cũng đang cần mua đùm và po điều khiển của động cơ 48v 500w tại hà nội
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtđộng cơ 500w/48v bạn mua ở đâu mà có giá là 400k
Hiện thực chiếc can am chạy điện
Xin chào các Bác, dạo này bên Giao Thông làm căng quá nên cũng có chút thời gian rảnh rỗi, lang thang đọc được bài viét trên diễn đàn của các Bác nên em mạnh dạn thử nghiệm một chiếc xe ba bánh chạy điện. Rất mong các bác giúp đỡ vì quả thực em chưa biết tẹo gì về động cơ điện, hiện tại em đã chuẩn bị một số thứ như sau :
1 - Đã bắt tay thiết kế và tạo khung xe theo ý tưởng
2 - Về vật tư em có thể đáp ứng mọi chỉ tiêu để đạt được thử nghiệm ví dụ : Bình điện, động cơ,....... tóm lại là tất cả các thứ chỉ cần các bác chỉ bảo giúp nên mua loại gì công suất phù hợp.
Cụ thể em nhờ các bác tư vấn giúp em :
1 - Động cơ ? ( công suất bao nhiêu)
2 - Bình điện ( Em dự kiến dùng bình 100 ah đến 150 ah)
3 - Bộ điều khiển ( có thể tiến lùi vì xe em thử nghiệm là xe ba bánh)
tạm thời em chỉ biết có vậy mong các bác tư vấn nhiệt tình để em có thể biến ý tưởng thành hiện thực một cách nhanh nhất.
Tải trong xe sau khi hoàn thành em dự kiến nó năng khoảng 250 kg và có hai ghế ngồi
Em up tạm một số hình ảnh ban đầu nên để các bác tiện theo dõi giúp đỡ nhé.
Chân thành cảm ơn các Bác
Em tạm up như vậy mong các bác giúp đỡ, quan trọng nhất các bác chỉ giúp xem động cơ nào phù hợp nhấtLast edited by hoangbach135; 13-04-2013, 22:35.
Nguyên văn bởi hoangbach135 Xem bài viếtXin chào các Bác, dạo này bên Giao Thông làm căng quá nên cũng có chút thời gian rảnh rỗi, lang thang đọc được bài viét trên diễn đàn của các Bác nên em mạnh dạn thử nghiệm một chiếc xe ba bánh chạy điện. Rất mong các bác giúp đỡ vì quả thực em chưa biết tẹo gì về động cơ điện, hiện tại em đã chuẩn bị một số thứ như sau :
bác xem thử cái này:
Electric Go Kart - YouTube
1000 Watt Electric Go Kart Homemade - YouTube
Go Kart Info - YouTubeLast edited by kamezoco_123; 15-04-2013, 13:55.
Mình thì ở Hà Nội, nhưng xưởng chế xe thì lại ở Hải Dương ( cũng không xa Hà Nội là bao), nếu bạn giúp được chút ít thông tin về Động cơ và nơi mua động cơ thì tốt quá, về tốc độ của xe thì muốn các Chú Công An không thể sờ được tới gáy thì mình chỉ muốn nó chạy vận tốc khoảng 50 - 60 km. Về vận đề truyền động để tăng tốc và giữ ổn định kéo tải mình cũng có chút kiến thức cơ bản. Vấn đề là động cơ và bình nhiên liệu ( bình điện ) nào để phù hợp cho nó chay trong quang đường 100 - 120km ( bình 150 ah) có cho được quãng đường như vậy không. Các bác góp tay với em để em có thể biến ý tưởng này thành hiện thực nhanh nhất với. Thank các bác nhiều nhiều
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtCó bác nào lấy động cơ 36v 380w để lắp vào khung và bánh xe máY nặng tầm 80kg chưa.
Tình hình là em có cái xe simson để ko.Nay mún dùng em nó làm chiếc cào cào chạy điện.Ko biết nó có bị ảnh hưởng đến tốc độ ko vì bánh xe to và khung nặng nữa.
Các bác cho em xin chút ý kiến.
bác miêu tả kỹ hơn được ko?Hãy cho để nhận cho nhiều nhận nhiều không cho chẳng nhận được gì cả
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
