Nguyên văn bởi stonevina
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtchào các bác
cho e hỏi cái tay ga xe đạp điện có sài chung được động cơ 24, 36, 48v không ạ, làm sao để kiêm tra nó có bị hư k a.
e xin cảm ơnTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtmọi ng ui cho em hỏi tí ak.
e dùng động cơ 24v250w. điều tốc 24v250w
bjo e mún tăng tốc độ => tăng nguồn lên 36v thì có phải thay bộ điều tốc không ạ???
e vẫn dung động cơ 24v 250w liệu có việc j k ạ ???Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtBac dinh cho em hoi motor 220v ~ 350w quấn thế nào thành 24v và công suất còn bao nhiêu wTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu tay ga của bạn là loại tay ga thường ( loại ko có đèn báo dung lượng ắc quy tích hợp) thì sử dụng vô tư thoải mái. Vì loại nào thì dây cấp nguồn cho tay ga đều từ 4 - 5VBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Bác Vanphiet và các bác đi ngang qua cho em hỏi ngu tí:
Em định làm cái xe cơ cấu như của bác Vanphiet ở Clip này:
Xe đạp điện tự chế - YouTube
1. Mới tậu 1Mô-tơ loại 12vdc/350w, 1 điều tốc 15vdc/360w. Dự kiến chạy 1 đôi Ac-quy 12v/12AH.
2. Xin hỏi:
- So sánh giữa Mô-tơ 24vdc/350w với 12vdc/350w ? Ưu & Nhược nếu sài hai loại trên?
- Cái nhông nhiều răng trong Clip của bác Vanphiet kiếm đâu vậy các bác ?? Em mò ở chợ Giời không thấy có bày bán (chắc do trình lọ mọ còn non)
Mong tin các bác, vì nếu chơi Mô-tơ 24v/350W ok hơn loại 12v thì em sẽ sớm đi đổi mô-tơ và điều tốc.
Mục đích sử dụng của em: Lắp vào xe Mini nhẹ-bánh 16inch, đi dạo 1 mình loanh quanh Hồ Hoàn Kiếm, đội mũ lưỡi trai cho bõ những năm tháng ôm nồi cơm điện gian khổ.
Trân trọng cảm ơn!Last edited by Alnico; 22-11-2012, 14:01.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLoại ko chổi than này khi bạn muốn thay đổi công suất ( thay đổi điện áp ) thì bạn phải thay cả hộp điều khiển đi kèm. Nếu không thì nó sẽ die ngay ( đối với điện áp cao hơn ) hoặc không chạy đối với điện áp thấp hơn. Không thay ko đc
Cảm ơn mọi ng nhiều :")
Nguyên văn bởi Alnico Xem bài viếtBác Vanphiet và các bác đi ngang qua cho em hỏi ngu tí:
2. Xin hỏi:
Trân trọng cảm ơn!
mrmeohen1.webmienphi.vn
mình cũng mua ở đó,ở trợ trời không có đâu.
còn cái mạch bạn nên dùng của bác lộc, xe chạy khỏe hơn mạch của tàu rất nhiều mà có 100k thôi:
Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtvậy có cách nào vẫn vs linh kiện đó mà e tăng tốc lên đk con xe cưa e k a, nếu bắt buộc phai? thay thì phai? thay điều tốc 36v bao nhiêu W ạ. giá bao nhiêu???? moto sanyo 24v250w của e chay như vậy liệu có việc j k ạ
Cảm ơn mọi ng nhiều :")Last edited by dinh.dt; 23-11-2012, 09:51.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCông suất thì áp dụng theo mấy cái định luật mà chúng ta đã được học hồi cấp 2 trong môn vật lý rồi. muốn tăng công suất của motor thì sẽ giảm dòng hoặc tăng áp. Giảm dòng thì không được, và chỉ tăng áp được thôi.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác chỉnh lại hộ em một tí" muốn tăng công suất của motor sao lại GIẢM dòng hả Bác" một là tăng dòng , hai là tăng áp phải không Bác?
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtHồi cấp 2 P=U/I, còn hồi cấp 3 mình học thì P=U*I
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác chỉnh lại hộ em một tí" muốn tăng công suất của motor sao lại GIẢM dòng hả Bác" một là tăng dòng , hai là tăng áp phải không Bác?Last edited by dinh.dt; 23-11-2012, 09:59.Trần Quang Định
0932299590
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
