Nguyên văn bởi lamhatay0684
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtHihi, anh Hải lại trêu em rồi, xấu hổ quá. Thôi em xin rút lại lời nói đó nhé, em sao dám qua mặt anhMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtHôm trước đấu bộ điều khiển với cái mô tơ cũ hiệu xe Delta đấu 3 dây cấp vào mô tơ thì đúng với màu của bộ đk.nhưng còn 5 sợi cấp vào mt thì lại khác màu . từ bộ đk mình chọn 2 dây cấp điện đen (-) & đỏ(+) nối vào 2 sợi vàng(+)& đen (-) của mô tơ nhưng còn 3 sợi còn lại đảo đi đảo lại nhưng vặn ga lên thì chỉ thấy động cơ cựa 1 tý .không biết có phải động cơ hỏng không nữa?
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbác có đồng hồ đo ko?nếu có đồng hồ thì tôi chỉ cách đo để sác định đầu dây và cách đấu nối cho
Nguyên văn bởi vuongvnn Xem bài viếtem thì khác bác, đấu có 3 dây chính vào mạch điều khiển, còn 5 dây kia lằng nhằng không biết đấu em cắt luôn và xe vẫn chạy tốtMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtvậy thì tốt quá bác chỉ giúp tui nhé!
nó gồm 2 dây + và - cấp nguồn 5VDC cho 3 con cảm biến hall,hai dây đó thường có mầu đỏ= + và đen= -,3 dây còn lại là 3 đầu so từ của hall cấp về bộ điều khiển
bộ điều khiển đông cơ 3 pha nó có 1 zắc căm 5 đầu dây có những mầu đỏ= + 5vdc,đen= gnd,xanh lam+xanh lá+vàng vào 3 đầu so từ còn lại
cứ như vậy theo thứ tự bác đấu zắc 5 dây từ bộ điều khiển vào 5 dây con từ động cơ raMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết5 dây đó là 5 dây của 3 con cảm biến hall trong động cơ
Tôi đã đấu đen&đen , đỏ&vang, thì động cơ động đậy. nhưng 3 dây còn lại đảo đi đảo lại vẫn cử động vậy.
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtĐúng như anh nói ở bộ điều khiển có 5 đầu dây đỏ, đen, xanh lam, xanh lá, vàng. Nhưng động cơ lại có màu xanh lam, xanh lá, đen , vàng, nâu.
Tôi đã đấu đen&đen , đỏ&vang, thì động cơ động đậy. nhưng 3 dây còn lại đảo đi đảo lại vẫn cử động vậy.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtanh kết hợp cả với 3 dây to nữa. nếu anh đảo 3 dây nhỏ ko đc thì anh kết hợp với đảo cả 3 dây to
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viết
các bác chém nhẹ tay thôi nhé trình yếu chỉ làm được như vậy
tham khảo thêm nek : Thiết bị tự chế tiếng bô xe đạp điện 0973.803.789 - Triệu Đô ViệtNguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtHay đó bro , nhưng mà có thể thay đổi tiếng pô theo ý mình ko , hay là chỉ có tiếng đó thôi
"Tôi đã đấu đen&đen , đỏ&vang, thì động cơ động đậy".Đỏ vào vàng là sai vì đỏ từ bo ra là đầu +5VDC còn vàng từ động cơ là dây tín hiệu của hall.Bác phải đấu đen&đen,đỏ&nâu, con 3 dây còn lại đấu theo mầu của nhauLast edited by phamngochai; 08-07-2012, 18:55.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viếtcó thể thay đổi được ,nhưng không khác đi là mấy đâuMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi thanhnt111 Xem bài viếtcác bạn biết bo điều khiển cho động cơ chổi than bán ở hcm ở đâu không? và giá khoảng bao nhiêu vậy? thank,động cơ mình lấy trong quạt giải nhiệt két nước xe vios 4 chổTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtCái mạch chú hứa làm cho anh đến đâu rồi Định ? làm xong báo số atm anh chuyển tiền vào. Anh đặt chú Lộc cái 3 pha 36v về làm thử rồiTrần Quang Định
0932299590
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
hôm nay, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
hôm nay, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
