Nguyên văn bởi phamhuantn
Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viếtở chỗ mình tìm nan hoa ngắn hơn 20cm hơi khó, nên muốn hỏi xem tận dụng dc ko.
có gì bác liên hệ mình nhé 0907224430 - Nguyễn Hoàng PhươngBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtÀh ra vậy..! Thế pin của bác có mạch bảo vệ giống như pin điện thoại không vậy..?
1 chiếc xe của bác dùng khoảng bao nhiêu cell..???Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCảm ơn bác đã có lời mời. Có 2 nơi mà tôi đóng đô đó là Tôn Đức Thắng - HN và Văn Quán - Hà Đông. Kiểm tra cảm biến Hall có 2 cách. Kiểm tra " nóng " và " nguội". Kiểm tra nóng thì bác cấp nguồn 5V vào chân nguồn âm dương của con cảm biến. sau đó dùng 1 cục nam châm quét qua lại trước mặt nó và đo điện áp đầu ra sẽ thấy điện áp dao động lên xuống khi nam châm quét qua. Còn motor của bác thì bác cấp nguồn dương 5V vào dây màu cam, nguồn âm vào dây màu đen. sau đó đo các dây còn lại kết hợp với quay động cơ sẽ có điện áp dao động. Nếu thấy 1 trong 3 con có sự sai khác thì đó là thủ phạm. Còn đo "nguội" thì bạn đo gần giống với việc kiểm tra Tranzitor rồi rút ra sự sai khác. Chúc thành công
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBình thường thì cứ sau khi tháo nan cũ ra thì bạn dùng ngay nan cũ đó để đan lại được. Những trường hợp vậy mình đan nan chéo 8 trước. Hầu như là đều thành côngNguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtở nhà mình còn 1 bộ nan hoa hình như là 18 hay 19 cm gì đó, lúc trước mình mua về lắp nhưng không vừa, chạy đi đổi thì xa nên mình đã mua bộ khác gần nhà và dư ra, nếu bác cần cho mình địa chỉ mình gửi cho bác.
có gì bác liên hệ mình nhé 0907224430 - Nguyễn Hoàng Phương-
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtCám ơn bác dinh.dt tôi đã kiểm tra lại con ĐC và thấy các đầu dây ra của hall đều là 2V (đ.áp so với GND Mình mồi cho nó chạy rồi đo tưng dây luôn) thế có phải là ĐC ko vấn đè gì ko bác? Chắc là con ĐK tèo rồi! bác cho hỏi là ĐK có sửa đc ko? Nếu ko thì ở HN mua con này ở đâu bác nhỉ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtBạn này lắp vào xe XGAME cỡ vành 20 inch ( đường kính vành đó,đừng nhầm với chiều dài nan hoa), còn nếu nan hoa bạn dài 20 cm thì phải xem lại. Mình nghĩ nan hoa mới của bạn phải dài 16 cm.
Nan hoa dài ~ 16cm đan chéo 4
Nan hoa dài ~ 18cm đan chéo 6
Nan hoa dài ~ 20cm đan chéo 8 (mình đã làm với nan hoa nguyên bản cũ)
Trên thực tế sai số rất nhỏ và bạn nên chọn dài hơn số đo một chút. Kinh ngiệm của mình là nếu đan xong bị thừa 1 chút thì bạn dùng tô vít 2 cạnh và búa để chặt đầu căm thừa trong vành rất dễ.
Thân~ chúc vui!
Nguyên văn bởi neokiss Xem bài viếtMình đã vẽ trên AutoCad và đo được với loại vành xe Xgame (đường kính 20 inch) động cơ loại 3 pha đùm trước 250W 24V thì ta có:
Thân~ chúc vui!
Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viếtBac caocanlong ơi, cái líp đó bác mua ở đâu hay là làm vậy? cái nhông ghép vô cái líp có phải là mình phay rồi hàn chết vô cái vành ngoài của cái líp bình thường phải không? và nó dùng dây sên loại gì mà tui thấy cái răng của nó hình như là nhỏ hơn, dày hơn răng cái líp bình thường. Phiền bác có thể chia sẻ với.
Cảm ơn nhiều nhiều!
M có làm 1 bộ mua của chú lộc,,Đùm trước 250W,chạy 2 bình GLOBE 12AH,,lắp vào bánh 700 nhưng ko hiểu sao chỉ chạy được khoảng 20km là hết điện,Mình thấy mọi người nói lắp bình 7,5ah cũng pải đi đc 20km mà,,bình của mình chắc ko vấn đề vì là bình mới,,m dùng sạc 24V-12ah mua của chú LỘC thì sạc khoảng 4h là đầy,,ai biết tại sao lại đi đc ít vậy ko chỉ giúp m với ???,,động cơ có bao h bị hỏng rồi hao điện ko mọi người.
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtNày kiss ơi,đừng chủ quan nhé. Đối với xe máy thông số ghi trên lốp xe 2.5-17 hoặc 2.75-17 có nghĩa là đường kính hông lốp khi bơm đủ tiêu chuẩn là 2.5 hoặc 2.75 inch và đường kính vành là 17 inch. Nhưng xe đạp gấp anh mua về thông số ghi trên lốp xe 20-1.75 nhưng khi đo đường kinh vành không được 20 inch (mặc dù mang đi hỏi thì ai cũng công nhận đó là cỡ vành 20). Nếu em không đo thực tế xem đường kính vành là bao nhiêu mà áp lên AutoCad sẽ bị sai đó. Mọi người xem nếu có gì khác thường xin chỉ giáo thêm-
Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viếttheo mình cứ mang ra chỗ bán phụ tùng, để thử mới chắc ăn được. Mình bị như vậy ra người không bảo mua cái nan hoa như thế thì ko có, rồi hôm sau mang cả động cơ và vành ra thì họ cũng tìm được căm phù hợpTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi anhtho Xem bài viếtM có làm 1 bộ mua của chú lộc,,Đùm trước 250W,chạy 2 bình GLOBE 12AH,,lắp vào bánh 700 nhưng ko hiểu sao chỉ chạy được khoảng 20km là hết điện,Mình thấy mọi người nói lắp bình 7,5ah cũng pải đi đc 20km mà,,bình của mình chắc ko vấn đề vì là bình mới,,m dùng sạc 24V-12ah mua của chú LỘC thì sạc khoảng 4h là đầy,,ai biết tại sao lại đi đc ít vậy ko chỉ giúp m với ???,,động cơ có bao h bị hỏng rồi hao điện ko mọi người.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
sạc 4h đầy là không ổn rồi bác, xe nhà mình chạy tương đối cạn sạc 8-10h mới đầy bình
m mới mua bình đc 1 tháng,còn bảo hành,nhưng ko biết h pải làm thế nào mọi người,nó ko chết hẳn mà yếu thì sao họ bảo hành cho pải ko,,đi được ít chán quá.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
