  • Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viết
    Ối Giời Ơi | Facebook
    xe em đây , đã chạy thử , mới được 40km/h , thấp hơn dự kiến (50km/h) , vì bình xạc chưa đầy ,
    mỗi tội là chạy không có mạch , mạch em làm toàn chết FET , em chạy bằng relay đóng ngắt , tạm thồi thế , chắc mai phải đặt chú Locto bộ mạch thôi
    Bạn thử thay bằng IRF250 hoặc IRF150 đi, con IRFZ44 chết vì nóng do tản nhiệt không đủ đấy, hoặc dùng 4 con 75N06 nhưng phải lắp tấm tản nhiệt cỡ bằng bàn tay là được.
    Mà sao không xem được xe của bạn thế?
    Sạc chưa đầy thì không đi xa được thôi chứ làm sao lại không chạy hết tốc độ được?
    Bạn có thích mạch đơn giản thì mình gửi sơ đồ mạch cho mà dùng?
    • chủ đề này hay đó . b stionevina cho mình xin sơ đồ mạch nhé . phongvmr@gmail.com . thanhks b .
      Ph.vmr
      • Nguyên văn bởi trannhuxuan
        cho minh hoi chut, cái mô tơ của bác phuongnh, minh cung moi mua 1 cái, minh thấy mô tơ có các dây ra nhu sau: 3 dây to và 5 dây nhỏ, cố vấn mình chút bạn ơi, minh lắp hoai mà ko chay
        Trong motor BLDC có 8 dây, bao gồm 3 dây to là 3 dây cấp nguồn vào cuộn dây của motor, còn 5 dây nhỏ là 5 dây nối vào cảm biến Hall. Trong 5 dây đó có 2 dây nguồn cấp cho 3 con Hall, còn lại là 3 dây tín hiệu từ 3 con Hall quay về hộp điều khiển, hộp điều khiển nhận lệnh để cấp điện lần lượt vào 3 dây to trùng với vị trí cảm nhận của Hall. Vì vậy nên nhầm 1 dây thôi là xe hoạt động ko tốt hoặc không quay, hoặc quay ngược. trong 5 dây nhỏ bạn phải phân biệt được 2 dây nguồn cấp cho Hall, nó thường là màu đen và đỏ hoặc đen và cam. Còn các dây kia bạn có thể đảo lần lượt cho đến khi ổn nhất.
        Chúc bạn thành công
        Trần Quang Định
        0932299590
        • Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viết
          bác có dùng Facebook không , vì thằng em em nó dùng Face đăng video lên , em không tải về được để up vào diễn đàn
            đây là hình của nó , còn video thì hôm sau em up cho các bác xem ,
            vừa nãy em đã liên hệ bác Locto để đặt 2 cái mạch rồi , ^^ chi phí tiền mạch của em cũng đáng kể rồi ( khoảng 2 chục con FET + linh kiện linh tinh )nên em không làm thêm nữa đâu ^^vài bữa nữa nhận được mạch em hoàn thiện rồi up hình lên cho các bác chém thoải mái
            • Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viết
              Bạn quay lại trang 392 số thứ tự bài là #3919 có cả 3 sơ đồ mình gửi cho các bạn ấy tham khảo đấy.
              Chúc vui vẻ.
                Mình cảm ơn bạn, mình hiểu rồi, bữa mình không biết nên mình lấy dây đen và đỏ mình cấp nguồn vào, chắc là chết 3 con cb rồi, đà nẵng thì mua ko ra cb hall sensor ấy. Mình hỏi bạn xí, nếu mua xog thi mình test thử bằng cách lắp y hệt như cũ dc ko? Lúc đầu mình lắp chạy rồi, sau do cháy cb nên bó tay. Nếu bạn có mạch điều khiển loại này cho mình xin với, mạch này của mình quá phức tạp, có nhiều thứ ko dùng, cảm ơn bạn nhé
                Bây giờ thì bạn có thể thay 3 con Hall đó đi, hoặc bạn dùng bo đa năng. Còn mạch điều khiển thì trước đây tôi cũng có vài sơ đồ, nhưng mà do bị mất máy tính nên mất hết sạch. Bạn có thể lên google tham khảo 1 vài mạch dùng MC3055 ấy
                Trần Quang Định
                0932299590
                  trần quang định
                  mình hôm qua mới gọi cho bạn đó, xl vì mấy hết tiền nhé, dc minh chạy rồi nhưng nó lại có tình trạng thế này bạn ak: mình chưa có tiền mua tay ga nên mình xin nói rõ ràng như sau, dây ga có 3 dây là đen, xanh và nâu. Các dây cb mình đấu đúng vì nó có màu rõ ràng(chính tay mình cắt ra), khi mình:
                  -chập dây đen với xanh thì đc giựt mạnh, chập vào tháo ra nhanh thì đc giựt mạnh như vậy mà không chạy đều, dí luôn thì chạy chậm mà có vẻ nặng hay sao ấy cứ kêu rật rật, đôi khi tháo rời 2 dây đó ra đc vẫn chậy chập mà kêu như vậy
                  -chập 2 dây xanh với nâu thì đc ngắt điện quay chậm dần theo quán tính rồi dừng
                  mình ko hiểu tại sao cả, bạn giúp đỡ mình với.
