  • Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viết
    Tình hình là 2 tuần nữa xe em xong rồi ạ :P em có đang thừa 1 động cơ kéo xích 36v 500W kèm điều khiển cho bác nào có hứng, em nhận bán hoặc đổi sang Động cơ 24v 350w-240w kéo tuơng đưong kèm bảng điều khiển nhé ạ, càng gọn càng tốt vì em tiếp tục chế 1 cái xe gập nữa ai cần thì liên hệ 0968091219 nhé ạ, em chỉ nhận SMS vì hay bận ,ai cần cứ nt đừng gọi có thể em k nghe đâu ạ
    Ảnh nó đây :
    [ATTACH=CONFIG]51706[/ATTACH]
    P/s: cái 24V k nhất thiết phải là kéo xích đâu nhé ạ? chỉ cần nó thuộc dạng kéo là đc
    Mình có 1 cái motor 24volt trong máy cải tạo mua của anh Lộc ,nhưng mình tháo ra hết rồi ,chỉ có motor trần thôi ,có nhông 11 răng chạy sên cam ,đường kính 11cm ,dầy 4,5cm. Nếu bạn thích mình đổi với nhau>Bo diều khiển bạn muốn đổi thì đổi nếu không thích bạn có thể dùng bo của bạn. Bo mình cũng mua của a Lộc chưa xài>Mình tháo motor ra vì mình dùng bộ giảm tốc riêng để giảm ma sát và dễ chỉnh sên kéo .Hoạt động tốt với xe có bánh 27inch (khoảng 680mm) ,tốc độ khoảng 30km/h nhưng mình muốn chạy mạnh hơn nữa nên mới đổi với bạn .
    • Nguyên văn bởi nobita_abcd Xem bài viết
      em cảm ơn anh..anh ơi cái nè có sẵn hãy mình phải tự mua thêm ạ..[ATTACH=CONFIG]54458[/ATTACH]
      cái đó mục đích chính chỉ là đế che cái đầu dây điện ra,,để khi mình đi va cham thì không bị đứt dây thôi,cái đó có 2 phần,,bạn nhìn xem có 1 xương sắt và 1 miếng nhựa ốp ngoài,khi ko có miếng nhựa thì bạn dùng miếng xương đó che dây cũng đc,,nói chug bộ phận này chỉ để tránh đứt dây khi va chạm,,bạn cứ mua về nếu ko có thì cắt miếng sắt v ốp vào là đc,,
      • bác nào biết giúp em với huhu
        Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết
        mình muốn mua 1 cái motor và điều tốc cho nó giá bao nhiêu và ở đâu bán vậy các đại ca
        • Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết
          giá cả phụ thuộc vào loại motor, công suất, hãng sản xuất..!
          Bác liên hệ vs bác Lộc để mua hàng nhé:
          Nguyễn Hoàng Lộc
          ĐT:0982852755
          2/3 Lý Thường Kiệt - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - An Giang
          Số tài khoản: 0103982602
          Ngân Hàng Đông Á - PGD Long Xuyên -
          378 Hà Hoàng Hổ - P Mỹ Xuyên - TPLX
          Chủ tài khoản : Nguyễn Hoàng Lộc
          Hotline: 01697399932
          • xe của em đây show tẹo nó dùng pin nhé tạm thời chắc chạy được 5 đến 7km chưa có thới gian lên thêm pin
            các cao thủ cho em hỏi với có cách nào tăng tốc độ vòng quay của cái đông co đùm trước 250w 24v đấy không. em định làm cái nưa nhưng con nay tốc độ quay chậm quá. em định làm cái bánh đường kính 25cm tính ra chu vi có ~ 80cm. mà cái động cơ náy tốc độ cực đại em đo được ko tài là ~200 vòng/ phút. nếu lắp vào bánh nhỏ vậy thì vận tốc cực đại chỉ chưa đầy 10km/h vậy chậm quá. em cần nó khoẳng 18-> 20km/ h là ngon rồi.
            cho em hỏi có cách nào tăng tốc độ vòng quay bằng cách can thiệp vào bo điều khiển ấy.
            • Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết
              motor trong hình là BLDC 24V 250W..!
              1 motor + bộ điều khiển + tay ga, bác Lộc bán 1tr/1bộ..!
              2 bình Acquy mất khoảng 600.000-800.000vnđ..!
              Tổng cộng vào khoảng 1tr8
              với bộ này bác nào có biết hà nội chỗ nào bán ko? cho em cái địa chỉ để ra coi xem có dc ko quất 1 bộ về làm chơi
              • Nguyên văn bởi nguyenhiep87 Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]54468[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]54469[/ATTACH]
                Bác có thể cho nó chạy ở mức điện áp 36V thì nó sẽ quay nhanh hơn đấy
                Trần Quang Định
                0932299590
                • Nguyên văn bởi aloneloveyou Xem bài viết
                  bộ như này hình như ngoài hà nội có bác bán với giá 2tr2 thì phải.
                  • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                    em sợ nó tèo mất cái motor theo em thì động cơ 3 pha này theo em tốc độ nó không phụ thuộc vào điện áp mà phụ thuộc vào tần số. chi cần điện áp và dòng theo định mực của motor là ok. còn tốc độ là điều chỉnh tần số phát vào các cực của motor cao hay thấp thôi.
                      Bạn cứ làm theo mình đi, ko tèo được đâu. Mình đã làm thử nhiều rồi. Bọn Sanyo nó tốt lắm. Nhưng tối đa chỉ 36V thôi. Kèm theo bạn đổi cả cái mạch điều khiển nữa
                      Trần Quang Định
                      0932299590
                        Vâng, chủ nhật bác đến số nhà 56, đường Yên Xá, gần Văn Quán bác nhé
                        Thật chán, chủ nhật bão về nên ko gặp được bác, vậy bác có thể cho mình cái hẹn khác không?
                          em không rõ lắm..!
                          Chẳng biết chợ trời có bán không nhỉ..???
                          • Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viết
                            Thứ 7 và chủ nhật tuần này em lại bận mất rồi. Ban ngày thì em đi làm, chỉ rỗi vào khoảng 10h tối trở đi, nếu bác tin tưởng thì bác mang đến vứt ở nhà em. Đêm tranh thủ em xem cho. Còn nếu không thì chủ nhật tuần sau.
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                            • Các Bác giúp mình với: Xe mình độ xong rồi nhung chay tốc độ chậm wá! Chỉ khoảng 15km thoi! Có Bác nào Biết motơ nao mạnh và nhanh hơn to không giúp minh với! Xe mình gắn bánh mô tô nên hơi nặng! Mong Bác nào biết chỉ mình với!!
                              • Các Bác giúp mình với: Xe mình độ xong rồi nhung chay tốc độ chậm wá! Chỉ khoảng 15km thoi! Có Bác nào Biết motơ nao mạnh và nhanh hơn to không giúp minh với! Xe mình gắn bánh mô tô nên hơi nặng! Mong Bác nào biết chỉ mình với!!Click image for larger version
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
