có bác nào biết tháo tay ga không chỉ em với
Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtcó bác nào biết tháo tay ga không chỉ em với
Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếtCó ai biết địa chỉ mua đồ cho xe máy điện ko các bác ? Nguyên lai là mình có 1 con đang hỏng bo điều khiển động cơ .Tìm mãi mà chưa ra .E ở ninh bình các bác .
Gmail:
Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtcó bác nào biết tháo tay ga không chỉ em vớiTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtbác nào biết chỗ bán động cơ xe máy điện không nhỉ, chỉ cho e với, mà xe máy điện động cơ của nó có cái nào đan nan hoa k liền vành k các bác nhỉ ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtloại của bạn chắc bình 48v, lấy bo điều khiển 48v không chổi than thay vô là ok màTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtXe máy điện dùng công suất lớn Tuấn ah. Nếu dùng hộp điều khiển đưa ra công suất nhỏ thì xe hoạt động không ổn ( chạy yếu hoặc không chạy ). Xe của bác ấy hình như là loại 800W cơ. Trong khi xe đạp điện thì hộp điều khiển chỉ đưa ra công suất Max là 350W thôi.
e múa rìu qua mắt thợ rồi
e lại cứ tưởng
Gmail:
em là thành viên mới ! lời đàu tiên gửi lời chào cả nhà.
tình hình vào diễn đàn thấy các bác tự làm xe đạp điện nên máu DIY nổi lên .Em làm chiếc moto điện
ý tưởng bang đàu của em là:cặp bánh chaly thùng nhiên liệu (acquy) năm bình 12v 9a khung theo kiểu harley
Mong các bac chỉ giup cho em chọn động cơ nào cho phù hợp
Cảm ơn cả nhà
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcho em hỏi chút là em có cái xe đạp điện của nhật bãi người ta lắp cả tay ga họ bảo đi được 4 cây là hết điện nó có một hộp đựng pin trong hộp có nhủng tấm pin ghép với nhau thành 24v 5ah cho e hỏi loại này là loại xe trợ lưc ah các bác hộp pin của nó có thể thay pin mới được ko vậy nó có đắt lắm ko có thể nâng lên 24v 12ah được ko ạ ma cho em hỏi chỗ nào nó bán pin này vậy em xin cám ơn
Nguyên văn bởi giakem Xem bài viếtTôi muốn hỏi anh định : Cái bo mạch adao có thể điều khiển 2 đông cơ không ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếtĐúng rồi các bác ạ xe của mình 800w ,48v .Vì cs lớn nên khó tìm ,chắc phải mua loại cs nhỏ về chế thêm ,mà bác nào có đồ cũ để lại cho mình .Trần Quang Định
0932299590
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
hôm nay, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
hôm nay, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
Hôm qua, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
