có ai biết chuyển từ motor 2 chổi than 48v sang 4 chổi than chạy 24v kô ạ
Các bác xin cho hỏi một tí: Tui đang chế gần xong chiếc xe dạp rùi (máy cải tạo của Bác Lộc) chạy thử rất OK, khoảng 20km/h. nhưng chưa chạy nhiều nên hỏng biết được bao nhiêu thì hết bình. Nhưng có vấn đề là khi chạy nó có tiếng hú khó chịu và chạy chừng 500m thì sờ vào cái máy nó nóng lắm (mà nó sinh nhiệt kiểu này e là nó hao bình lắm và sợ không chạy xa được). Bác nào biết lý do vì sao và cách khắc phục cứu em với.
Xin cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viếtCác bác xin cho hỏi một tí: Tui đang chế gần xong chiếc xe dạp rùi (máy cải tạo của Bác Lộc) chạy thử rất OK, khoảng 20km/h. nhưng chưa chạy nhiều nên hỏng biết được bao nhiêu thì hết bình. Nhưng có vấn đề là khi chạy nó có tiếng hú khó chịu và chạy chừng 500m thì sờ vào cái máy nó nóng lắm (mà nó sinh nhiệt kiểu này e là nó hao bình lắm và sợ không chạy xa được). Bác nào biết lý do vì sao và cách khắc phục cứu em với.
Xin cảm ơn nhiều
Kích cở bánh anh dùng là bao nhiêu anh Lễ? Bộ truyền tỷ lệ là bao nhiêu anh? Loại cải tạo của hú Lộc nó là 24v 250w 4 chổi than loại này khá mạnh nhưng vượt tải là nó nóng gờ vào muốn phỏng tay và đi tầm 300- 500 m là nó yếu dần rồi ko chạy luôn nguội lại nó mới chạy em thử hoài chưa cháy bao giờ
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtKích cở bánh anh dùng là bao nhiêu anh Lễ? Bộ truyền tỷ lệ là bao nhiêu anh? Loại cải tạo của hú Lộc nó là 24v 250w 4 chổi than loại này khá mạnh nhưng vượt tải là nó nóng gờ vào muốn phỏng tay và đi tầm 300- 500 m là nó yếu dần rồi ko chạy luôn nguội lại nó mới chạy em thử hoài chưa cháy bao giờ
Xe đạp Lễ thì dùng cái máy cải tạo của Bác Lộc (dùng cái líp ngược đó), Lễ cũng không rõ là tỉ lệ bộ truyền làn bao nhiêu, nhưng chạy thì OK lắm, tốc độ khoảng 20km/h là đạt yêu cầu của mình rồi (Lễ dùng 2 cái bình 12V-12AH). Bánh xe thì cỡ 500 (xe trẻ em mà). Giờ chỉ còn chế cái hộp đựng bình nữa là xong. Bận quá hổng có thời gian làm được. khi nào xong Lễ up cái hình lên xem cho vui.
Thân!
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtnè bạn mrmeohen1.webmienphi.vn
Trang này toàn động cơ để làm xe 3 - 4 bánh thôi, còn làm xe 2 bánh thì dùng loại gắn trực tiếp vào bánh xe tốt hơnTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viếtHi Tùng! lâu quá không lên diễn đàn. Tùng khỏe luôn chứ! dạo này có dự án gì mới không? chiếc xe 4 bánh thế nào rồi, OK chứ.
Thân!
Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtbây giờ mà muốn thay cái bánh khác bằng với cái bánh sau thì phải cắt cái đoạn cổ ra hàn thấp xuống mới được.............thôi để vậy cho nó lạ mắt hehehe
Theo mình thì để cái bánh trước như vậy, nó cách điệu một chút trông càng hay chứ sao!
Thân!
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTrang này toàn động cơ để làm xe 3 - 4 bánh thôi, còn làm xe 2 bánh thì dùng loại gắn trực tiếp vào bánh xe tốt hơn
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtCái mấy đấy của chú Lộc thì chạy nó nóng lắm anh ^^ anh cứ tháo nó ra xem thì rõ cái lỗi nó bé tí à nhưng chả sao anh , anh dem số răng dia lớn và số răng đia nhỏ là tính dc tỷ lệ truyền nó rồi ^^ ví du răng lớn 20 , răng nhỏ 10 là tỷ lệ 2/1 ^^ bánh răng nhỏ quay 2 vòng báng răng lớn quay 1 vòng
Tùng biết không từ cái dụ hôm trước làm hư cái dao tiện nên mình ngại quá hổng dám tới chỗ xưởng quen để làm nữa, nên giờ muốn làn cái gì cũng mang ra tiệm chán quá, chỉ có cái hộp đựng pin mà cứ hẹn wài hổng làm được. vì mình đem ra tiệm mấy thằng thợ nó hỏi lung tung chán lắm.hi hi....
Cái xe Lễ chỉ còn mỗi cái hộp đó thôi là hoàn chỉnh
Thân!
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtỞ HCM thì bạn liên hệ với chú Lộc, để lắp thành xe đạp điện thì bạn cần có 1 động cơ, 1 mạch điều khiển, 1 tay ga, 1 bộ bình ắc quy. Ngoài ra còn có sạc ắc quy, tay phanh.
Bây giờ chú Lộc chỉ còn loại động cơ 24V không chổi than thôi, loại này lắp ở bánh trước. Còn các loại khác thì bạn phải chờ chú ấy đi tìm. Khi có động cơ bạn chỉ cần bắt căm vào niềng và đi dây cho hợp lý là đc
Về phần ac quy thì chọn loại 20ah và chế sạc riêng xài được không
Nhu cầu của mình là loại động cơ lắp đùm trước hoặc sau, khả năng mang tải 2 người khoảng 100kg, loại vành xe đạp to, khoảng cỡ 680
thank a lotLast edited by thanhnt111; 07-06-2012, 11:32.
Nguyên văn bởi ltuanquang Xem bài viếtMotor mới của TQ mua ở đâu zậy bạn.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi thanhnt111 Xem bài viếtCho mình hỏi : giờ nên mua loại 24v không chổi than hay co chổi than tốt và bền hơn? giá trọn bộ động cơ tay ga, mạch điều khiển khoản nhiêu để chuẩn bị?
thank a lotTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtLday90619chi3 48V 500w là cao thì làm sao tải dc 3-4 bánh em ? làm xe con nít 3-4 bánh thì dc chứ xe chạy chơi là nó ì ra đó ko mang tải dc đâu ^^ từ 1 HP - 15 HP thì mới làm 3-4 bánh dc 1 HP tương đương 750w anh nhớ là vậy ^^
Mà chú Lộc đã gửi phuộc cho anh chưa?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viếtĐể về đếm thử cái răng nó là bao nhiêu, vì cái đó là của Bác Lộc chế sẵn nên Lễ cũng hổng quan tâm, mà bánh xe cỡ 500 là nhỏ rồi chắc cũng hổng phải lo vấn đề này.
Thân!
Thì vấn đề cốt lỗi của nó là vậy , anh giải thích mà mấy cha thợ mà hiệu dc ý anh chết liền NÓi đàn này hắn làm đàn kia dễ điên , ăn gia công cắt cổ nhiều lúc cũng điên lên với mấy cha đó
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
