các bác ơi giúp em với,em lắp xong xe rồi,mới mua về bộ tay phanh nhưng nó hoạt động hơi ngược đời:em lắp tay phanh vào dây màu da cam,nhưng muốn chạy thì lại phải bóp phanh,còn nhả phanh ra thì nó không chạy ạ.đã bác nào lắp được chưa cho em xin ý kiến ạ?
mình cũng bị như thế , đơn giản thôi , cái tay phanh của bạn bên trong nó có cái công tắc , cái công tắc ấy không phù hợp với cái mạch của bạn , bạn ra chợ mua cái công tắc tương tự nhưng nó có 3 cực ấy , lắp vào là đựoc thôi , không nữa thì bạn mua laoi phanh điện khác
chúc bạn thành công
Tay phanh có 2 dây xanh và đỏ
Dây ga có 2 loại: 1 loại (đen, xanh, đỏ)
1 loại (đen, trắng, đỏ)
Bác sẽ đấu: đen phanh vào đen ga
Đỏ phanh vào xanh loại 1 và trắng loại 2
Vậy là ok
Chúc bác thành công
Dây phanh có 2 sợi nối vào công tắc. Dây màu đen thì bạn cứ nối vào bất cứ dây màu đen nào cũng được. Còn dây màu đỏ của phanh bạn nối vào dây màu nâu. Dây màu nâu là dây nằm cùng chùm dây ga. chứ nối như các bạn là không được
các bác cho em hỏi chút là trên thị trương có bán phấn khi đạp xe thì nó trợ lực cho không ạ.em mua bộ của bác Lộc mà thấy thừa 3 đầu ra,hỏi ra mới biết là dùng để trợ lực.hihi.với lại các bác cho em hỏi thêm là cái dây màu xanh mà bác Lộc cắt đi chỉ để thừa một đoạn là để làm gì ạ?
Em cũng mới hoàn thành SP, mời các bác cho ý kiến:
Em mua cái xe cũ, giữ lại mỗi cái khung:
Động cơ, điều khiển hàng Đài loan mới tinh
Hai Ắc quy 12v, 14ah mới
Đôi vành CNC Side wall hợp kim nhôm 2 lớp
Còn lại phụ tùng cũng mới 100%
Em test thử đi đc khoảng 40km 1 lần nạp ( tương đương em đi làm trong 3 ngày, em thường đi làm bằng xe này )
Xe của bạn dùng động cơ bao nhiêu w thế, đi có nhanh không?....hình thức giống hệt xe mình đấy, mỗi tội xe mình chạy hơi chậm, vì bánh nhỏ mà...Mình trao đổi góp ý với nhau nhỉ =))
Đ/c 250w, mình thấy đi cũng ko nhanh lắm, Ắc quy mới nạp thì đi tốc độ cũng đc sau thì cảm thấy chậm.
ừ công nhận hơi chậm thật, kể ra đầu tư vào đc 36v thì hay. Thế sạc của bác tự chế hay mua....em đang làm cái sạc nhưng đang nghiên cứa chế độ tự ngắt...ko thì teo bình mất
Sạc mình mua theo bộ mà, bên ngoài bán sẵn 200k chế làm gì cho mệt...........
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
