  • Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]50640[/ATTACH]
    Bác nào xem hộ mình cái điều khiển với, toàn tiếng trung quốc mình k hiểu mô tê gì luôn. có cái 3&4 là charging port với Brake light, còn lại mình nghĩ là xem theo màu dây nhưng k biết xem tn, xin hậu ta trước ạ
    5 hoặc 6 là công tắc!
    Lắp điện vào, đấu motor, vặn ga <nối 7> nhè nhẹ rồi test xem 5 hay 6 là công tắc!
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
    • Nghe lời các bác em thử lắp dây đen của nguồn vào cực âm, dây đỏ vào cực dương nó toé 1 phát rồi im luôn :-s mẩm là tạch rồi nhưng e vẫn thử. Xong e lắp dây đỏ của động cơ vào vàng, đen của động cơ vào xanh. Dây control e lắp đỏ vs đỏ đen vs đen và xanh lá cây vào xanh nước biển, k biết e có lắp sai ở đâu k ạ.. Và cái controller của e có tạch k ạ...
        Khi lắp nguồn vào thì có tia lửa điện và tiếng tạck nhỏ là bình thường mà!
        Lắp thế cũng được, để chắc ăn lấy đồng hồ đo điện, đo giữa giây đen nguồn và 2 cái dây xanh, vàng để nối động cơ kia. Cái nào có điện là dây + nối vào đây đỏ của động cơ. Còn dây công tắc cấp nguồn cho IC điều khiển nữa cơ mà!
        Thiếu rồi...
        Trần Đức Sơn
        tel:0934691385
        • Dây công tắc thì nối ntn ạ?
          • Thì chập 2 dây đó vào nhau, cẩn thận thì qua cái cầu chì 2~5A, cầu chì bình thường thi bỏ cầu chì đi!
            Trần Đức Sơn
            tel:0934691385
            • Nguyên văn bởi beckham46 Xem bài viết
              Chào các bác,
              em có một cái xe đạp trợ lực điện hàng bãi nhật, cái pin của nó bao gồm 20 viên pin trung C size NiMH mắc nối tiếp với nhau để cho ra điện áp 24v. Nó nối vào một cái mạch gì đó rồi cho ra 3 đầu ra để gắn vào động cơ. 3 đầu đó có 1 đầu dương và 2 đầu âm. Mấy hôm trước tự nhiên sạc xong thấy cái đèn ở cục sạc và cái đèn ở cục pin nó cứ nhấp nháy và lắp vào xe thì nó cứ báo pin yếu. Mặc dù đi vẫn được khoảng 20km (nhưng trợ lực yếu), em đo pin vẫn thấy 24v, em nghĩ do cái mạch trong pin nó bị ẩm gì đó (vì mấy hôm đi ngập nước) vậy bác nào có kinh nghiệm hỗ trợ giúp em với. Hoặc em có thể thay 20 viên pin kia bằng 2 cái acquy 12v được không ạ?
              Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
              Anh cho mình xem hình viên pin và sạc của nó, mình sẽ có hướng xử lý.
              Khi thay pin bằng bình acquy thì anh phải thay luôn bo điều kiển.
              • Nguyên văn bởi trinhhaikhan Xem bài viết
                ko biết bạn thế nào chứ tôi thay mỗi ắc quy là xong. Mạch điều khiển làm sao mà phải thay?
                Trần Quang Định
                0932299590
                • mời các Bạn xem chiếc xe đạp điện gấp được của một bạn bên diễn đàn Otofun
                  "Mục sở thị" xe điện gấp tự chế của người Việt | Autopro.com.vn
                  • Ai Có Motor 1000W + Bộ Điều Tốc Pm Em Nhé
                    • Càng ngày việt nam càng có nhiều nhân tài, page dài hơn 300 rồi. Xăng mới lên có khi cũng phải học chế xe kiểu này mới đc.
                      Mình vẫn đang thắc mắc là liệu xe đạp mua tầm 1tr5 trở xuống, có chịu đc tốc độ 30km/h trong thời gian dài hay không ?
                      • Các bác, các chú cho con hỏi loại motor bldc (gắn đùm xe) nào khoẻ nhất mà không phải liền với bánh xe. Kiểu dạng như loại 24v 250w ý ạ. Con cảm ơn.
                        • Nguyên văn bởi 9xpro Xem bài viết
                          Đc bạn à. Mọi người vẫn chế xe ầm ầm mà
                          Xe đạp gấp, xe đạp điện, xe đạp điện gấp
                          • Nguyên văn bởi Robocon_95 Xem bài viết
                            Khỏe nhất thì bạn dùng loại motor của TQ với điện áp khoảng 48V, nó dao động từ 500W - 800W. Loại này thường ko có nhông gia tốc bên trong nên khi đạp nặng hơn loại có nhông
                            • Nguyên văn bởi xedapgap Xem bài viết
                              Đúng như vậy
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              • nhưng mà cháu mún hỏi là loại nào mạnh nhất nhưng lại lắp trực tiếp vào vành xe cào cào của cháu cơ, không phải thay vành khác ý ạh
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
