Nguyên văn bởi phamngochai
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtSắp xong rồi anh, mấy hôm nay em bận quá nên chưa hoàn thành nốt đc. động cơ 36 của chú Lộc bản chất là loại Sanyo đó, nó chạy đc cả 36V. Chú ấy mới chế thêm cái líp cho nó để bắt bánh sau. Em sẽ báo anh khi tất cả xong xuôi
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtanh làm 1 cái mà dùng, cũng ko khó đâu, dùng mấy cái mạch báo động ý, lấy tín hiệu điều khiển từ tay ga
anh nghe mang máng là dùng 1 cái loa bass và 2 tụ 47uf/50v (đã làm như vậy mà ko kêu)
Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viếtcái này nghe lạ này ! hay là bác làm bài hướng dẫn cho anh em mở rộng tầm mắtTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtem đã làm chưa?cho anh xin cái sơ đồ
Trần Quang Định
0932299590
công nhận một điều là khi chuẩn bị bắt tay vào làm một cái gì đó thì phấn khởi vô cùng, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng khi làm xong rồi thì lại chán. Giống như chiếc xe đạp mình chế, lúc làm thì hí hững, làm xong rồi lấy đi làm được 2 tuần giờ bỏ nằm ở nhàBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtcông nhận một điều là khi chuẩn bị bắt tay vào làm một cái gì đó thì phấn khởi vô cùng, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng khi làm xong rồi thì lại chán. Giống như chiếc xe đạp mình chế, lúc làm thì hí hững, làm xong rồi lấy đi làm được 2 tuần giờ bỏ nằm ở nhàTrần Quang Định
0932299590
Bác nào ở Sài Gòn quận 10 hoặc gần đường Vĩnh Viễn thì em nhờ tí dc pm nick yahoo lqtung1979@yahoo.com.vn giúp nhé
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtXanh lam.xanh lá,vàng là 3 đầu so từ,nâu = + 5vdc,den = gnd
"Tôi đã đấu đen&đen , đỏ&vang, thì động cơ động đậy".Đỏ vào vàng là sai vì đỏ từ bo ra là đầu +5VDC còn vàng từ động cơ là dây tín hiệu của hall.Bác phải đấu đen&đen,đỏ&nâu, con 3 dây còn lại đấu theo mầu của nhau
còn phải hoch hỏi nhiều.
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtvậy có mô tơ nào 1500W - 2000W .Có mạch điều khiển không anh Hải. tương lai tôi dự định làm xe chở hàngTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtvậy có mô tơ nào 1500W - 2000W .Có mạch điều khiển không anh Hải. tương lai tôi dự định làm xe chở hàngBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Số dt này của 1 bác ngoài HN mua 1 con 2kw về ngoài đấy chế oto 4 chổ ^^ cái anh Minh này nói là ở Chợ Nhật Tảo ở SG
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
