Nguyên văn bởi quangtung300
Nguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtanh xem giup em gio bac loc co loai DC chay dum banh nho hon cua anh khong. cang nho cang tot nhug loai 36v/350w de em che scooter ' em muon cho duoc 2 nguoi khong biet Vmax khoang bao nhieu anh . loai nay len doc co phai them 2 chan khong a!! thanks anh nhéTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtNhỏ hơn thì chỉ có loại vành đúc liền với vỏ động cơ giống xe đạp điện ngoài thị trường ý!
Nguyên văn bởi Đức Tây Xem bài viếttình hình là em muốn ráp chiếc xe trong hình thành xe đạp điện,vành của nó là 660,xin mọi người cho em ý kiến nên ráp thế nào cho tốt. hiện tại em có 2 cái bình ac quy ups 12v 7,5A. xe em chạy củng gần.khoảng 6 hay 7 cây số thôi. em muốn lắp đc 24v mà không biết lắp loại nào cho tốt. xe này thường chạy 1 người thôi, tổng xe+ người chưa lên đến 60kg đâu. xin mọi người cho ý kiến.
Nguyên văn bởi Đức Tây Xem bài viếtSao ko có người nào chỉ giúp với nhĩ,chắc giờ bận quá.
thân
Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtNên lắp động cơ bánh hay bánh sau các bác.
Chúc bạn ráp xe thành côngTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐây là hình cái xe động cơ lắp bánh trước còn zin , nó xử dụng pin 24v /3ah , động cơ 3 pha . xe nầy là loại trợ lực , mình đạp thì động cơ mới chạy . còn một chức năng hay nửa là khi hết pin ta tắc nguồn rồi đạp như xe thường thì nó sẻ tự động sạc lại pin, khoảng đường sạc gấp đôi khoảng đường chạy , có nghỉa là khi ta chạy điện 10km thì phải đạp 20km mới bù đủ lượng pin bị mất . Bác chú ý trên đùm có ghi DYNAMOTOR . loại đùm nầy vì là 3 pha nên rất ít hao bình, nhưng lắp bo ĐK vào rất khó nên tôi không có gởi lên D Đ sợ nhiều Bác không làm được còn rối thêm ... Bác thì có đủ điều kiện và kinh nghiệm thì làm nó là phải rồi
Chào Bác !
Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtcái đấy trắng và cái nhựa mua ở đâu thế mấy bácBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtcái đó nó đi theo bộ cái động cơ, ở nhà của mình cũng gãy rồi mà tìm không gặp
Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtBÁC VẼ HỘ EM CÁI HỘP ĐỰNG ÁC QUY VỚI. EM DÙNG YÊN SAU. EM DÙNG BÌNH globe 12V-12ATrần Đức Sơn
tel:0934691385
Dùng thép V25, dày bao nhiêu thì tùy bác nhé, bác kêu nó cắt ra:
2 thanh 210mm
2 thanh 170mm
4 thanh 135mm
2 thanh dẹp hàn ở đâu 210mm và 2 thanh 170mm và kêu nó hàn cho bác cái khung như trong hình, khung này sẽ có kích thước dài 210mm, rộng 170mm và cao 160mm (sở dỉ mình cho cái khung nó cao như vậy là sau này bác bỏ cái board điều kiển vào luôn và rộng rãi dể lấy bình ra)
Khung của bác như vậy
Hàn lại nó giống cái khung xe mình ngày xưa, nhưng kích thước khác nhau
Bác tìm chổ nào trên sườn xe để lắp cho tiện, trên hình là mình vẽ hai bình nằm song song với nhau, nếu không gắn được thì bác có thể bố trí để hai bình chồng lên nhau cũng được. Trên sườn xe bán hàn thêm 2 con bulong rồi cho vào hai cái pass trên cái khung ắc quy và siết ốc lại (nên cân chỉnh từ đầu để hàn hai cái pass trên khung ắc quy cân đối)
Sau khi cho bình vào rồi thì bác mua mica về chèn 4 cạnh của khung để giấu bình ắc quy và dùng cilicone trám kẻ lại để không cho nước vào.
chúc bác thành công nhé.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtBình ắc quy globe 12v-12Ah có kích thước như sau: L=151,W=98,H=195,TH=101. Nếu ghép hai bình nằm song song với nhau thì kích thước là 151mm và 196mm bác cần mua những loại sau (cái này có thể ra tiệm cửa sắt tụi nó có sẵn lấy hàn luôn cũng được)
2 thanh 210mm
2 thanh 170mm
4 thanh 135mm
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
