Nguyên văn bởi cddt061
Nguyên văn bởi traidatxanh Xem bài viếtQuá đẹp. Mình cũng tự chế một con nhưng xấu quá không dám show.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Chào các bác :d em là em đang muốn gắn thêm động cơ vào con Xe địa hình,
em chọn nó vì t1 nó có phanh đĩa, em nghĩ sẽ an toàn hơn, và đỡ bị mòn và t2 xe em lúc đèo lúc không nên em vẫn dùng bộ đĩa sau của xe, khi đèo để đĩa to em nghĩ sẽ tải đc nặng hơn?
Em định Sử dụng động cơ 36V 500W và 3 Ắc quy Global 12V-20Ah ạ, các bác cho em ý kiến?
cho em hỏi ở HN thì mua động cơ và ắc quy ở đâu nhỉ, em thấy có tiệm Dũng Nhỏ khá đầy đủ nhưng thiếu mất ắc quy? link cửa hàng dn đây :
Ah quên, em Định lấy đĩa giữa ( bàn đạp ý ạ) làm trung gian vì nó có 3 đĩa, em để mặc định bánh sau là đĩa lớn nhất, và động cơ sẽ mắc xích vào đĩa ở giữa hoặc nhỏ nhất ạ
Lại quên, cho em hỏi các bác độ ntn đi trời mưa thì sao ạnước mưa dính vào động cơ có sao k? hoặc em thấy mấy bác để động cơ gần dưới đi nó té nước lên thì sao
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtChào các bác :d em là em đang muốn gắn thêm động cơ vào con Xe địa hình,
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtỜ hởE muốn địa điểm cụ thể bh tốt tốt cái
Chúc vuiTrần Quang Định
0932299590
dạ em định mua cái động cơ này http://mrmeohen1.webmienphi.vn/ct/ch.../36v-500w.html. em gắn đằng sau yên là còn thừa chỗ, em lắp kéo luôn trục pê đan. em lấy 500w 1 phần vì em thích đi nhanh với lại cái ý đồ chính là đèo gái nên yếu quá sợ k tải nổi=) với lại xe địa hình của em bằng thép nên cũng khá là nặng :-s
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtdạ em định mua cái động cơ này 36V 500W. em gắn đằng sau yên là còn thừa chỗ, em lắp kéo luôn trục pê đan. em lấy 500w 1 phần vì em thích đi nhanh với lại cái ý đồ chính là đèo gái nên yếu quá sợ k tải nổi=) với lại xe địa hình của em bằng thép nên cũng khá là nặng :-s
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtmình tầm 60kg,gái tầm 45kg, cái xe nó nặng gần 15kg nữa bác =)
Bac Dinh.Dt cho em xin cái yahoo đc không ạ?Trần Quang Định
0932299590
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