                  Còn cái tay ga thì mình mua tay ga xe máy dc ko?
                  Accuss thì mình cũng xin hỏi luôn: mình có 2 bình 12v 20ah mà dc là 48v, có thể kích 24v lên 48v hay ko? hay nếu mình mắc nối tiếp nhau rồi nối tiếp thêm 2 accus nữa nhưng 12v 7ah dc ko? monh bạn trả lời mình sớm
                  - Ắc quy bạn dùng 2 cái 20Ah và 2 cái 7Ah để ra 48V được, nhưng mà không nên và không tốt vì nếu bạn mắc nối tiếp vào thì lúc đó ắc quy của bạn chỉ hoạt động ở điện dung là 7Ah mà thôi vì bạn sẽ ko thể nạp đầy cho bình 20Ah khi đó được. Như vậy sẽ rất hao phí và ắc quy 7Ah đó sẽ hỏng trước.
                  - Tay ga xe máy và tay ga xe đạp điện khác nhau hoàn toàn, tay ga xe đạp điện sử dụng cảm biến Hall
                  - Bạn chụp hình các đầu dây ra của hộp điều khiển xem sao ( chụp cả gốc và ngọn nhé )
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                    [ATTACH=CONFIG]57840[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57841[/ATTACH] bạn cố gắng giúp mình nhé???
                    Bạn tham khảo sơ đồ đấu dây BLDC Motor đây này
Name:	Wire Output BLDC Motor.png
                    • mua động cơ điện ở đâu bạn ơi?
                      • [QUOTE=ngucoc;640858]bác ở HN ko, em đổi cho bộ 24v 250w kèm bộ đk dùng tay ga hall luôn,[/
                        bác cho hỏi em này chở 1 người thì vận tốc tôi đa là bao nhiêu ạ?bác có bán lại không ạ?em ở HN,mà bác cho hỏi thêm là em nó hàng Nhật bổn hay Tàu ạ?thank bác.
                        • Nguyên văn bởi toandragon Xem bài viết
                          gởi bác nutekid! bữa nay giá khác rồi bác ơi, là 1,1tr đó! tôi mới đặt bác Lộc và đã ship về! còn chờ đi mua bộ bình nữa!
                          bác cho hỏi là 1,1t là gồm những gì ạ?động cơ gì ạ?và công suất em nó thế nào ạ?em đang định làm một em.thanks bác
                          • Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
                            Bọn này là motor của Nhật cũ, có tên là Sanyo 24V - 250W
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                            • [QUOTE=nghientoan;648540]
                              Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viết
                              đc 24v250w mình mua để tiết kiệm ắc qui là chính, vận tốc và sức mạnh còn tùy thuộc vào cách lắp của bạn, để nó chạy full speed (2300v/p)thì chắc nhanh lắm, nhưng chưa chắc kéo khỏe, còn chạy qua hộp giảm tốc hoặc bánh răng trung gian thì rất khỏe nhưng tốc độ sẽ chậm đi ...
                              đc của mình mua ở chợ trời , nói là hàng việt nam , nhưng chắc cũng hàng tàu thôi, mình muốn đổi để khỏi phải đi mua cái khác thôi mà, bạn cần thì ra chợ giời tìm mua hoặc ngại ko muốn ra đó thì lấy lại của mình cũng đc, mình sẽ đi mua bộ khác , giá mình mua là : dc24v250w 350k, bộ điều toc24v35w 250k , tay ga hall 80k
                                hôm nay mình mới gọi cho bác Lộc để đặt một vài thứ , bác có báo giá về loại 36V như thế này 900k là = 1 Đùm + bo điều khiển + 1 tay ga Hall (chưa kể tiền chuyển phát )
                                bạn cần gì cứ gọi cho bác ấy , bác ấy rất nhiệt tình và chi tiết , hỏi gì bác ấy cũng tư vấn giúp hết
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
