Nguyên văn bởi daovanmau
Nguyên văn bởi neokiss Xem bài viếtEm cám ơn anh nhiều nhé. Chúc a công tác tốt, gia đình hạnh phúc... mai em sẽ ra tiệm thử đan chéo 6 chéo 8 như a dinhdt chỉ bảo có khi lại được anh ak. vì hum nọ em đan thử nan xe đạp điện YAMAHA thì thừa khoảng 1cm. chắc đan 6 hoặc 8 sẽ ổn.
Nguyên văn bởi daithanh6985Các bác cho em hỏi cần dùng loại động cơ nào để có thể tải được 2 người tổng tổng tải trọng khoảng 120Kg chưa tính acquy...
Motor có công suất càng lớn thì Vmax càng lớn, và thời gian để đạt Vmax càng nhỏ..!
Theo như bạn yêu cầu thì motor thuộc loại 36v 350w đến 500w..!Email:
Hotline: 01697399932
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtbác lamhatay0684 cho hỏi ở hà nội có mua đươc bộ động cơ đấy ko? mình đang cần một chiếc để thử. Thanks!
số điện thoại liên hệ của tôi là 0945955996.
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtBác cứ làm như đi mua rau ngoài chợ ấy nhỉ..? Nói như bác thì ai cũng biết làm xe đạp điện cần gì phải đi mua nguyên chiếc làm gì..?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi neokiss Xem bài viếtEm cám ơn anh nhiều nhé. Chúc a công tác tốt, gia đình hạnh phúc... mai em sẽ ra tiệm thử đan chéo 6 chéo 8 như a dinhdt chỉ bảo có khi lại được anh ak. vì hum nọ em đan thử nan xe đạp điện YAMAHA thì thừa khoảng 1cm. chắc đan 6 hoặc 8 sẽ ổn.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi neokiss Xem bài viếtCác bác cho em hỏi lắp động cơ đùm 3 pha 250w bánh trước thì dùng loại căm nào không. Em mang ra tiệm mà người ta toàn lắc đầu. AI biết vui lòng nói cho em loại căm đó là của loại bánh nào, kích thước ra sao với ạ. Em còn thiếu mỗi căm thôi là xong cái xe.
Dùng vành Đài Loan xịn, xe mini 24.
Dùng nan hoa bông hồng mini 540, đan chéo 8.
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtCảm ơn em. Đang chờ xem em mình làm cái món này ra sao đấy. Thế tối không học hành gì à, cứ chúi mũi vào xe hay sao?
Tuan anh có hiểu rõ vấn đề thì tư vấn cho người khác,còn không rõ thì nên xem những bài trước để nói,nói sai người ta cười cho.Vấn đề cần tải cho 120kg theo tôi bạn nên chọn công suất từ 350watts trở lên.Có thể tùy theo điều kiện ban chọn điện áp nào cho phù hợp để gắn bình cho đẹp,có thể là 24volts hoặc 48volts,vì thông thường xe chế,36v xài 3 bình accu rất khó gắn cho đẹp . Không có gì gọi là Vmax và thời gian đạt Vmax cả , và củng không có gì gọi là motor công suất càng lớn thì thời gian đạt Vmax càng nhỏ.Có thể chọn motor không chổi than 24v/350w hoặc 48v/500w,gắn vào bánh trước dễ làm mà không phải bỏ thắng đùm sau.Khi dùng motor công suất 350w trở lên,bạn nên sử dụng bình có dung lượng 20Ah vì với công suất này khi đạt tốc độ max, bình phải cấp dòng lên tới 15amp cho motor 24v/350w và 10amp cho motor 48v/500w .Nếu dùng bình có Ah nhỏ thì với dòng sử dụng quá lớn sẽ hư bình rất nhanh gây tốn kém về sau .Có gì cần hỏi minh tư vấn tiếp cho bạn.
Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viếtTuan anh có hiểu rõ vấn đề thì tư vấn cho người khác,còn không rõ thì nên xem những bài trước để nói,nói sai người ta cười cho.Vấn đề cần tải cho 120kg theo tôi bạn nên chọn công suất từ 350watts trở lên.Có thể tùy theo điều kiện ban chọn điện áp nào cho phù hợp để gắn bình cho đẹp,có thể là 24volts hoặc 48volts,vì thông thường xe chế,36v xài 3 bình accu rất khó gắn cho đẹp . Không có gì gọi là Vmax và thời gian đạt Vmax cả , và củng không có gì gọi là motor công suất càng lớn thì thời gian đạt Vmax càng nhỏ.Có thể chọn motor không chổi than 24v/350w hoặc 48v/500w,gắn vào bánh trước dễ làm mà không phải bỏ thắng đùm sau.Khi dùng motor công suất 350w trở lên,bạn nên sử dụng bình có dung lượng 20Ah vì với công suất này khi đạt tốc độ max, bình phải cấp dòng lên tới 15amp cho motor 24v/350w và 10amp cho motor 48v/500w .Nếu dùng bình có Ah nhỏ thì với dòng sử dụng quá lớn sẽ hư bình rất nhanh gây tốn kém về sau .Có gì cần hỏi minh tư vấn tiếp cho bạn.
Vmax là tốc độ lớn nhất mà xe đạt được..!Email:
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết1 chiếc xe máy 110cc và 1 chiếc xe máy 150cc cái nào đi nhanh nhất và tăng tốc nhanh nhất..?
Bác Lộc , bác còn em nào như vầy không. Tôi muốn đặt bác một em (xe sườn nhôm nhé, bác chế líp tầng và động cơ 3 pha 24v/ 250w đùm sau). Nhìn em đỏ này ghiền quá
Nếu bác có hình motor đùm sau zin bác up lên cho em nghía nó chút. Cảm ơn bác nhiều
Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viếtngười ta cần bạn tư vấn về motor ,bạn đang nói về công suất motor ,sao lại nói đến Vmax làm mình hiểu nhầm thành Volt cực đại.Vậy mình hiểu ý bạn rồi
Hìhì.... Mới học qua vật lí 12 phần dao động điều hoà nên quen gọi là Vmax..!Email:
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi mèomướpDạ cháu thấy tùy trường hợp sẽ tốt hay ko tốt ạ. Ví như những vị trí khó kéo điện thì dùng đèn nlmt tốt, những nơi sẵn điện lưới thì ngược lại...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
Hôm qua, 20:32 -
bởi mèomướpDạ chị hàng xóm nhà cháu có máy đo gió ấy ạ. Để mai mốt cháu lẻn sang mượn tạm chị ấy về đo ạ...
Hôm qua, 20:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHa.ha.ha.
Lần đầu anh thấy đệ đầu đội trời chân đạp .... lại ...s....ợ... ha.ha.ha.
Thôi kệ huynh đệ mình cùng 1 thầy .
Hôm qua, 20:12 -
bởi dinhthuong80Xin kính chào tất cả những ai quan tâm và có nhã ý giúp đỡ, cùng dinhthuong80 tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện (dân dụng), qua đó thử đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa.
dinhthuong80...-
Hôm qua, 16:23 -
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi dinhthuong80Cá nhân tôi thấy nên hạn chế dùng đèn NLMT vì những tiêu cực sau đây:
1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên và năng lượng hóa thạch nhiều hơn, gây cạn kiệt và hiệu ứng nhà kính, tác động xấu đến trái đất nhiều hơn! ( rất nghiêm...-
Hôm qua, 15:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-29 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-29 trên máy giặt Panasonic xảy ra khi hệ thống làm mát gặp sự cố, dẫn đến việc quạt không hoạt động hoặc hoạt động không...-
Hôm qua, 09:44 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Mà đệ tính, tửu lượng đệ là 2 lít. Huynh theo SÙ PHÙ trước nên là 4 lít.
Lão Đinh Vặn dám cân tất cả anh em 4r, thì phải 300 lít.
Mỗi tội, Đinh lão í chỉ để Vặn. Nên lôi được ra cũng là cả vấn đề.
Hôm qua, 01:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCái đó phải hỏi bà í, huynh đâu biết chỉ biết uống riệu với đệ thôi....
Hôm qua, 00:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đây có đệ đây...
Vừa hàn lại cái cánh máy bay bà già nên hơi mệt!
Dưng mà hàn mãi không được, đệ bực quá bèn "tè" vào chỗ cần hàn. Thế mà ok.
Huynh giải thích hộ cái....
Hôm qua, 00:43 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhà thùng thế nào rồi? bình an chứ? đệ nghe lời huynh đi, bất cứ việc gì cũng nghe lời bà í, để an toàn uống riệu với huynh.
Bà lão nhà mình, mình sợ ko gì xấu hổ cả.
Huynh lại độc ẩm .-
Hôm qua, 00:16 -
