  • chào các bác!
    e là thành viên mới, mong các bác trên diễn đàn chỉ dạy nhìu ạ!hjhj
    chuyện là thế này!
    đam mê thì e có nhìu. nhìu quá nên giờ mới khổ.huhu( lúc nào cũng thiếu $$$ cho đam mê)hihi
    +) cơ điện tử
    +) động cơ đốt trong (xe máy)-----)))cái này là mê nhất.hhjhjhj
    e đã có ý tưởng lâu rùi, từ khi nhìn thấy chiếc xe đạp điện đầu tiên trong đời năm 2003 (e ở yên bái, vùng xâu vùng xa nên hơi lạc hậu....hjhjhj) thì đã mún tự làm cho mình 1 chiếc. nhưng khổ nỗi khi đó con là học sinh, tiền chưa có, và ở cái đất miền núi này lấy đâu ra đồ.hhizxx. nên đành gác lại. chuyển sang 1 đam mê khác đó là sửa xe máy.tìm hiểu về xe máy cho tới bây giờ. khi mà sinh nhật cô pồ sắp tới. liền có 1 vấn đè lớn nảy sinh trong đầu e. đó là tặng quà j???hix. là sv nên e lun nghĩ tới món quà j đó thiết thực nhất, kinh tế nhất.hjhj. e mún quà đó tự tay mình làm. đầy ý nghĩa...kakaka. nên đi tìm hiểu thi gặp diễn đàn này.(đam mê, mơ ước đã trở lại, hihi. sung sướng) vậy là e đã biết mình nên làm cái j....kakaka(rất sung sướng!!!!!!!!!!!!!)
    -nên các bác cho e hỏi (mong các bác giúp e. thank các bác nhìu!)
    +, e có 1 chiếc xe mili nhật. bjo mún chế thêm moto vào. e đang băn khoăn k bit nên dùng loại chổi than hay k chổi than, e cần cái nào khi mà hỏng hóc thì dễ sửa. e có biết 1 chút về điện tử nhưng k giỏi.hix
    +, hiện tại thì e đã có 2 bình accu 12v-17A và cả sạc nữa nên e mún tận dụng lun vì là sv nên e cũng k có nhiều $$$
    +, vậy bây giờ e mún làm thì cần thêm những j nữa, và thiệt hại về kinh tế là bao nhiu a.!????
    Mong các bác giúp e sớm.hjhj
    • Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
      1 bộ như trên gồm:
      Máy đã cải tạo <24V-250W> 1 bộ nhông, líp ngược.
      Bo điều khiển & tay ga
      Vỏ bình <đựng dc 2 bình 12V-7.2A> Xạc bình 24V12A
      Dây dẫn linh tinh!
      1 bộ như này tầm 1 củ <1 triệu>. Liên hệ với bác Lộc để đặt hàng bạn nhé!
      làm sao để liên hệ vs bác lộc ạ. động cơ này chạy dc bao nhiêu km /h và tải dc bao nhiêu kg hả bác bác thiết kế cho e xem nên để bình điện ở chỗ nào cho đẹp vs xe này, mà vẫn lai dc 1 ng nữa ngồi sauClick image for larger version
ID:	1364814 và bộ này chị vc về lắp vào xe là chạy thui ạ có phải chỉnh sửa j nữa k
      • Nguyên văn bởi syo_banhmi11 Xem bài viết
        chào các bác!
        chuyện là thế này!
        +) cơ điện tử
        hiện tại bây giờ ít dùng motor chổi than vì nó tổn hao năng lượng, hay phải bảo dưỡng ( vì chổi than nhanh mòn và sinh ra tia lửa điện) và trọng lượng của nó rất nặng, hết điện đạp chết luôn. Vậy nên tôi khuyên bạn nên dùng loại ko chổi than. 1 bộ của bạn bao gồm motor, hộp điều khiển, tay ga, ắc quy ( cái này bạn đã có nhưng nó to và nặng quá ), sạc ắc quy, tay phanh có công tắc ngắt điện. Ngoài ra còn có đèn, còi, khóa điện, mạch báo dung lượng ắc quy
        Trần Quang Định
        0932299590
        • hihi. thank bác dinh.dt bác cho e hỏi thêm là e nên xài 24v hay 36v. e dùng xe ở hanoi. quãng đường đi cũng khá xa. xài loại 24v co khỏe k bác? thank bác nhìu !!!
