Nguyên văn bởi doanhcoi
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbên trong đó là những cell giống như cell của máy tính hoặc điện thoại vậy. Bản chất cái hộp đó là pin rồi. em muốn làm hộp ắc quy thì có thể dùng ống nhựa PVC. Nhưng nói chung nên hàn khung sắt thì chắc chắn hơn. Thế xe của em giờ chạy ổn chưa?
em muốn làm lại cho đẹp.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbình thường anh mua ở ngoài ko có con đó đâu, em có nhưng mà em ở HN cơ, mà nếu thay thì thay luôn cả 3 con cho đồng bộTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi TranNhatVinh Xem bài viếtDynamo không tải thì quay rất nhẹ nhưng khi có tải (có đấu dây để sạc cho ácquy) thì quay rất nặng đấy, tải càng lớn thì quay càng nặng. Tóm lại cách của bạn không khả thi đâu, kiến thức của mình chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi bạn, phải học hỏi thêm nhé
Còn về kiến thức thì mỗi ng mạnh về 1 khía cạnh. Anh Tùng là dân cơ khí mà.Trần Quang Định
0932299590
to cddt061
Bạn thử liên hệ chỗ này xem có đúng loại Bạn cần không? Nếu đúng thì bảo người Bạn nào đó qua đây mà mua,có mấy chục ngàn/con
Cảm biến từ - Hall-effect sensor - KME Electronics
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMình ko hiểu bạn nói gì nữa. Bạn trích dẫn nguyên câu của anh Tùng xem nào. Motor nào sạc ngược cho ắc quy? Và sao lại có chuyện quay nặng hay nhẹ ở đây? Bạn trích dẫn và giải thik rõ ràng cho mọi ng hiểu đi.
Định vài ngày nữa anh lên SG hỏi mua cái mô tơ 48v 1000w về chế lại cái xe . Bác nào ở SG có thể giúp tôi lên đó đi mua cho biết không? sẵn giao lưu luôn hehehehe . Về mặt cơ khí thì giao lưu ok còn điện thì potay ko chuyên
Nguyên văn bởi phugia Xem bài viếtcho em hỏi chút ?
đã bác nào chế con xe đùm 48v công xuất 800w chưa vậy ? chỗ bác LỘC có đùm này mà chưa thấy anh em nào pots lên cho anh em xem . vì trước kia em có mua của anh lộc bộ 24v nhưng giờ muốn chạy con khỏe hơn
xe mình đây :
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtđịnh ơi xem hộ anh ở ngoài đó có cục pin 1,2v/450ma ko nhé (loại sạc được)trong này anh tìm mãi mà ko có.có gì pm nhéTrần Quang Định
0932299590
Mình vừa mới lấy của Bác Locto 1 bộ đùn trước 24v 250w+bo điều khiển +tay ga +sạc định lắp cho thằng con đi học nhưng nó không nghe đòi mua xe mới nên không có nhu cầu sử dụng để lại cho bác nào cần dùng ,đây là ảnh em nó .
Mình lấy của bác Locto 950k+150 tiền gửi, giờ để lại 900k cho bác nào cần
mình đã test thử chạy rất ngon.
ĐÃ ĐỂ LẠI CHO 1 BẠN HP. thank các bácLast edited by hadao; 16-08-2012, 11:13.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtloại này dùng trong cái gì vậy anh ? bữa nào em rỗi em đi tìm xem sao. Hiện tại em có 1 đôi pin sạc 1,2V nhưng dòng lớn lắm 2450mAh cơMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
