  • Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viết
    Xe em sau khi hoàn thành
    Em này dáng hơi xấu, lại không đạp được. Để chân ở tư thế này không thoải mái, chóng mỏi.
    Mình thấy việc đưa động cơ đùm về bánh sau mất thêm thời gian công sức mà
    xe không đẹp hơn được bao nhiêu. Không bõ.
    • không thấy bác locto online nhỉ,gọi mà không được.
      • bác vanphiet oi cho em xin cái mạch báo bình như của bác với ???
        em cảm ơn
        • Nguyên văn bởi nguyenhiep87 Xem bài viết
          em cảm ơn
          Đã có ít nhất 2 người năn nỉ nhưng chắc là bản quyền rùi
          • Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viết
            Sory các bác em ko ol nên ko để ý.cái đó nó sẵn vậy rồi có gì các bác vào đây tham khảo em mua trên đó:
            Vôn kế điện tử số |
            Sản phẩm | Shop - Thiết bị điện thông minh và Linh kiện điện tử
            Tại sao em gắn thêm cái mạch ngoài là vì nguồn nuôi cho cái đồng hồ chỉ tối đa là 30v mà em dùng 36 v nên phải dùng mạch sau để hạ áp xuống
            Vout = 1.25(1 + R2/R1)
            • Cam on bac nguyenhiep 87 da tan tinh chi giao.chac e cug lieu mot qua thu xem
              Bac cho e hoi noi mua cell pin laptop cu o dau ko a.
              • Dành cho các bạn say mê DIY chứ không thích mua đồ làm sẵn!
                Mạch đo điện áp từ 0-99 hiển thị trên led 7 thanh. Nếu mua dc IC 7107.
                Led display digital Voltmeter
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                • Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viết
                  Tôi dùng biến trở.
                  Bạn muốn dùng tay ga Hall cũng được nhưng phải treo trở thêm lên trên tay Hall, vì khi không điều chỉnh tay Hall đã có 2,5V rồi, kéo hết cỡ cũng chỉ được có 5V thôi.
                  Tôi có 2 mạch đk dùng 2 loại, 1 loại dùng 5V đk, loại kia dùng được từ 12 đến 24V, điện áp cấp cho động cơ chổi than cấp riêng có thể dùng đến 48VDC.
                  Có gì cần thì bạn gửi email, tôi nhắn tin cho bạn sau.
                  Thân.
                  bạn có bộ điều khiển dc 3pha 24v 250w ko? mình muốm mua 1 bộ?
                  • Con chopper của em khi hoàn thiện
                    tốc độ khoảng 30km/h,đi được khoảng 40 km.
                    • chào các bác
                      cho e hỏi cái tay ga xe đạp điện có sài chung được động cơ 24, 36, 48v không ạ, làm sao để kiêm tra nó có bị hư k a.
                      e xin cảm ơn
                      • Bac dinh cho em hoi motor 220v ~ 350w quấn thế nào thành 24v và công suất còn bao nhiêu w
                        Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
                        • mọi ng ui cho em hỏi tí ak.
                          e dùng động cơ 24v250w. điều tốc 24v250w
                          bjo e mún tăng tốc độ => tăng nguồn lên 36v thì có phải thay bộ điều tốc không ạ???
                          e vẫn dung động cơ 24v 250w liệu có việc j k ạ ???
                          • Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viết
                            Mình đang tham khảo, bạn thử Test mạch này xem:Click image for larger version
Name:	BLDC CONTROLLER.jpg
                            Chúc vui vẻ.
                            • Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viết
                              Motor của bạn là loại gì, có chổi than hay không, là loại 3 pha hay 1 pha, nếu là loại chổi than 1 pha thì dùng vô tư, không phải thay đổi gì cả.
                              Chúc vui vẻ đón Giáng sinh.
                              • Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viết
                                chào các bác
                                e xin cảm ơn
                                Dùng chung được. Muốn kiểm tra thì bạn phải có đồng hồ vạn năng và 3 cục pin tiểu để đo dây ở giữa.
                                Nó như là biến trở, bạn cấp nguồn 5VDC cho 2 đầu dây trên và dưới. Dây ở giữa sẽ thay đổi từ 2,5 đến 4,5VDC là bình thường, còn ko lên thì phải kiểm tra lại cho kỹ mới kết luận là hỏng hay không được.
                                Chúc vui vẻ.
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
