Các bác cho em hỏi giá moto gắn ngoài 24v tầm 350w loại ko chổi than + bộ điều tốc + sạc là nhiêu tiền vậy
Nguyên văn bởi cfandyou Xem bài viếtEm đang ở Hà Nội, các bác cho em hỏi e muốn chế xe đạp điện từ con xe mini như hình dưới. Em chỉ cần mua mô tơ, bộ điều khiển thôi (Sạc và acquy em có rồi). Các bác biết chỗ nào bán thì chỉ dùm em. Giá cả tầm bao nhiêu là vừa. Thanks các bác!
P/s: Em chỉ chở thêm Gấu tầm 50kg thôi ^^
[ATTACH=CONFIG]61055[/ATTACH]
Ờ thì em với thằng bạn đang tranh luận về cái sạc ắc quy. Nhà em có cái sạc cho ắcquy 12v 50Ah. Em bảo là có thể sạc cho ăcquy 12v 12Ah được nhưng sạc sẽ nhanh hơn. Nó thì cãi ngược lại. Bác nào cho em hỏi xem thằng nào đúng, thằng nào sai? Chỉ rõ hộ em nhé!
P/s: Nhanh kẻo đổ máu các bác ơi ^^
Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếtTôi có con xe máy điện chạy động cơ BLDC chuẩn .800w ,hiện nay đang hỏng mạch điều khiển .Có bác nào cần để ngâm cú .Liên hệ mình để lại cho
Nguyên văn bởi thuan244 Xem bài viếtkhoảng 950k-1tr chưa tính phí ship hàng bác ạ
Nguyên văn bởi tinhcachoem0 Xem bài viếtĐã làm xong cái xe nhưng nay mới có điều kiện up mấy cái ảnh để anh em xem xét, tham khảo.
Động cơ em dùng là loại động cơ 36v, đường kính 19cm nên khá vất vả cho công tác chọn nan hoa phù hợp. Em đưa em nó ra mấy ông thợ, thử đủ các loại nan hoa nhưng mấy ông thợ đều lắc đầu quầy quậy, bó tay. Sau khi đi các thợ đó, em đã tích lũy được kinh nghiệm đan nan hoa, thế là về nhà tự ngồi đan vì đan vành của em không theo nguyên tắc của mấy ông thợ mà mình phải tự nghỉ ra.
Bình ắc quy em dùng là loại Globe 12v/12Ah. Lúc đầu chưa có hộp đựng ắc quy nên em dùng tạm cái hộp giấy để đựng và dùng dây buộc sau. Khoảng hơn 1 tuần sau em mới có thời gian đi nhờ thợ hàn cho 1 hộp inox gắn vào khung xe.
Thứ 7 và chủ nhật rảnh rỗi k có việc gì làm, thế là em ngồi hàn mạch báo dung lượng bình ắc quy và cái mạch mã khóa số điện tử: bấm đúng mã thì sẽ mở công tắc, và chế thêm nốt cái đèn pin để đi buổi tối.
Còn 1 việc nữa đó là bọc vỏ hộp để chống nước cho bộ bình: Em dự định dùng Alumi, đã nhờ ông anh làm hộ nhưng chưa có thời gian làm.
Kết quả là: Xe em đi được tốc độ tối đa là 38km/h (em test bằng phần mềm định vị GPS trên điện thoại). Quãng đường đi được là 50km mới phải sạc, thời gian sạc đầy là 7h.
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
