Mình đang tự lắp chiếc xe đạp, nhưng cái khó mình đang gặp là cái trục quay phía sau, giống như mấy chiếc xe đạp có phuộc sau, cả khung sau sẽ quay quanh điểm rồi mới truyền lên phuộc lò xo, ai biết ở đâu bán hoặc cơ cấu như thế nào nhờ chỉ giúp
Chào bạn
Xe cộ đi thế nào rồi? có gì biến chuyển ko? Ko thì bạn đầu tư 2 bình 12Ah đi, còn 2 cái kia thì làm mấy cái quạt 12V về dùng khi mất điện hoặc dùng để chiếu sáng cũng đc
Vâng chào anh!
Hiện tại e dùng 2 bình 7,5 nên cứ xác định đi 10km/ xạc là đc .
Còn chỗ e cúng hiếm khi mất điện lắm nên cũng chả dùng ắcquy là gì cả
Cứ dùng khi nào 2 bình này hỏng thì lên binh 12ah cũng đc ạ
Mà cho e hỏi Anh và cả nhà nhé , :
Xe e là loại bánh 26 Vậy không biết bao nhiêu vòng thì xe đc 1km nhỉ ?
E đang tính lắp cái đồng hồ đo quãng đường của mấy cái xe thể thao vào xe e không biết ai đã lắp thử chưa ?
Có hiệu quả không , Vì hiện tại e chưa có phần kiểm tra dung lượng điện còn lại nên tính cái đó có khả thi hay không ?
Anh Định Mọi người cho ý kiến nhé .
Thank !
Vâng chào anh!
Thank !
Lắp cái đó tôi nghĩ tốn kếm hơn là dùng mạch kiểm tra dung lượng, pin cũ của bạn có mạch kiểm tra dung lượng đó bạn thử lắp vào xem sao. Nếu ko đc thì lúc nào rỗi tôi lắp mạch đó rồi tôi bảo bạn
bác locto cho em hỏi cái xe này bác có thể làm được cái nữa ko à.nếu được cho em xin cái giá trọn bộ nhé
và cho em hỏi thêm bên bác có bán xe scooter ko à.?
hình em nó đây
bác ơi, bác ở HN đúng k, bác ở đâu, nếu gần có j`, xe có sao e qua nhờ bác sửa sang jup' chứ vác kái xe đạp điện trên đường nhỡ có vđe j chả biết vào đâu mà sửa.
Vâng, tôi ở HN, tôi làm việc ở Tôn Đức Thắng còn nhà trọ thì ở bên Sài Đồng ( dân tỉnh lẻ lên đây làm ăn ấy mà ). Có gì bác cứ gọi tôi
Giống như cái này nè
Muốn làm cái gì bạn phải up cái ảnh xe bạn lên xem sao đã , hình bạn đưa là làm cho xe phân khối lớn mà
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Sai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...
"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
