Động cơ thì có , nếu ở sg bac liên hệ 0903781238 gặp anh Minh xem sao tui có hỏi thì dc báo giá vậy động cơ chổi than 48v 800w la 1tr9 , 48v 1000w la 2tr2 , 48v 2000w là động bình quân tốc độ động cơ là 1700 rpm
Số dt này của 1 bác ngoài HN mua 1 con 2kw về ngoài đấy chế oto 4 chổ ^^ cái anh Minh này nói là ở Chợ Nhật Tảo ở SG
giá trên là có board điều khiển luôn hay chưa có board vậy anh quangtung , em muốn quấn 1 cái 60v 1000w , ko bik giá bao nhiêu , em ở biên hòa
Hình như giá đó chưa có board điều khiển bác Lâm ạh
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
[ATTACH=CONFIG]48476[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48476[/ATTACH] cac bac tu van giup em lam con nay voi" . em nen dung loai DC gi la thich hop nhat .em muon no chay khoang 30km thoi .
Bạn dùng động cơ BLDC ấy, nó tiết kiệm năng lượng điện và có trọng lượng nhỏ hơn loại chổi than. Muốn chạy đc 30km thì bạn dùng ắc quy với dung lượng khoảng 14Ah thì mới đc ( 12Ah thì chưa chắc)
k thay bac locto onl post anh len de bao bac lam cho phan Dc @@ .ma Dc (36v350w) + tay ga + mach dieu khieu + sac ,bay gio khoang bao nhieu tien vay may ban. (da + phi" chuyen ra HN)
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Chào Anh,
0938727234 An.
