Nguyên văn bởi anhquang_001
hi, anh đinh, sạc của e mua ở tiệm là 24v-10A ở địa phuơng ko tìm dc loại khác, acquy thì e xài 2acquy 12v-7.5A,muốn xài loại 12A mà hộp chứa bình theo xe không chứa dc. thường xuyên bi hư bình, cặp bình mơi thay khoảng 4 tháng là die rồi, sạc đầy chạy không hơn 5km, A tư vấn dùm nên xài sạc nào ? mua ở đâu thì chuẩn, thanks A.
Nguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếthi, anh đinh, sạc của e mua ở tiệm là 24v-10A ở địa phuơng ko tìm dc loại khác, acquy thì e xài 2acquy 12v-7.5A,muốn xài loại 12A mà hộp chứa bình theo xe không chứa dc. thường xuyên bi hư bình, cặp bình mơi thay khoảng 4 tháng là die rồi, sạc đầy chạy không hơn 5km, A tư vấn dùm nên xài sạc nào ? mua ở đâu thì chuẩn, thanks A.Last edited by Lam-dt; 04-04-2013, 11:56.
Nguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếthi, anh đinh, sạc của e mua ở tiệm là 24v-10A ở địa phuơng ko tìm dc loại khác, acquy thì e xài 2acquy 12v-7.5A,muốn xài loại 12A mà hộp chứa bình theo xe không chứa dc. thường xuyên bi hư bình, cặp bình mơi thay khoảng 4 tháng là die rồi, sạc đầy chạy không hơn 5km, A tư vấn dùm nên xài sạc nào ? mua ở đâu thì chuẩn, thanks A.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTrên sạc ghi là 10A hay 10Ah? Nếu ghi là 10Ah thì sạc này có thể dùng cho ắc quy 7,5Ah tuy nhiên ko an toàn. Còn nếu ghi là 10A thì không nên dùng vì dòng ra của sạc quá lớn sẽ nhanh đầy và nhanh bị phồng. Bạn kiểm tra kỹ lại nhé. Mà sạc này là sạc của xe đạp điện hay sạc tự chế? Bạn không quen làm về điện tử thì không nên thay đổi ở trong mạch.
Dạ thưa các bác ...có Bác nào bán bộ Pô xe cho xe đạp điện như thế này không...giúp em với @@ thanks các bác nhìu Thiết bị tự chế tiếng pô xe đạp điện - YouTube
Nguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếtchính xác là 24V12AH bác định ơi, xạc này e mua của nơi bán phụ tùng và sửa chữa xe đạp điện, trước đây hay hư vặt phải gởi đi thị xã sửa, tiền gởi xe đi về cũng hơn 100k, chưa tính tiền sửa, tư mài mò h có thể thay tayga và bo dk khi hư, nên không ngại hư vặt nữa, mà cái khoảng acquy này cũng tốn quá, nên e muốn tìm sạc phù hợp hy vong có thể kéo dài tuổi thọ acquy. rất cảm ơn bác đinh đã nhiệt tìn chia sẽ.Trần Quang Định
0932299590
Nó đầy nó tự ngắt chứ sao, phải canh để không qua đêm à ? Bộ nạp mà không tự ngắt thì không nên dùng. Tớ cứ yên tâm là ngắt bằng re-lay cho chắc cú. Nghe có người kêu thời buổi này mà còn dùng re-lay cơ. Ngồi ngẫm nghĩ thì ra hãng re-lay nổi tiếng ORMON chuẩn bị phá sản rồi ! ( Chạy đi bán lại cổ phiếu ORMON thôi bà con ơi ! )
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNó đầy nó tự ngắt chứ sao, phải canh để không qua đêm à ? Bộ nạp mà không tự ngắt thì không nên dùng. Tớ cứ yên tâm là ngắt bằng re-lay cho chắc cú. Nghe có người kêu thời buổi này mà còn dùng re-lay cơ. Ngồi ngẫm nghĩ thì ra hãng re-lay nổi tiếng ORMON chuẩn bị phá sản rồi ! ( Chạy đi bán lại cổ phiếu ORMON thôi bà con ơi ! )
bạn tháo sạc ra và tìm con trở dò dòng của chân 3 ic 3842,thay đổi giá trị trở là có thể cho ra dòng như ýMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viếtDạ cho em hỏi, có bác nào có sơ đồ điều khiển động cơ sanyo 250w không ạ, nếu có cho em xin ạ, em mới mua được cái động cơ đó nhưng người ta không có mạch điều khiển, em chỉ xin mạch nguyên lý thôi rồi em tự vẽ cũng được. EM XIN CẢM ƠN NHIỀU.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐúng rồi. Dòng sạc của loại này dùng cho loại bình 12Ah. Nhưng thực tế trên thị trường hầu như chỉ có sẵn loại sạc này. Nói chung thì vẫn dùng được cho bình 7,5Ah nhưng mình ko hiểu sao bình của bạn nhanh bị hỏng vậy. Sạc của bạn có đèn báo ngắt khi đầy điện ko? Để ắc quy được bền thì bạn tránh xả sâu quá. Và không nên sạc qua đêm. Tuy nói là có chế độ tự ngắt nhưng mà vẫn ko an toàn nếu cắm qua đêm nhiều. Kể cả trong cách sử dụng xe bạn cũng phải lưu ý đừng bắt xe chạy quá tải... Và bạn có thể kiểm tra cả bộ sạc của bạn xem điện áp ra là bao nhiêu. Và cuối cùng thì bạn kiểm tra loại ắc quy bạn đang sử dụng
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtsạc có re-lay ngắt là chuẩn nhất,còn sạc ko có re-lay mà hiển thị = bóng báo đầy thì đúng theo nguyên lý nó vẫn cắt,nhưng khổ cái là dòng thả nổi của nó nhiều khi cao quá nên dễ gây ra hỏng bình
trường hợp của bạn có thể chỉnh dòng sạc ra cho = 1a.
bởi DiennuocAQHuyện Gia Lâm, Hà Nội, là khu vực đang phát triển nhanh với nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ sửa chữa điện dân dụng, điện tử và thiết bị gia dụng. Trong số đó, dịch vụ sửa tivi tại nhà của Thiên Phú đã nổi lên như một lựa chọn đáng tin cậy, đáp ứng...
hôm nay, 12:30 -
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
