Nguyên văn bởi quocthai1986
Gửi BÁC LỘC, e vừa gọi điện cho bác ah.
Vậy xin bác để cho e, Một bộ motor 24V chưa cải tạo (để lắp thêm sên kéo bánh) + tay ga + bộ điều khiển. Và như vậy là tổng giá là 550 ngàn (kể cả phí vận chuyển ra HN bác nhỉ)
Xin bác cho e sản phẩm tốt trước khi chuyển hàng (bác kiểm tra giúp e nhé) xin đa tạ bác ah
E sẽ chuyển khoản cho bác. Cảm ơn bác nhiều
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtvậy àh, cũng khó quá nhỉ, mà sao mình thấy mấy chiếc xe chạy bằng năng lượng trong mấy cuộc đua nó không có bình ắc quy nhỉ, mà nó dùng động cơ 250w
Bác liên hệ sẽ có giá hữu nghị cho bác.
Định mua tấm solar của bác mà con xe đi tốc độ ko thỏa mãn nên đang tìm động cơ rời ko gắn trong dùm để phá tiếpchạy dc 50-60km /h thì chắc dc ko phá nữa
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtMình ko rành về cái này , nhưng theo mình thì nó phải có bộ nguồn chứ ko lấy điện trực tiếp từ solar dc bạn à không đủ cường độ đâu
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtkhông có nguồn dự trữ đâu bác, nếu có nguồn dự trữ thì mở công tắc lên xe chạy rồi đâu còn ý nghĩa gì nữa. Xe đạp mà chạy 50-60km/h ghê lắm bác ơi, cái xe mình chạy khoảng 35km thôi mà nhiều khi sợ nó ........gãy sườn hihiihi. tui xem tivi thấy bọn nước ngoài vẫn có pin làm nguồn bác à. không tín bác cứ mắc nối tiếp rồi cấp điện mô tơ chạy ko tải xem là biết nó chạy yếu siều à
Cháu tên Hoài ở Đà lạt cháu muốn cái tạo xe của cháu thành xe đạp điện và đang thắc mắc vài điều trước khi cháu độ xe mong chú giải thích giúp cháu
1: Xe dự kiến làm lại
2: Phanh đĩa trước
3: Phanh đĩa sau
4: Động cơ 1
4: Động cơ 2
Như trên hình thì các cái cháu sẽ cần là Một bộ motor + tay ga + bộ điều khiển như xe trên của cháu thì cháu muốn dùng loại động cơ gắn giữa để đẹp hơn và vẫn đạp xem được, có thể gắn 2 phanh đĩa cho xe. còn về Acquy thì cháu đang thắc mắc dùng 1 trong 2 loại trên thì loại nào sẽ dễ đấu với Acquy hơn. Globe mua ở ngoài cho dễ thay đổi nếu sau này cần thay do hư hỏng.
và nếu chú đã làm lại Động cơ 1 rồi thì có thể chế giúp cháu luôn đầu cắm dùng với acquy và cục xạc.
nếu động cơ 2 thì cháu có thể dời PIN ra chỗ khác được không?
nếu có thế chú báo giá luôn cho cháu
Động cơ + Phanh đĩa trước sau + Tay ga + bộ điều khiển + (Nếu có là Pin + Xạc nếu là động cơ thứ 2)
chú xem nếu cần thêm gì thì chú tư vấn giúp cháu với ạ cháu cám ơn chú nhiều.
