Nguyên văn bởi myhang1
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtBác cho em xin email của bác để tiện liên lạc..!
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtTốc độ của nó vậy thôi.
có loại 350w đố. bạn liên hệ chỗ bác locto nha.
http://i864.photobucket.com/albums/a...nhchup0007.jpg
Mà em ở Hà Nội, bác locto ở An Giang..! Gửi hàng qua đường bưu điện thì hết bao nhiêu tiền vậy bác..???
Cho em xin sđt của bác locto..!Email:
Hotline: 01697399932
Nguyên văn bởi truong22686em ở hp bác nào cần lk xe đạp điện hú e nhé ,ic hall 30k một con ,có loại bình aquy 14ah ,kích cỡ bằng bìh 12ah nhưng khỏe hơn giá 400k một bình ....01679,,582,,888
Email: tuananh8395@gmail.comEmail:
Nguyên văn bởi daithanh6985Chào Cả Nhà !!!
Hiện em đang có con xe Mini Nhật đang muốn chế thành xe đạp điện nhờ ACE cho chút cao kiến.
http://ni3.upanh.com/b3.s15.d1/23e6a...2530.700x0.jpg
Đây là hình ảnh đã được chế em tìm trên mạng các bác cho em hỏi:
Nó sài động cơ j, bao nhiêu W ?
Nếu em chế thì nên để động cơ ở bánh trước hay chế nó ra bánh sau ?
Khi chế xong thì trọng tải cho phép là bao nhiêu ?
Còn nếu em chế xe giống trong ảnh cần tẩt cả những thiết bị gì ? Giá cả bao nhiêu cho em đặt hàng trọn gói 1 bộ ?
Động cơ để bánh trước làm đơn giản hơn. Cấu tạo gồm 1 động cơ , tay ga , bộ điều tốc, 2 bình ắc quy ( thường dùng ắc quy khô dung lượng 7,5Ah hoặc 12Ah ), Sạc bình.
Email: lamqchn06@gmail.com
Còn nếu em chế xe giống trong ảnh cần tẩt cả những thiết bị gì ? Giá cả bao nhiêu cho em đặt hàng trọn gói 1 bộ ?Email:
Tài liệu về xe đạp điện đây..! Ai thấy thích thì click cảm ơn..!
Trao đổi học tập - chi tiếtEmail:
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtĐây là động cơ công suất 250w , dùng 2 bình ắc quy nguồn 24 vôn.
Bác nào làm rồi cho e ý kiến với ạ .-
Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viếtdùng bình 7.5Ah liệu có chạy được khoảng 20km ko các bác ?
Nguyên văn bởi daithanh6985Động cơ công suất 250W là loại động cơ j vậy bác lamhatay0684. Nếu bác làm rồi thì xin cho cao kiến ưu và nhược điểm của đùm bánh sau và bánh trước. Que nan hoa lúc chế vào động cơ có phải chế lại cho ngắn hay mua qua nan loại ngắn hơn cho phù hợp không?. Mong bác cho em sáng mắt chút để em có tự tin để mang con xe ra phá.
Bác nào làm rồi cho e ý kiến với ạ .Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Liên hệ: 0907224430
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
