Nguyên văn bởi anhquang_001
hi, anh đinh, sạc của e mua ở tiệm là 24v-10A ở địa phuơng ko tìm dc loại khác, acquy thì e xài 2acquy 12v-7.5A,muốn xài loại 12A mà hộp chứa bình theo xe không chứa dc. thường xuyên bi hư bình, cặp bình mơi thay khoảng 4 tháng là die rồi, sạc đầy chạy không hơn 5km, A tư vấn dùm nên xài sạc nào ? mua ở đâu thì chuẩn, thanks A.
Nguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếthi, anh đinh, sạc của e mua ở tiệm là 24v-10A ở địa phuơng ko tìm dc loại khác, acquy thì e xài 2acquy 12v-7.5A,muốn xài loại 12A mà hộp chứa bình theo xe không chứa dc. thường xuyên bi hư bình, cặp bình mơi thay khoảng 4 tháng là die rồi, sạc đầy chạy không hơn 5km, A tư vấn dùm nên xài sạc nào ? mua ở đâu thì chuẩn, thanks A.Last edited by Lam-dt; 04-04-2013, 11:56.
Nguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếthi, anh đinh, sạc của e mua ở tiệm là 24v-10A ở địa phuơng ko tìm dc loại khác, acquy thì e xài 2acquy 12v-7.5A,muốn xài loại 12A mà hộp chứa bình theo xe không chứa dc. thường xuyên bi hư bình, cặp bình mơi thay khoảng 4 tháng là die rồi, sạc đầy chạy không hơn 5km, A tư vấn dùm nên xài sạc nào ? mua ở đâu thì chuẩn, thanks A.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTrên sạc ghi là 10A hay 10Ah? Nếu ghi là 10Ah thì sạc này có thể dùng cho ắc quy 7,5Ah tuy nhiên ko an toàn. Còn nếu ghi là 10A thì không nên dùng vì dòng ra của sạc quá lớn sẽ nhanh đầy và nhanh bị phồng. Bạn kiểm tra kỹ lại nhé. Mà sạc này là sạc của xe đạp điện hay sạc tự chế? Bạn không quen làm về điện tử thì không nên thay đổi ở trong mạch.
Dạ thưa các bác ...có Bác nào bán bộ Pô xe cho xe đạp điện như thế này không...giúp em với @@ thanks các bác nhìu Thiết bị tự chế tiếng pô xe đạp điện - YouTube
Nguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếtchính xác là 24V12AH bác định ơi, xạc này e mua của nơi bán phụ tùng và sửa chữa xe đạp điện, trước đây hay hư vặt phải gởi đi thị xã sửa, tiền gởi xe đi về cũng hơn 100k, chưa tính tiền sửa, tư mài mò h có thể thay tayga và bo dk khi hư, nên không ngại hư vặt nữa, mà cái khoảng acquy này cũng tốn quá, nên e muốn tìm sạc phù hợp hy vong có thể kéo dài tuổi thọ acquy. rất cảm ơn bác đinh đã nhiệt tìn chia sẽ.Trần Quang Định
0932299590
Nó đầy nó tự ngắt chứ sao, phải canh để không qua đêm à ? Bộ nạp mà không tự ngắt thì không nên dùng. Tớ cứ yên tâm là ngắt bằng re-lay cho chắc cú. Nghe có người kêu thời buổi này mà còn dùng re-lay cơ. Ngồi ngẫm nghĩ thì ra hãng re-lay nổi tiếng ORMON chuẩn bị phá sản rồi ! ( Chạy đi bán lại cổ phiếu ORMON thôi bà con ơi ! )
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNó đầy nó tự ngắt chứ sao, phải canh để không qua đêm à ? Bộ nạp mà không tự ngắt thì không nên dùng. Tớ cứ yên tâm là ngắt bằng re-lay cho chắc cú. Nghe có người kêu thời buổi này mà còn dùng re-lay cơ. Ngồi ngẫm nghĩ thì ra hãng re-lay nổi tiếng ORMON chuẩn bị phá sản rồi ! ( Chạy đi bán lại cổ phiếu ORMON thôi bà con ơi ! )
bạn tháo sạc ra và tìm con trở dò dòng của chân 3 ic 3842,thay đổi giá trị trở là có thể cho ra dòng như ýMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viếtDạ cho em hỏi, có bác nào có sơ đồ điều khiển động cơ sanyo 250w không ạ, nếu có cho em xin ạ, em mới mua được cái động cơ đó nhưng người ta không có mạch điều khiển, em chỉ xin mạch nguyên lý thôi rồi em tự vẽ cũng được. EM XIN CẢM ƠN NHIỀU.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐúng rồi. Dòng sạc của loại này dùng cho loại bình 12Ah. Nhưng thực tế trên thị trường hầu như chỉ có sẵn loại sạc này. Nói chung thì vẫn dùng được cho bình 7,5Ah nhưng mình ko hiểu sao bình của bạn nhanh bị hỏng vậy. Sạc của bạn có đèn báo ngắt khi đầy điện ko? Để ắc quy được bền thì bạn tránh xả sâu quá. Và không nên sạc qua đêm. Tuy nói là có chế độ tự ngắt nhưng mà vẫn ko an toàn nếu cắm qua đêm nhiều. Kể cả trong cách sử dụng xe bạn cũng phải lưu ý đừng bắt xe chạy quá tải... Và bạn có thể kiểm tra cả bộ sạc của bạn xem điện áp ra là bao nhiêu. Và cuối cùng thì bạn kiểm tra loại ắc quy bạn đang sử dụng, h e chả biết thế nào định nhờ ng wen ra chợ kim biên mua thử cặp bình khác gởi về xài thử.
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtsạc có re-lay ngắt là chuẩn nhất,còn sạc ko có re-lay mà hiển thị = bóng báo đầy thì đúng theo nguyên lý nó vẫn cắt,nhưng khổ cái là dòng thả nổi của nó nhiều khi cao quá nên dễ gây ra hỏng bình
trường hợp của bạn có thể chỉnh dòng sạc ra cho = 1a.
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
