chú Lộc hiện có là loại thông dụng 36 lỗ câm , chỉ mua về tìm câm phù hộp với niền thồi là xông ko việc gì lăng tăng , nếu nhấm ko mua dc câm cứ báo đường kính niền cho chú Lộc là dc chú sẽ tìm câm phù hợpKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtĐộng cơ 3 pha 48v-800w dùng bình 20a thì liệu chạy được bao nhiêu km mới sạc một lần mấy bác
Vậy muốn ước lượng thời gian dùng thì tính cường độ dòng điện như sao I = 48 x 800 / 1000 = số Ampe moto dùng vậy 20A sẽ tính tỷ lệ ra thời gian dùng , cái này là tính mã tốc độ hay min mình ko rành mà hình như mã ^^
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTheo mình thì lúc đầu có lẽ nó ko sao, nhưng sau này có lẽ bình đó sẽ yếu hơn bạn àMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtEm add nick của bác mấy ngày rồi nhưng vẫn đang đợi bác đồng ý. Mạch báo nguồn em cũng mới tìm thấy, chưa lắp thử nên chưa biết có ok ko. Nếu đc em gửi cho bác
Chào bácMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtnếu mình nhớ ko nhầm tì I = U X R ( lâu quá rồi chả nhớ rõ sai cứ sữa mình )
Nghe bác Lộc nói động cơ 24v, 250w dùng bình 7A chạy tầm 20-25km thì sạc, nếu tính theo công thức trên thì I=250/24= 10.42A, vậy binh 7A chạy hơn 30 phút, mà vân tốc động cơ 250w tầm 25km/h thì chỉ chạy khoảng 12km là hết?????? bác nào biết giải thích giúp
Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtCả nhà cho e hỏi e muốn lấy phần kiểm tra dung lưọng điện của pin zin chế vào với ắcquy có đc không ạ ?
Nếu có ai biết thì mong chỉ giúp e với nhé , thank nhìu nhìu ạ
đây là cái hình của pin và cái phần kiểm tra dung lượng đó ạ
[ATTACH=CONFIG]42614[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42615[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42616[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42617[/ATTACH]Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếthình như bác nhớ nhầm thì phải, theo lý thuyết mình tính được,nếu tính theo công suất P = U*I => I=P/U = 800/48 = 16.67A, bình mình 20A thì chạy hơn 1h, vậy nếu vận tốc đạt được 40km/h thì không lẽ chỉ chạy được tầm 50km thì hết sao ta?sao ít vậy? nhưng câu hỏi của mình ở trên là thực tế bác nào đã làm và đã chạy được bao nhiêu km?
Nghe bác Lộc nói động cơ 24v, 250w dùng bình 7A chạy tầm 20-25km thì sạc, nếu tính theo công thức trên thì I=250/24= 10.42A, vậy binh 7A chạy hơn 30 phút, mà vân tốc động cơ 250w tầm 25km/h thì chỉ chạy khoảng 12km là hết?????? bác nào biết giải thích giúpMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtmạch kiểm tra dung lượng acquy vẫn có thể dùng được bình thường cho bình 7,5AH bạn ạ,vì nguyên lý của nó là đo áp chứ ko đo dòng,điện áp của bình khi 25v thì nó báo đầy còn khi hết bình, điện áp nó nằm tầm 21v lúc đó nó cũng sẽ báo cho ta biết
Nói chung về vấn đề này thì 2 bác nên thảo luận với nhau thêm nữa thử xem sao vì thực ra e cũng chả biết ntnt cả .
Cũng thank bác dinh.dt rất nhiệt tình với e .
Khi nào e có sạc 24v ( cái này bác dinh.dt để ý giúp e nhé ) e sẽ kết nối thử xem ntn rùi up lên cho cả nhà cung xem nhé
Hiện tại đang mong chờ sạc của anh dinh.dt tùng ngày để đi mua ắcquy dùng thử ạ
chúc 2 anh luôn vui vẻ nhé
Nguyên văn bởi vtdd Xem bài viếtbac Loc xem may cai mau nay bac con mau nao ko nhe[ATTACH=CONFIG]42742[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42743[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42744[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42745[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
bác Lộc làm cho con xe này nhé.nhưng bác chế cho cái yên đằng sau gắn vô cái sườn (chỗ cái yên đằng trước đó). như vậy người ngồi sau không bị đau cái mông. nếu không chế được thì thôi cũng được bác ạ. khi nào xong bác gởi lên sài gòn E ghé lấy nhé.
có gì bác alo vào số: 0909.19.54.19; 0909.094979.
mail:090mobi@gmail.com
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
