Nguyên văn bởi hoangbach135
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtChào các bạn
mình vừa làm xong con xe của mình .chế lại cho đẹp và tăng thêm tốc độ
giờ em nó co thể chạy được gần 40km/h
https://www.youtube.com/watch?v=5bQYmtDwNbM
Bác cho em hỏi là bác dùng loại động cơ nào, công suất bao nhiêu và đường kính bánh xe lun được k ạ? Em cũng định làm 1 em có thể đạt được tốc độ như thế ạ!
Nguyên văn bởi hoangbach135 Xem bài viếtMình thì ở Hà Nội, nhưng xưởng chế xe thì lại ở Hải Dương ( cũng không xa Hà Nội là bao), nếu bạn giúp được chút ít thông tin về Động cơ và nơi mua động cơ thì tốt quá, về tốc độ của xe thì muốn các Chú Công An không thể sờ được tới gáy thì mình chỉ muốn nó chạy vận tốc khoảng 50 - 60 km. Về vận đề truyền động để tăng tốc và giữ ổn định kéo tải mình cũng có chút kiến thức cơ bản. Vấn đề là động cơ và bình nhiên liệu ( bình điện ) nào để phù hợp cho nó chay trong quang đường 100 - 120km ( bình 150 ah) có cho được quãng đường như vậy không. Các bác góp tay với em để em có thể biến ý tưởng này thành hiện thực nhanh nhất với. Thank các bác nhiều nhiều
Nguyên văn bởi kamezoco_123 Xem bài viếtđường kính bánh của bác là bao nhiêu? nhông bác gắn vào trục bánh bao nhiêu răng(hoặc đường kính nhông). Thông số này e cần biết để tính tỉ số truyền để chọn động cơ.
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtBác muốn công an ko sờ gáy thì phải đóng luật theo quý theo năm, chứ mấy em xe 3 bánh chạy điện gần nhà em đều phải đóng phí vì xe có kiểm định chất lượng đâu mà được chạy ra ngoài. xe đạp điện còn phải đội mũ bảo hiểm huống gì xe 3 bánh tự chế lại ko bị sờ gáy. ko biết công an chỗ bác thế nào chứ chỗ em là vậy.
1 - xe em thay đổi chút ít trong thiết kế để xe có thể nhìn xì po hơn nên trọng lương tăng lên chút ít ( khoảng 300 kg)
2 - xe em lăp 2 ghế ( 1 lái một chở chiến hữ đi uống bia) =))
Nếu như vậy em cần động cơ công suất bao nhiêu ? chạy bình điện nào hợp lý cho quãng đường 100 km khong phải sac. Thank Bác trước ạ
mail: hasblog@gmail.com
EM up thêm vài ảnh nữa, vì hôm nay em cho thợ cơ khí thay đổi một vài chi tiết so với bản vẽ thiết kế. Tạo tạm hình bằng dây vải để tạo phom xe. Em thiết kế xe này lấy cảm hứng từ chiếc xe T- Rex được độ đình đám. hi hi đằng nào cũng thí nghiệm nên em muốn làm việc thực sự nghiêm túc kể cả Mỹ thuật và chất lượng. Các bác giúp đỡ em về kiến thức động cơ điện nhé. Em không giấu ngu dốt đâu vì thực sự em không biết tẹo gì về xe điện hết nên chân thành mong các Bác nhiệt tình giúp đỡ và ủng hộ em
hình của em nó ngày hôm nay đây ạ.
Nguyên văn bởi hoangbach135 Xem bài viếtBác nhìn chỗ em làm xem, em thì chuyên sửa chữa lắp ráp các loại xe tải hạng nặng, vấn đề thủ tục để hợp thức hóa cái xe ba bánh điện thú thực với Bác đối với em không khó, kể cả Hà Nội ( vì nghề nào có cái thuận lợi của nghề đó). Vấn đề em muốn nó biến thành hiện thực, có nghĩa là lên khung hình xong là phải chạy được bằng điện, đúng theo tiêu chí của các Bác trên box. Nên em xin Bác cứ tập trung giúp em cái phần kỹ thuật động cơ điện để em biến nó thành hiện thực nhanh nhất ạ, còn vấn đề thủ tục đăng kiểm đăng ký hay đại loại về vấn đề pháp lý thực tình với em không quan trọng đâu, bất quá làm để chạy loanh quanh trong xưởng ( xưởng em cũng rộng tới 13 ngàn mét vuông bác ạ. Chạy vô tư, em thấy trên này cái ý tưởng xe điện thwucj tình rất hay nên em thí điểm. NHân tiện em thông báo cùng bác một số vấn đề sau để bác tiện góp ý giúp em ạ:
Em tính ước lượng thế này:
Xe đạp điện bình thường nặng khoảng 30Kg , công xuất động cơ của nó là 250W.
Xe của bác nặng 600kg tức là nặng hơn xe đạp là : 600/30 = 20 lần. Vậy công xuất cũng cần tăng 20 lần = 250x20 = 5000W tức là 5KW. Đấy là chưa kể đến xe đạp chạy chỉ đc 30km, mà xe của bác cần đạt 60km/h
Nguyên văn bởi hoangbach135 Xem bài viếttheo lý thuyết thì không thể tính như vậy, về vận tốc có nhiều cách để tăng tốc độ, cái này chế thêm bánh răng và vài lần chuyển đổi là có thể cho ra vận tốc cao, còn về động cơ thì 5 KW nghe chừng hơi lớn. Nhưng cám ơn bạn mình sẽ tham khảo thêm nhé.
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtem cũng có dự định làm 1 chiếc như bác nhưng xe em là 2 chổ 4 bánh có ộp số 4 cấp 3 tiến 1 lùi (chế từ số xe máy đang bắt tay vào làm) và có cầu vi sai cái này cũng tự chế còn về động cơ bác ở hà nội thì tìm hiểu cái xe chở rác em đã từng chứng kiến xe rác ở quận hoàng mai họ tập kết ở gần bến xe buyt kim ngưu chính em tận mắt xem xe chạy 3 bình đồng nai 12v 25a như vậy là 36 v rồi xe chở đầy rác kèm 1 cây phượng vỹ to cỡ đường kính thân là 25cm khi chạy qua quận ủy hoàng mai (trụ sở cũ khu vực đền lừ) cây phượng rơi phần thân suống đường khiến kéo lê khiến trọng tải của xe tăng lên làm đứt xích xe (như em đã nói ở trên em đã tìm hiểu chiếc xe thì xe chạy động cơ dc có chổi than và qua bộ giảm tốc gán liền động cơ và được chuyền động suống bánh xe bằng xích xe máy ) bác tìm hiểu xem động cơ đó bán ở đâu có gì chia sẻ cho em với em ở nam định em làm cơ khí nhôm sắt inox ngãy chước từng làm thuê tại đền lừ những gì em nới ở trên em đảm bảo là 100%
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
