Con này nhiêu thế bác locto? Không chừng em lụm luôn à
xe nầy bác chưa độ lại,nếu độ lại bác găn bình bình lớn vào thì không vừa,còn bình nhỏ thì không biết chạy bao lâu thì hết bình vậy bác và giá em nó bao nhiêu?
Nếu có nhu cầu ,tôi vẩn có thể tăng gấp đôi dung lượng [AH] của bình lên mà vẩn kô thay đổi mẫu mã của xe....
Gía nó là 2tr 5 đó Bác
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
[QUOTE=mr.papo;208394]pác Lộc thân ! cháu rất hâm mộ pác đây ạh tay nghề của pác quả là đỉnh !!!
tiện đây cháu có kon xe này nếu pác độ thì giá thành là bao nhiêu ạh / cháu cao có 1m4 nên chỉ đi được xe nhỏ này thôi,pác xem dùm cháu nha thạnks pác!!!
cháu là nữ mà một chân bên trái của cháu hơi yếu lên chắc Bác chế cho cháu gọn nhẹ như con xe màu vàng này cuả Bác, àh Bác cho nó thấp xuống một chút chân cháu hơi ngắn thanks Bác nhiều !
[IMG][/IMG]
Bác xem chổ mủi tên chỉ [phía bên kia líp ]có răng để vặn líp vào kô? có răng
mới làm được.xe của Bác nhiều căm lắm kô có đùm để thay.còn nếu kô phài
thay cả 2 bánh xe khác vì nếu thay 1 bánh thì kô đẹp vì kô giống nhau
ĐT:0982852755
Hiện em đang cần 1 động cơ bố trí trên xe xích lô, có thể kéo tải 350kg ? Anh locto có loại động cơ này ko ? Hoặc có cách nào làm nhẹ lực đạp ko ? Tải 350kg là cố định rồi.
Loại chạy 24v hoặc 12v, anh locto có cách nào xử lí ko ? Cảm ơn anh nhiều ! Em đang ở đà nẵng...đang rất chú ý bài viết này. Tks !
Xích lô dạng thế này :
Rất mong nhận được phương án giải quyết của anh.....
Xe xích lô theo tôi tính thì Bác cứ gắn nguyên bộ máy còn zin vào là xong,máy zin thì nó đạp kít, khi mình đạp nặng máy sẻ chạy trợ lực cho mỉnh 50% còn kô đạp thì máy kô chạy.vừa đở hao bình vừa giữ được ý nghĩa của chiếc xích lô đạp
ĐT:0982852755
Chúc anh sáng chế ra nhiều cái hay để anh em được ủng hộ với, àh hôm anh nói để anh post mấy cái hình xe lăn điện đó, có chưa post lên cho em với. anh chụp kỹ giúp em mấy chỗ truyền động nha, em đang bí.
Hôm bữa anh gửi hàng lên mà em chưa kịp gửi tiền còn nợ anh 150k nè, anh nhắn số tài khoản em chuyển trả luôn, mắc nợ anh em phải nhớ hoài chiếm "bộ nhớ quá" .
Chúc anh thành công.
(nhớ post giúp em mấy cái hình nhé)
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Đây là hình xe lăn điện 3 bánh tôi làm cho Bác.
Với cách làm nầy Bác chỉ cần đem về rồi gở nguyên khúc trước ,gồm :bánh trước, kiếm xe,Gidong,bongtang [tay lái] ra, và lắp nó vào là xong.còn bộ đồ cổ thì tiêu chuẩn chung chắc chắn là vừa.
hộp điều khiển gồm có : công tắc nguồn ,công tắc chạy tới [bật lên] chạy lui[bật xuống] bên phải tay lái là tay ga để điều khiển tốc độ nhanh chậm, và thắng lại,
hộp điều khiển còn 1 đường dây bỏ trống để Bác bình điện vào [xe rộng gắn bình lớn để chạy cho xa]......
ĐT:0982852755
Tôi kô gắn bình mà tôi lắp vào 2 bộ pin vào ,nếu pin 4AH thì 2 bộ sẻ được 8 AH.
Bác chưa nói rỏ là 2T5 là bác để bình bao nhiêu AH,cho hỏi thêm nha bác:bác bán giá đó có cục sạc chưa?niềng,căm, vè...là bằng Inox hay gì,bác tả sơ bộ dùm được là em hốt con đo luôn
Xe đạp điện cũa Nhật hầu hết điều sài pin chớ kô sài bình Acquy , pin có nhiều loại 3AH /4AH /5AH. 1 bộ pin có 20 viên mỗi viên 1v2 ghép lại ra 24V.
-Pin thì AH nhỏ nên khi cải tạo tay ga chạy mau hết ,nhưng bền gọn có thể xử dụng được 2/3/4/ năm [ nếu cục sạc zin] nếu ta ghép 2 bộ lại thì AH tăng lên khắc phục vấn đề mau hết pin
-Bình Acquy chạy mạnh lâu hết bình .nhưng khoảng 1 năm là hư
Tôi lắp xe thường giữ lại pin zin ,nếu ai có nhu cầu tôi ghép 2 bộ vào, xe đó vẫn còn pin zin ,sạc zin.....[nhưng Bác Phong lấy rồi]
Đây là hình bộ pin
[IMG][/IMG]
Pin lớn 5AH
[IMG][/IMG]
Pin nhỏ 4AH
ĐT:0982852755
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...
Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi...
