  • Nguyên văn bởi Heocon2000:
    Kính chào các bác, mình có cái xe đạp điện Yamaha PAS đã độ tay ga ( dùng 24VDC, động cơ trục giữa, loại 2 dây, loại nằm dọc xe, chổi than thì phải ),hiện bị hư boad điều khiển ( mình đoán thế vì lên ga nó chỉ chạy 1 tốc độ, không tăng giảm được ). Vậy bây giờ mình muốn mua một bộ điều khiển ( loại 350W cho chắc vì động cơ là 250W ) cóbảo vệ thấp áp Accu thì mua ở đâu? Các bác giúp mình với. cảm ơn các bác
    Trả lời: mua được nhưng toàn hàng made in china thôi. Chất lượng không biết tốt hay không.
    Xe của bác hỏng có 2 nguyên nhân:
    hỏng IC Hall trên tay ga điện tử.
    board mạch bị hư.
    Bây giờ bác tháo tay ga ra kiểm tra, nếu hỏng IC hall thì thay tay ga mới. Còn hỏng board mạch thì bác tìm xem linh kiện nào hỏng thì thay cái đó chứ mua hàng TQ không đảm bảo chất lượng đâu.
    Thân chào..!
    Hotline: 01697399932
    • mình đã làm được mach chạy động cơ 24volts chổi than nhưng phần tay gas mình lại dùng biến trở :thứ nhất vì rất bền thứ 2 mình chưa chế được qua tay hall.Giải pháp của mình là dùng cụm chuyển hướng trong quạt máy để giảm góc quay của biến trở từ khoảng 270 độ xuống còn 70 độ,vì vậy việc điều chỉnh tốc độ rất dễ dàng .Nếu muốn dùng tay ga cũ bạn mắc dây ga vào cần ga cũng được vì ở cần ga có lò xo hoàn lực .Mạch mình làm theo đề án của nước ngoài chạy rất tốt,nếu thích lien hệ mình sẽ gửi cho bạn dùng thử và cho ý kiến .Trọn bộ đầy đủ khoảng 100k ,có cả mạch cảm ứng để tiết kiệm nguồn,nếu không dùng củng được ,tạm thời vậy.Sau đó mình sẽ làm cho bạn có mạch cắt nguồn khi áp thấp
      • À quên , mình còn bộ khiển trước đây mua của a locto mình không dùng bạn thích mình để lại cho bạn ,giá mình mua của locto là 100k đó .Dùng nguồn 24volt cho motor chổi than
        • Ngocanh59:
          bác gửi cho em xin cái sơ đồ mạch đi..!
          Gửi qua email nhé..!
          Tuananh8395@gmail.com
          Cảm ơn bác rất nhiều..!
          • Nguyên văn Ngocanh59 >À quên , mình còn bộ khiển trước đây mua của a locto mình không dùng bạn thích mình để lại cho bạn ,giá mình mua của locto là 100k đó .Dùng nguồn 24volt cho motor chổi than
            Dùng tay ga điện tử hả bác..? Chất lượng thế nào..? Có bảo hành không bác..? Em đag cần 1 chiếc đây..!
            Email: tuananh8395@gmail.com
            • Chào bác Lộc,
              Em là Thành ở Hà Nội, hôm trước vào đó có lấy của bác bộ bo, tay ga, động cơ. Em đã lắp vào cái xe đạp cũ, chạy tốt rồi. Em đặt bác cái sạc acquy 24 v cũ của Nhật (chạy điện 100- 110v ấy). Bác cung kiếm giúp em.cái đèn led siêu sáng chạy 24v và cục pin cho xem đạp trợ lực với nhé.
              Em cảm ơn ạ!
              • Em gửi bác Lộc mẫu Pin và sạc mà em đang dùng. Bác lấy giúp em bộ pin mới một chút. Tuần tới em qua Nguyễn Bá Học lấy bác nhé tất cả gồm (Sạc ac quy 24v, đèn led 24v, Pin cho xe đạp trợ lực)
                Em cảm ơn anh!
                • Beckham46:
                  xe của bác dùng motor bao nhiêu Woat...??? Kéo khoẻ không..???
                  • bác ở đâu đấy. ủa mà nãy vừa vào thấy có tin nhắn của bác Dinh.it à bác hì
                    • Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết
                      Beckham46:
                      Xe tự lắp của tôi dùng cái motor 250W của anh Lộc, chạy bình thường, không đèo 2 người lớn được. Lên dốc 15% được (người nặng 60kg, xe và bình nặng 25kg). Chạy được tốc độ 25-30km (ko dám ga hết vì xe nhẹ).
                      Còn cái xe trợ lực trước mua của Tùng ở Phomuaban, chạy tốt, hàng độc ra HN đi ai cũng phải ngước nhìn =))
                        Gacoi009: có mạch điều tốc motor chổi than đây..! Bác tham khảo nhé..!
                        Của bác dinh.dt cho em nhưng em chưa có kinh phí để test thử..! Bác mà test được thì báo cho em biết với nha..!
                        File đính kèm:
                        Facebook
                        bác ơi nhìn chung là em vẫn không vào xem được hay bác gửi qua e mail cho em đi quangkhuongnd90@gmail.com . tank bác
                        • Nguyên văn bởi Beckham46:
                          Còn cái xe trợ lực trước mua củaTùng ở Phomuaban, chạy tốt, hàng độc ra HN đi ai cũng phải ngước nhìn =))
                          _________________________
                          Ồh... 250w mà khoẻ vậy sao..?
                          Cái 500w của bác Andy_nguyen chắc vừa đi vừa đèo được hàng nữa cũng nên..!
                          Bác tính giúp em cái này:
                          em dùng motor 24v 350w và muốn nó thực hiện được 1 quãng đường khoảng 30-40km thì mới phải sạc lại thì dùng acquy có dung lượng bao nhiêu là phù hợp vậy..?
                          • Gacoi009:
                            Đã gửi..!
                            • Gacoi009: mạch đây bác ơi..!
                              http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...16880428_o.jpg
                              • Các bác cho em hỏi sao khi em lắp vào chạy dc khoảng 4-5km thì động cơ nóng ran lên, như là bị mút vào trục ấy, là tại sao thế các bác? Nó chạy cà dựt như là gà mắc tóc ấy. hic
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