Nguyên văn bởi yummydalat Xem bài viếtCháu tên Hoài ở Đà lạt cháu muốn cái tạo xe của cháu thành xe đạp điện và đang thắc mắc vài điều trước khi cháu độ xe mong chú giải thích giúp cháu
[ATTACH=CONFIG]47506[/ATTACH]
2: Phanh đĩa trước
[ATTACH=CONFIG]47507[/ATTACH]
3: Phanh đĩa sau
[ATTACH=CONFIG]47508[/ATTACH]
4: Động cơ 1
[ATTACH=CONFIG]47509[/ATTACH]
4: Động cơ 2
[ATTACH=CONFIG]47510[/ATTACH]
2: Phanh đĩa trước
3: Phanh đĩa sau
4: Động cơ 1
4: Động cơ 2
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtcả 2 cái động cơ trên theo mình bik chỉ là 1 thôi bạn , ko phải 2 cái khác nhau đâu , còn về việc nối vào acquy thì cả động cơ với acquy đều có giắc cắm vào board điều khiển hết , chứ ko phải acquy cắm vào động cơ , mà lúc này bác Lộc ít online lắm , bạn nên gọi điện trực tiếp , chúc bạn thành công
đưa vào thiết kê dạng xe leo núi này thì bạn phải chú ý là bộ truyền , bộ truyền gốc của xe là tăng tốc , tuy trục ra của mô tơ dc giảm tốc nhưng mắc vào cái đia để chuyển cấp mấy cái líp sau thì phải tính mắc vào đỉa lớn , chạy 2 cái đỉa nhỏ kéo dàn lip sau cái này sang lip là thay đổi tốc độ . nhưng phải phù hợp với lực động cơ ko là nó cháy ^^
Bác lộc ơiem muốn đặt bác 1 bộ gồm đầy đủ các bộ phận để em giáp thành 1 chiếc xe va hoat động được nagy không phải cân chỉnh gì nữa(vì em là dân nửa mùa) .Vậy bác cho em xin số ĐT của bác để trao đổi trực tiếp nhé.Nếu Không phiền thi nhờ Bác call cho em số DT 01223463785.
Em cảm ơn và rât mong tin Bác .
thanks|
thanks|
Nguyên văn bởi cuongpk Xem bài viếtBác lộc ơiem muốn đặt bác 1 bộ gồm đầy đủ các bộ phận để em giáp thành 1 chiếc xe va hoat động được nagy không phải cân chỉnh gì nữa(vì em là dân nửa mùa) .Vậy bác cho em xin số ĐT của bác để trao đổi trực tiếp nhé.Nếu Không phiền thi nhờ Bác call cho em số DT 01223463785.
thanksBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
thanks
Nguyên văn bởi phongvanitc Xem bài viếtco con nay nhin cung dep ma hay
[ATTACH=CONFIG]47697[/ATTACH]
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCám ơn tuyennhan .
Sự đời người ta hay đi trên lối mòn, không thích tạo đường mới để đi.
Thí dụ dung môi hàn sắt, thép, inox là phải dùng acid HCL pha với Zn, để có ZnCl2. Lúc trước tôi đã dùng thuốc rửa mạch in FeCl3 pha...-
20-03-2025, 09:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSao lại hỏi huynh? Đệ phải hỏi bà í đó, bà í không hài lòng là đệ tan nát đời già...
20-03-2025, 09:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanChạy Shadow 750 như tôi cho khỏe ngồi lên yên được là ổn hết ....
20-03-2025, 07:02 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanTrong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....-
20-03-2025, 06:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Chờ đại ka mãi, để nhảy xuống vực "hàn máy bay tàng hình".
Lão không đến là em hàn theo ý em đấy. Bất chấp cảnh báo của lão Đinh Vặn.-
19-03-2025, 23:57 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lão lại lo bò mất ku!
Cô giáo bẩu: Nhôm là thứ lành.
Nên nồi nhà lão toàn nhôm.
Thắc mắc gì chứ?...-
19-03-2025, 02:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nguyendinhvanCái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...-
18-03-2025, 23:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vừa về đại ka ơi.
Lần sau đệ ko ngồi con C90xx nữa. Sẽ chọn loại bà già thôi...
Chờ đệ tỉnh rồi sẽ uống riệu, bàn chuyện hàn tàng hình nhé.
18-03-2025, 22:34 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCòn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...-
17-03-2025, 21:59 -
