Nguyên văn bởi stonevina
Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtbác gửi cho em với ^^ email bác có của em rồi
Chúc thành công.
Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtCheck mail nhé, mình gửi cho bạn sơ đồ rồi đấy, có cả mạch 60A cho 2 động cơ của bạn đấy.
Chúc thành công.
nhưng có điều là khoảng thay đổi khi văn tay Hall của em và bác ngucoc khác nhau của em thì chưa vặn đã chạy , vặn quá nửa thì mới thấy nó tăng dần lên , còn của bác ngucoc thì vặn quá nửa mới chạy và tăng dần , không biết nguyên do tại sao hả bác
Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtcảm ơn bác , em đã tìm đến nhà bác ngucoc và làm được một mạch
Chúc vui vẻ.
Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtĐấy là mạch đơn giản, không có chỉ thị đèn báo trạng thái acquy và vi điều chỉnh.
Bạn có muốn làm mạch hoàn chỉnh hơn và không phải cạy Hall thì mình gửi tiếp cho để thử, mạch cũng dùng TL494.
Thân.
chào các bác, cho em hỏi ngu ngu tí ( không rành món điện tử lắm) cái tay ga Hall nó làm việc như thế nào ạ , em có chế cái xe chạy động cơ chổi than nhưng tay ga là dạng biến chở thôi , và cho em hỏi luôn dùng tay Hall và biến chở thì có ưu nhược điểm gì ạ . thanhk các bác nhiều
Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtchào các bác, cho em hỏi ngu ngu tí ( không rành món điện tử lắm) cái tay ga Hall nó làm việc như thế nào ạ , em có chế cái xe chạy động cơ chổi than nhưng tay ga là dạng biến chở thôi , và cho em hỏi luôn dùng tay Hall và biến chở thì có ưu nhược điểm gì ạ . thanhk các bác nhiều
Tay Hall có ưu điểm hơn là ít bị mòn cơ học, chịu được môi trường nắng mưa tốt hơn, gọn và đẹp, tuy nhiên giá thành cao, khó thay thế và sửa chữa.
Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtThế bạn và bạn ngucoc đấu chân OUT của tay Hall vào chân nào, VR R6 có chỉnh về cùng một điểm không, tụ C1 là 105, C6 là 104, không có Oxilo thì cũng khó kiểm tra dạng sóng nhưng dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra điện áp các chân vào là có thể phát hiện ra nguyên nhân được.
Chúc vui vẻ.
mà đầu 12v Retum và con 2222 dùng làm gì thế ạ? bỏ qua đc không?
con R9,10 và R7,8 có phải dùng trở công suất không ?( bao nhiêu W ) vì lúc tối em mang xe ra chạy một lúc , chừng 1km thì vặn ga không thấy thay đổi, lúc về thấy con R7( em dùng trở 0.25W), cháy đen xì, con FET đi kèm R7 cũng thông luôn , may mà em gắn relay tắt mở nguồn , chứ không thì nó cứ thế phiLast edited by sirius110rc; 12-12-2012, 02:42.
Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtem và bác Ngucoc bỏ qua VR R6 , thay vào đó là Ic Hall , làm thế có đc không?
Mạch của tôi sử dụng thì R7, 8 = 1 đến 1,5K; R9, 10 = 10K (loại 1/4W) và nối // 1 Diode Zenner 12V với R9,10.
Đầu Catot của Zenner nối chung vào cực G của MOSFET nhé.
Có thể thử thêm bằng cách đảo chân 15 và 16 cho nhau thì có lẽ sẽ không phải cạy Hall như bạn ngũ cốc mắc phải đấy (vì bây giờ tôi mới tra được chân của TL494)
Chúc vui vẻLast edited by stonevina; 12-12-2012, 07:45.
Nguyên văn bởi toandragon Xem bài viếtchào cả nhà, có bác nào chỉ giúp mình địa điểm mua bình tại SG không, tôi đã mua hết bộ từ Bác Lộc rồi, còn chờ bình nữa! cám ơn các bác nhiềuTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi longnvlbh Xem bài viếtMấy bác trong đây sáng tạo quá chẳng bù cho em làm 1 cái mạch ngoài cũng lười!| |
@ Slovenia. Nho bac GUI cho e Mach tl494 dung voi hall don Gian nhat nhe,nhinh Mach ma that Nhieu linh mien la e nan, thank
Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viếtBan lam Mach Giong nhu Mach dau tien cua Minh y, chan out cua hall vao chan 3 cua tl494 y, Tay ga thi Phai dao chieu hall ,hom qua Minh Han lai Mach nhu the, chay on lam, ca buoc ga cung khoe hon,van Ty ga da chay dc roi,
@ Slovenia. Nho bac GUI cho e Mach tl494 dung voi hall don Gian nhat nhe,nhinh Mach ma that Nhieu linh mien la e nan, thankLast edited by stonevina; 12-12-2012, 17:27.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
