  • Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
    Bạn có ý tưởng hay quá nhưng thiết kế phần bánh đầu của bạn mất cân đố cới bánh sau quá , gốc nghiên phuốc trước quá lớn so với khung thì đi đường vằn sóc nhiều khung sẽ sẽ hư ( do sắt mõng lâu ngày rỉ sét khó tránh dc )
    Về vận tốc của động cơ bạn có nhiều vấn đề lắm thứ nhất do mạch của bạn cũ khả năng hư hay gì đó là có thè dẫn đến tình trạng của bạn , thứ 2 mạch công suất ko phù hợp với công suất của động cơ . Hoặc tay ga có vần đề ( mà cái này chỉ khi mát nó chạp dây lại nhã tay gá nó vẫn chạy thôi )
    Bạn nâng phần bánh sau lên cho nó chạy không tải xem tốc độ số vòng quay nó là bao nhiêu? Còn không bạn gửi xuống chú Lộc kiểm tra lại
    Con xe bạn mình thấy dưới chú cũng lâu rồi ^^ . Động cơ thì khó hư lắm vì thường là nam châm vĩnh cữu mà , có khả năng là dây đồng nó có vấn đề thôi
    gốp ý cái nữa nhá , acquy đặt thế vằn sóc là nó hư nếu ko có gì gàng nó lại bạn thấy nó nặng đè lên nhau thế chứ vằn sóc là nó nhãy tưng tưng ngay
    Cảm ơn bác có lời nhận xét con xe của mình, việc mình dùng hai bánh xe có đường kính khác nhau là trường hợp bất đắc dĩ, mình cũng muốn tận dụng luôn bánh xe trước của chiếc xe điện lắp vào nhưng khó khăn trong trong việc tìm cái phuộc trước.
    Chiếc xe này hiện là bản phát thảo bác àh, mình hàn bằng sắt lắp vào xem nó ra như thế nào, cái phuộc trước đó mình sẽ cắt ra và hàn cho nó đứng lên cũng được, còn binh ắc quy thì bên trên mình có lắp một thanh sắt ngang và dùng lò xo nén cho nó xuống đảm bảo không bị tưng khi đi đường gồ ghề
    Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viết
    Tớ thấy 2 bánh xe trước và bánh sau không cân đối lắm. Bánh trước to thế khi bạn cua gấp tớ e là bị láng xe, khó lái do bánh sau nhỏ hơn khi cua bánh trước phải nghiêng nhiều hơn .Bốn bình ac quy khá to chiếm phần lớn thân xe khung bị che nên hình thức bị giảm.Tớ nghĩ chỉ cần ac cu 10AH tới 14Ah la đủ thiết kế lọt trong khung khi đó bạn bọc áo cho bộ ac cu cũng dễ dàng hơn.
    Do nhu cầu nên mình dùng bình 20Ah, chứ cái động cơ công suất lớn mà dùng ắc quy dung lượng thấp mau hết lắm bác àh
    Nguyên văn bởi ecrazy Xem bài viết
    theo mình biểt thì board của bác có 3 mode Speed :nên có thể lúc gắn dây ,bạn để nó hoạt động ở mode low speed rồii
    Board thì có 3 sợi dây cắm vào đúng màu thôi bác àh
    • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      không phải vậy đâu bạn, động cơ đó chạy nhanh đó. nó khoảng 800W ( theo như phuongnh ) thì tốc độ của nó ít nhất cũng đạt trên 40km/h. Tôi đã từng test thử loại động cơ 500W mà còn chạy được khoảng 35km/h
      có tham khảo những chiếc xe điện có công suất tương tự thì thấy tốc độ lên đến 40-45km/h
      • Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viết
        Vâng, tốc độ thực tế là như vậy anh à. Ý bạn ecrazy là trong bo điều khiển có đưa ra 2 sợi dây, đó là 2 dây cùng màu ( thường là màu trắng ) nó được gắng trên 2 Jack đực cái. Nếu cắm 2 jack này vào nhau thì tốc độ chỉ = 1/2 tốc độ max. Mà 1 số loại bo điều khiển cũng không có cái này.
        Thế hướng giải quyết đến đâu rồi anh?
        Trần Quang Định
        0932299590
          Đã liên hệ với bác Lộc, bác ấy sẽ đổi cho mình một cái bánh khác, hiện giờ bác ấy đang test kỷ rồi mới gửi lên cho mình. Trong thời gian thì mình rã chiếc xe ra đem sơn lại
          Tiện đây mấy bác cho hỏi: MÌnh định dung bóng đèn luxeon 5W hoặc 10w làm bóng đèn trước, nhưng bóng nguôn chỉ có 12v giờ mình muốn bóng đó dùng nguồn 48v thì mình làm thế nào? dùng bóng này cho đở tốn bình.