            nếu bạn muốn động cơ mạnh thì nên xem công suất của động cơ , công suất càng cao thì động cơ càng khỏe nhưng cần nhiều năng lượng hơn , nếu bạn muốn đi xa thì ăn thua ở acquy bạn dùng dung lượng Ah càng cao thì đi càng xa , nhưng bình acquy sẽ to và nặng hơn , chúc bạn sớm làm đc xe ,thân
            • thank bác dinhthanhlam !!! hihi
              bác cho e hỏi la môt 1 pha bi giò mún chuyển xang 3 pha co khó k bác
                cái này mình cũng ko rõ lắm nhưng hình như là ko đc , vì loại 1 pha hình như là loại có chổi than , còn loại 3 pha là loại ko chổi than , 2 loại khác nhau nên chắc ko chuyển qua đc đâu
                • Nguyên văn bởi kientro1 Xem bài viết
                  làm sao để liên hệ vs bác lộc ạ. động cơ này chạy dc bao nhiêu km /h và tải dc bao nhiêu kg hả bác bác thiết kế cho e xem nên để bình điện ở chỗ nào cho đẹp vs xe này, mà vẫn lai dc 1 ng nữa ngồi sau[ATTACH=CONFIG]49758[/ATTACH] và bộ này chị vc về lắp vào xe là chạy thui ạ có phải chỉnh sửa j nữa k
                  Chạy được khoảng 30kmph! Tải 100kg.
                  Nên để bình điện ở gác ba ga, nhưng vì muốn gọn và lai người đằng sau nên làm sao gắn nó vào cái khung ở giữa là được!
                  Bộ này về lắp vào xe phải căn chỉnh một số thứ, cũng như muốn lắp vào là phải tháo tung ra!
                  Trần Đức Sơn
                  tel:0934691385
                    chào các bác!
                    Đây là câu trả lời cho thanh niên
                    Động cơ 3 pha không chổi than 24V250W, gắn vào bánh đằng trước rất dễ làm.
                    Những thứ cần thêm đó là động cơ, bo điều khiển, tay ga. Những thứ này có thể liên hệ bác Lộc để đặt hàng, tốn chi phí khoảng 1.000k <cả ship>
                    Vấn đề khó nhất là làm sao bố trí dc 2 bình 12V17A lên cái xe mini Nhật kia!
                    Mọi thắc mắc có thể hỏi ở đây, hoặc liên hệ số dt ở chữ ký!
                    Chúc bạn may mắn!
                    Trần Đức Sơn
                    tel:0934691385
                      Được, thay cái 3 pha là OK!
                      Trần Đức Sơn
                      tel:0934691385
                        từ 1 pha chuyển thành 3 pha thì có thể quấn lại motor nhưng công quấn lại thì cũng quá tội. Tốt nhất bạn nên mua cái khác 3 pha #. Bạn có thể giữ nguyên tay ga, tay phanh, khóa đèn còi, ắc quy. Bạn chỉ phải thay motor, hộp điều khiển là ok. bạn có thể liên hệ với m để đổi cái 1 pha bạn lấy cái 3 pha.
                        Còn bạn muốn đi xa thì phải dùng ắc quy ( pin ) có dung lượng lớn. Chúc bạn sớm có xe DIY
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                        • Bác Lộc Ơi Em ở Hà Nội bác Gửi Em 1 Bộ ĐK 24V 350W moto 2 dây. Thì Giá Của Bộ DK Là bao Nhiêu Ạ. Em Dùng AcQuy 12V 80A Có Đc không Ạ Hay Dùng loại Nào bác Chỉ Giúp .
                          • Nguyên văn bởi nguoihanoi91 Xem bài viết
                            80ah á chất thế
                            • Tay Ga Có đèn báo, còi ZongShen 24V-36V-48V | Phụ tùng xe đạp điện
                              nên mua tay ga này ko các bác
                              và giá khoảng bao nhiu nhỉ
                              • Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viết
                                giá khoảng 200 - 250k
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
