Nguyên văn bởi anhtho
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtchủ nhật này bác mang qua tôi kiểm tra cho. cái j hỏng tôi thay luôn cho
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtSạc 24V - 12Ah có dòng sạc ra từ 1,2A - 1,8A tùy từng loại sạc. Dòng sạc càng nhỏ thì sạc càng lâu đầy hơn, nhưng như vậy thì bình sẽ bền hơn. Dòng sạc tiêu chuẩn là bằng 1/10 dung lượng bình. Vậy nên trường hợp của bạn thì sạc này vẫn sử dụng được bình thường. Bạn đo thử dòng sạc lúc đang sạc là bao nhiêu?
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtThế thì chủ nhật phiền bác nhé, 9h sang bác nhi? Gặp bác ở đâu, hà nội hay hà đông?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi anhtho Xem bài viếte nhầm,,sạc e dùng là sạc 24V-12AH,,e thấy ghi thế,,e ko có đồng hồ đo,,nhưng bình thường sạc đó sạc 2 bình 12v-12ah thì khoảng bao nhiêu tiếng đầy hả anh,,h bình mà trục trặc thì khắc phục sao hả aMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
anh dinh.dt ơi cho em hỏi,em muốn mua cả bộ để lắp vào chiếc mini nhật cho mẹ em đi lại thì tất cả từ A đến Z là hết bao nhiêu ạ...với loại motor kiểu này http://i40.photobucket.com/albums/e2.../Video0160.jpg + 2 ác quy 12v-12Ah...
Nguyên văn bởi nobita_abcd Xem bài viếtanh dinh.dt ơi cho em hỏi,em muốn mua cả bộ để lắp vào chiếc mini nhật cho mẹ em đi lại thì tất cả từ A đến Z là hết bao nhiêu ạ...với loại motor kiểu này http://i40.photobucket.com/albums/e2.../Video0160.jpg + 2 ác quy 12v-12Ah...
1 motor + bộ điều khiển + tay ga, bác Lộc bán 1tr/1bộ..!
2 bình Acquy mất khoảng 600.000-800.000vnđ..!
Tổng cộng vào khoảng 1tr8Email:
Hotline: 01697399932
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtnó ghi 24v/12ah là cái sạc ấy nó sạc cho bình 24v/12ah chứ dòng sạc của nó thường là 1,54a
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtNày kiss ơi,đừng chủ quan nhé. Đối với xe máy thông số ghi trên lốp xe 2.5-17 hoặc 2.75-17 có nghĩa là đường kính hông lốp khi bơm đủ tiêu chuẩn là 2.5 hoặc 2.75 inch và đường kính vành là 17 inch. Nhưng xe đạp gấp anh mua về thông số ghi trên lốp xe 20-1.75 nhưng khi đo đường kinh vành không được 20 inch (mặc dù mang đi hỏi thì ai cũng công nhận đó là cỡ vành 20). Nếu em không đo thực tế xem đường kính vành là bao nhiêu mà áp lên AutoCad sẽ bị sai đó. Mọi người xem nếu có gì khác thường xin chỉ giáo thêm
Nguyên văn bởi anhtho Xem bài viếtem mới làm e thấy : cả bộ là 950k +170k chuyển phát = 1120k,2 bình 12ah khoảng 900k,nan hoa a ko biết đan thì mang hàng đan chắc mất 100k nữa,,tất cả là 2120k đấy anh.hộp đựng bình thì anh tự hàn rồi ốp mica vào,,đặt ở phía trước,bên dưới yên xe.
Nguyên văn bởi nobita_abcd Xem bài viếtem cảm ơn anh..anh ơi cái nè có sẵn hãy mình phải tự mua thêm ạ...[ATTACH=CONFIG]54459[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
