Nguyên văn bởi quangtung300
Nguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtanh xem giup em gio bac loc co loai DC chay dum banh nho hon cua anh khong. cang nho cang tot nhug loai 36v/350w de em che scooter ' em muon cho duoc 2 nguoi khong biet Vmax khoang bao nhieu anh . loai nay len doc co phai them 2 chan khong a!! thanks anh nhéTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtNhỏ hơn thì chỉ có loại vành đúc liền với vỏ động cơ giống xe đạp điện ngoài thị trường ý!
Nguyên văn bởi Đức Tây Xem bài viếttình hình là em muốn ráp chiếc xe trong hình thành xe đạp điện,vành của nó là 660,xin mọi người cho em ý kiến nên ráp thế nào cho tốt. hiện tại em có 2 cái bình ac quy ups 12v 7,5A. xe em chạy củng gần.khoảng 6 hay 7 cây số thôi. em muốn lắp đc 24v mà không biết lắp loại nào cho tốt. xe này thường chạy 1 người thôi, tổng xe+ người chưa lên đến 60kg đâu. xin mọi người cho ý kiến.
Nguyên văn bởi Đức Tây Xem bài viếtSao ko có người nào chỉ giúp với nhĩ,chắc giờ bận quá.
thân
Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtNên lắp động cơ bánh hay bánh sau các bác.
Chúc bạn ráp xe thành côngTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐây là hình cái xe động cơ lắp bánh trước còn zin , nó xử dụng pin 24v /3ah , động cơ 3 pha . xe nầy là loại trợ lực , mình đạp thì động cơ mới chạy . còn một chức năng hay nửa là khi hết pin ta tắc nguồn rồi đạp như xe thường thì nó sẻ tự động sạc lại pin, khoảng đường sạc gấp đôi khoảng đường chạy , có nghỉa là khi ta chạy điện 10km thì phải đạp 20km mới bù đủ lượng pin bị mất . Bác chú ý trên đùm có ghi DYNAMOTOR . loại đùm nầy vì là 3 pha nên rất ít hao bình, nhưng lắp bo ĐK vào rất khó nên tôi không có gởi lên D Đ sợ nhiều Bác không làm được còn rối thêm ... Bác thì có đủ điều kiện và kinh nghiệm thì làm nó là phải rồi
Chào Bác !
Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtcái đấy trắng và cái nhựa mua ở đâu thế mấy bácBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtcái đó nó đi theo bộ cái động cơ, ở nhà của mình cũng gãy rồi mà tìm không gặp
Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtBÁC VẼ HỘ EM CÁI HỘP ĐỰNG ÁC QUY VỚI. EM DÙNG YÊN SAU. EM DÙNG BÌNH globe 12V-12ATrần Đức Sơn
tel:0934691385
Dùng thép V25, dày bao nhiêu thì tùy bác nhé, bác kêu nó cắt ra:
2 thanh 210mm
2 thanh 170mm
4 thanh 135mm
2 thanh dẹp hàn ở đâu 210mm và 2 thanh 170mm và kêu nó hàn cho bác cái khung như trong hình, khung này sẽ có kích thước dài 210mm, rộng 170mm và cao 160mm (sở dỉ mình cho cái khung nó cao như vậy là sau này bác bỏ cái board điều kiển vào luôn và rộng rãi dể lấy bình ra)
Khung của bác như vậy
Hàn lại nó giống cái khung xe mình ngày xưa, nhưng kích thước khác nhau
Bác tìm chổ nào trên sườn xe để lắp cho tiện, trên hình là mình vẽ hai bình nằm song song với nhau, nếu không gắn được thì bác có thể bố trí để hai bình chồng lên nhau cũng được. Trên sườn xe bán hàn thêm 2 con bulong rồi cho vào hai cái pass trên cái khung ắc quy và siết ốc lại (nên cân chỉnh từ đầu để hàn hai cái pass trên khung ắc quy cân đối)
Sau khi cho bình vào rồi thì bác mua mica về chèn 4 cạnh của khung để giấu bình ắc quy và dùng cilicone trám kẻ lại để không cho nước vào.
chúc bác thành công nhé.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtBình ắc quy globe 12v-12Ah có kích thước như sau: L=151,W=98,H=195,TH=101. Nếu ghép hai bình nằm song song với nhau thì kích thước là 151mm và 196mm bác cần mua những loại sau (cái này có thể ra tiệm cửa sắt tụi nó có sẵn lấy hàn luôn cũng được)
2 thanh 210mm
2 thanh 170mm
4 thanh 135mm
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