            Anh dùng mạch hạ áp từ 48V xuống 12V là được,
            Trần Quang Định
            0932299590
              Dùng mạch hạ áp mình lại tốn thêm năng lượng cho nó nữa, cái bóng chỉ có 5w không biết mình lấy dây của 1 trong 4 ắc quy đó ra cho nó được không? biết rằng khi đó sẽ có 1 ắc quy dùng nhiều hơn, nhưng khoảng thời gian gian mình dùng đèn không nhiều không biết có ảnh hưởng gì nhiều không
                dù anh dùng ít nhưng cũng không nên dùng trực tiếp từ 1 bình nào cả. Rất hại cho ắc quy. Cứ làm mạch hạ áp là tốt nhất. Nó có vài linh kiện ấy mà
                Trần Quang Định
                0932299590
                  Mình không biết gì về điện hết bác àh, không biết cái đó mua ngoài chợ có không? hay có ai làm giúp mình một cái không ?
                    Hôm này thì làm xong cái khoang chứ acquy rồi nhưng chưa đạp vì cha còn ông uống ống làm hư hết của mình phải cắt ra hàn rồi đáp vá nó ko cân đối lắm , mà tức quá đi toi 2 cây sắt phi 20 dầy 1,8 ly biết vậy chạy xuống chú Lộc đi với chú tìm thơ chắc đỡ tồn tiền ngu cho 2 cha ống cha đó bực thật
                    mình có pót mấy cái video bạn tham khỏa thêm loại bánh nhỏ này nếu bạn chiệu chế thì cớ đi kiếm mấy con cooter 50 ấy rồi nhìn nó làm lại thôi , ở nước ngoài nó ko chú trọng vào cái dàn mũ đâu mà cái là mình uống ống sao cho nó bắt mắt
                    Bạn coi cái xe của con nhỏ này mà làm dạn giống giống nó củng đơn giản thôi
                      [ATTACH=CONFIG]44740[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]44741[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]44742[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]44743[/ATTACH]
                      xe này đẹp nè, nhưng mình vẫn thik kiểu moto or chopper hơn
                      • Kính chào các bác,em nay hí hoáy vào diễn đàn thấy chủ đề hay quá mà cũng muốn hè này về quê khoảng độ 1 tuần thì nâng cấp cái xe đạp của em gái ở nhà thành xe đạp điện. Qua đọc một vòng thì em cũng đã có cái nhìn sơ lược cần những cái j để chế thàh công lên xe đạp điện. Để cụ thể hơn thì có anh nào ở HN đã từng tiến hành độ thành công có thể chia sẻ kinh nghiệm cho em ko ạ>? Rất mong được sự chỉ bảo của các anh. Mail em Codeau89@gmail.com ,đợi pm của các pro
                          Thực ra thì chiếc xe của mình mà thiết kế để 4 cái ắc quy nằm ngang liên tục theo khung xe thì cũng sẽ tựa như chiếc xe này, lúc đầu định làm thế nhưng thấy cái khung nó dài quá xấu nên mình làm cho nó ngắn lại.
                          Cũng định thiết kế lại cái khung bằng cách uốn ống nhưng giờ thấy tốn kém quá
                            Bác cứ ta kích thước bộ bình rồi nhẫm tính cái dàn sường thôi , mua sắt phi 20 dầy 1,8 ly ấy tôi mua 115k 1 cây 6 mét . tìm thèn thợ nào uống ống chuyên nghiệp tí vẻ các kích thước mình cần rồi dem nó coi là nó làm dc à , hoặc mua mấy cây sắt phi 4 ấy rồi về nhà bè tay uống theo ý và kích thước xong dem cho nó làm
                            Mình dạy cái là kỳ trước thèn cha này uống đúng lắm nên ỷ ý vẽ xong đưa cho hắn xem hắn gật đầu bỏ về tí lại hắn uống hư hết , p[hải mua cây khác đem lại cũng y chang tức muốn ối máu
                              Bớt giận đi ông anh. dù sao nó cũng làm hỏng rồi. Đầu tư cái khác đi anh. Em đây đi mua căm giá 5k/ chiếc vậy mà vẫn phải mua. Sau mỗi lần như vậy thì lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Đừng buồn nữa, hãy vui lên đi anh.
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                                Ừ làm tạm vậy nó ko cân nên ko đẹp mắt hịc , mà mua căm tới 5k 1 cây à thèn nào ác thế
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
